Старый 04.07.2011, 13:36   #196
=sand=
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Вслед за уважаемым Александром стал реализовывать идею оснащения Аута светодиодами. Пока повторил только потолочное освещение в салоне, да и лампочки всех кнопок поменял, но это давно.
На прошлой неделе закончил вторую версию подсветки переднего логотипа Митсу.
Для начала изготовил саму подложку из оргстекла 4мм.
Затем изготовил 3 платы с 7 светодиодами, которые пришлось нещадно резать и кромсать
После этого вклеил все 3 платы в подложку. Использовал термоклей.
Проверяем, включаем и вуаля!
Осталось нахлобучить сверху логотип.
Сейчас занят обтяжкой всего кузова в пленку под карбон, поэтому как сие изделие будет смотреться на автомобиле покажу позже.
Кстати, посоветуйте, обтянуть логотип в карбон или оставить хром?
=sand= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 13:54   #197
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
хром рулит, ИМХО А как подложку изготавливал?
Старый 04.07.2011, 13:54   #198
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Класс!
1. А чем вырезали оргстекло? Особенно внутренние части рамок?
2. Как добились настолько равномерного нанесения насечек?
3. Лазерная резка?
Хром или карбон - только на ваше усмотрение. Мне больше хром нравится... Надо примерять конкретно к вашему кузову.
Да и обтягивая весь кузов пленкой, я бы выкинул все логотипы, шильдики и пр...
Старый 04.07.2011, 15:32   #199
=sand=
Да, подложка вырезана на лазерном станке. Цена вопроса 100 рублей. Присылаешь чертеж в Кореле и вуаля!
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:32 ----------
Для желающих выложил нарисованный в Corel передний логотип Mitsubishi, полностью готовый к употреблению. Удачи!
Скачать
Старый 08.07.2011, 19:39   #200
DenisNV86
Аватар для DenisNV86
По умолчанию Re: Outlander. Оптика. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
DenisNV86
Какого цвета диоды ставились? Если я правильно понял - белые. А это уже сама приборка дает зеленоватый оттенок?
Просто я пробовал ставить туда белые - ефект был такой же примерно. Но те что ставил я были слабенькие. Я просто оч хочу сделать и приборку белой, но судя по всему это не реально..
Кстати, в часах были диоды, один из них начал умирать, фик его знает почему, вернул обратно лампочки - выдержал всего 2 дня, оказывается насколько ж красивее все выглядит с диодами
Господа, подскажите решение приборки в аут, неужели никто не хочет сделать ее белой?
Тюнингисты наши местные чтото не берутся...
Все так то реально главное чтоб руки с правильного места росли) да диоды ставил белые, они смотрятся как бело лунный свет а приборка дает зеленоватый оттенок. а во все остальное не пихал диодов, не знаю как там и что там, так как штатная вполне утаивает! диоды ставил на 360 градусов которые ставят полностью их разберал убирал все оставлял только платформу с контактами..... процесс весь не могу описать это нужны фотки на это.... время того стоит
DenisNV86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 13:01   #201
Andreyv
Аватар для Andreyv
на счет плавности - поставил себе диоды в салонные плафоны подсветки - так теперь у меня свет плавно включается и плавно гаснет, прикольно, как в дорогой машине
У меня в Ховере так было Штатно.
Продешивил я, похоже, когда продавал его
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 13:18   #202
VAV
Аватар для VAV
Сообщение от DenisNV86 Посмотреть сообщение
я честно говоря все-равно хочу белый свет, а для этого, я так понимаю, придется разбирать приборку и удалять светофильтр зеленый .а это уже серйозное вмешательство, так что скорее всего я буду и дальше ездить со своей красной.
зеленоватая будет просто не в тему, все ярко-белое, заставка магнитолы синяя, а приборка зеленая, вот красота то будет :-)
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 17:53   #203
DenisNV86
Ну как говориться , на вкус и цвет товарища нет, каждому свое))) экспериментируй, оно того стоит!!!!
Старый 20.07.2011, 21:44   #204
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от =sand= Посмотреть сообщение
Фото ждем
Старый 26.09.2011, 21:50   #205
Кащей
Аватар для Кащей
Alexander Kozlov, скажи, а ты на часы подсветку не делал диодную? и какие там лампы и цоколи? не такие, как в климате? И ещё - на климате пластину под шкалой белую оставил, или снимал? Для яркости?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 00:34   #206
Alexander Kozlov
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Привет!
Часы давно перепаял на диоды. В часах стоят патрончики как в пепельнице.
Из климата ничего не вынимал.
Старый 27.09.2011, 07:07   #207
Кащей
Аватар для Кащей
Саш, спасибо. Это упрощает ситуацию, если как в пепельнице. А то у меня они не светят с момента покупки, а если цоколи как в климате, то это засада - у нас сложности тут с такими цоколями. из 15 автоларьков нашёл только в 1-м, и то 2 штуки.
Я уж думал купить паяльник, но боюсь с ним буду как в басне Крылова "Мартышка и очки", ибо знаний паяния с гулькин нос.А снимать как накладку декорную? Всю приборку снять нужно, вместе с очками? И нет ли у тебя фото разобранной приборки - там где тахометр, спидометр и прочее? какие там лампы-цоколи? и сколько?
Старый 27.09.2011, 09:11   #208
Alexander Kozlov
Проблема с этими лампуськами не только у вас, она везде...
Панель снимать очень легко! Я делаю так:
Поддергиваю правую часть накладки приборной панели ("очки") на себя, чтобы отцепились 2-е клипсы (нужен зазор сантиметр-полтора), потом вставляю пальцы в воздуховоды и резким аккуратным движением дергаю на себя накладку торпеды... Далее надо вывести из зацепления ЛЕВУЮ часть это панели, там прорезь, а потом правую.. Всего на панели около 7 клипс. Собирать в обратной последовательности.
Приборку не разбирал, но там стоят точно такие же цоколи как в климате.
Старый 27.09.2011, 09:24   #209
Кащей
Аватар для Кащей
А есть разница, какой стороной совать диод в цоколь? А то вставил - не горит.. Запутался со сторонами. Не электрик, млин..
Старый 27.09.2011, 09:52   #210
Alexander Kozlov
Конечно! У светодиода есть полярность. Всунули одной стороной - не горит - суньте другой стороной и всё будет ОК!
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
