Старый 24.04.2016, 19:44   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Сообщение от Ярослав1984 Посмотреть сообщение
Всем привет. Прочитал форум, но так и не понял:
- показания к замене сайлентов редукторов? ( что там за шумы, как проявляются?...);
- оригинал сайлент вне конкуренции?
Долбит в днище при торможении и разгоне.
Такие мощные ударчики в попу.
Старый 24.04.2016, 19:49   #2
Ярослав1984
Пока без оного.
Спасибо!!!
Ярослав1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:45   #3
JohnAl
Народ, а если менять только MR594994, сколько работа может стоить? Для этого же подрамник задний снимать не надо, только эту изогнутую балку, где сайленты стоят?
Автодок выдает в кодах замены сразу "ПОЛИУРЕТАН 312994", думаю их взять
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:26   #4
patisam
Снимать только эту изогнутую балку. Зачем брать ПУ, если есть оригинал?
По стоимости не скажу, менял как-то сам, у знакомого в гараже с прессом.
Старый 25.07.2016, 16:00   #5
JohnAl
Оригинал уж больно мягок, кмк
Старый 25.07.2016, 16:44   #6
patisam
Может он мягок ровно настолько, насколько необходимо?
Старый 02.08.2016, 19:11   #7
Артем1988
Аватар для Артем1988
я думаю ставить или оригинал или что то подобное . ни каких полиуретанов
а еше вопрос по схеме
левый и правый разные?
а в кронштейны от ваза то какие брать? номер бы хоть...
Старый 03.08.2016, 10:18   #8
luna7475
@Артем1988, Кронштейны передние разные, сайлентблок одинаковый. В заднюю опору сайлентблоки одинаковые.
Старый 23.08.2016, 07:50   #9
stsika
Я на свой аут ставил вот такие LYNXAUTO C9458, хватило на пол года, до этого ставил фебес (гуано).
Также ставил какие то цельно литые сайленты от корейского авто, они садятся плотно, как родные, вибрации не, но после 90 км/ч, отпуская педаль газа, идет вой моста. При правильных сайлентах такого не замечено.
stsika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 22:19   #10
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Вой моста и небольшая вибрация после того, как вазовские сайленты поставил.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 13:17   #11
dron01
Я вазовские поставил, ни вибрации ни гула не заметил, уже 30 тыс. км откатал как, полет нормальный. Если честно забыл даже о такой проблеме.
Я все на гидропрессе устанавливал, ровно выставлял и обрезал точно, может это повлияло?
Последний раз редактировалось dron01; 25.08.2016 в 13:24.
dron01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 14:02   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Скорее всего зависит от резины вазовского сайлента . Поставил зиловские резинки и что-то жесткими показались , даже при + 30 , и , гул появился . Оказывается это новая их модификация ( старые говорят слетали с пальца ) . Вчера поставил именно те , которые изначально все ставили , и , тишина в любом режиме . Буду искать вазовские сайленты из мягкой резины .
Старый 30.08.2016, 15:40   #13
Apisst
Подскажите как правильно сориентировать сайлентблоки видел где тосообщение сейчас не могу найти
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 19:17   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
http://[URL=http://piccy.info/view3/10222185/6a5cd2d021e858c2e4f2168b49e59377/] Здесь видно ?
Старый 31.08.2016, 10:01   #15
nonBrain
Пыльники ЗИЛ и сайлентблоки VTR - ни пинков, ни лишних шумов. Уже забыл когда поставил...
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
