Старый 16.12.2014, 23:19   #196
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Все совершенно верно!
Старый 17.12.2014, 07:55   #197
Zhurik
Аватар для Zhurik
Еще бы картинок по замене нижних... но видимо придется фотать самому... я правильно понимаю, что к ним надо подбираться из ямы со снятой защитой картера? Сверху не достать?
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 09:56   #198
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Zhurik Посмотреть сообщение
Да, только так.
Старый 19.12.2014, 17:43   #199
Val!
Совет тем кто не может открутить лямбду -
помимо долгого поливания вэдэхой и раскачивания, как писал madmax181, нужно еще использовать свойство металла расширяться при нагревании сжиматься при охлаждении. Т.е. - заводим машину, даем прогреться, потом смоченной холодной водой тряпкой аккуратно оборачивам лямбду у посадочного места, не трогая коллектор. резьба на пару микронов уменьшиться, этого иногда достаточно Затем все та же плавная раскачка ключом. Процедуру повторять.
Это мне помогло открутить закисшую после 160 тыс км пробега лямбду на гранд витаре с оторванным витком.
можно и ювелирную горелку использовать для нагрева
Val! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 18:29   #200
Андрей Х.
Загорелся чек. Опять перегорел нагрев на верхней лямде. До этого менял на DOX 113 почти три года назад или около 30 000 км. Была та же причина. Возник вопрос, снова ставить DOX 113 или Бош. Если БОШ, то 507 или ВАЗовский 537. Есть ли отличие между 507 и 537 ? И влияет ли нерабочий нагрев на корректность работы лямды. Возможно лямда некорректно работает пока не прогреется. Какие мысли ?
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 21:27   #201
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Андрей Х. Посмотреть сообщение
Она вообще не генерирует пока не прогреется. Контур не замкнут, обратной связи с ЭБУ - нет. Встроенный нагревательный элемент ускоряет этот процесс.
Старый 08.01.2015, 00:09   #202
Val!
а учитывая, что рабочая температура лямбды за 300 градусов, то без подогрева она будет прибрехивать. так шо - менять, на тот же дох 113, - лучше нет !
Старый 22.01.2015, 15:29   #203
Soon88
Аватар для Soon88
Вылезла недавно ошибка P0135 и приблизительно в это же время бортовой компьютер перестал показывать средний расход топлива. Поменял датчик на Denso DOX0113 (открутил без проблем старым свечным ключом) - чек погас, только вот борт комп по прежнему не показывает расход топлива! Есть ли в данных проблемах взаимосвязь? Кто знает в чем может быть дело?
P.S. Torque отображает средний расход!
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 17:49   #204
ZMS
Аватар для ZMS
Soon88, с адаптером в диагностическом разъеме штатный БК расход показывать не будет.
Старый 23.01.2015, 08:04   #205
Soon88
Аватар для Soon88
Странно, по моему раньше разход отображался (похоже что просто показывал значение из памяти). Сегодня вытащу разъем и проверю!
Добавлено через 4 часа 55 минут
Действительно, вытащил ELM и бортовой комп начал показывать расход! Спасибо!
Старый 12.03.2015, 20:30   #206
Роман032
Аватар для Роман032
Добрый вечер всем Проблема в следующем Выскочила ошибка p0420 Выбил кат поставил механическую обманку (проставку) Через 4 дня снова выскочила p0420 Куда копать дальше?
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 08:41   #207
Ken-1
ошибка P0456
Ken-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 09:25   #208
рубик
мужики подскажите чтобы выбить каты нужно ли выкручивать датчики
рубик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 19:52   #209
Роман032
Аватар для Роман032
Сообщение от Роман032 Посмотреть сообщение
Не пошел я лёгким путём купил первый лямбдазонд новый универсальный кат вварил Неделю без проблем потом чек Считываю ошибку да ну нах p0420 Далее ступор
Старый 03.04.2015, 20:55   #210
madmax181
Считываю ошибку - да ну нах!!! p0420!!! Далее ступор
Да......Дело было не в бобине, просто ...... сидел в кабине....
Что за народ?! ...Писатели сплошные...
На клаве знаков препинания нет?
Хоть бы запятые расставил... Сам-то читал? Понятно что накалякал? .....Любитель языка родного...
Понять не возможно где тут кончается казнить, и начинается миловать.
Читателей тоже уважать нужно...
Это датчик универсальный или универсальный кат? А второй датчик менял? А какой конкретно датчик поставил? А что за кат? Чейный он? Кто за него в ответе будет?
Извиняйте, братцы, не стерпел....
Последний раз редактировалось madmax181; 03.04.2015 в 21:13.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
