Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 06.08.2011, 00:05   #196
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Объезжал сегодня пробку по лесу с диагональными вывешиваниями, вот буквально час назад. После объезда проехал еще километров десять по асфальту, все было гуд пока не понадобилось развернуться на месте. С выкрученным рулем влево повернул, тормознул, что-то щелкнуло, я бы даже сказал ударило, включил заднюю, мотор обороты набирает, машина хрен двигается. На спидометр не догадался посмотреть. Включил драйв, с ударом и хрустом метр проехала до стенки, включил опять заднюю, снова с хрустом, но поехала. Короче развернулся и потихоньку поехал, но поехал с щелчками. При правом повороте щелчки пропали, как колеса выровнял на трассе, опять появились. Короче с таким хрустом доехал до гаража, загнал в гараж и попробовал там вперед-назад подергать. Есть металлическое "дзинь" как при убитом дифференциале. Прошу заметить у меня блока стоит. Жду ваших мыслей и доводов, б...дь, зла не хватает в нее бабки впуливать...
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 12:47   #197
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
это вот все к тому же - в каком масле крутится блока?! в "коробочном-АТФ" или в "раздаточном"?
Старый 06.08.2011, 13:06   #198
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
В раздаточном вроде как.
Старый 06.08.2011, 13:34   #199
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
конечно в раздаточном...
Старый 06.08.2011, 17:30   #200
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
лучшее враг хорошему я часто вспоминаю свой кольт 1.3 когда я даже подозрения не имел что такое турбина, и ремонт машины сводился к 10-15 тыщам в год,
и я тогда даже не знал что он едет 11 сек до сотни мне казалось что он летает!!!
а щас?? мне вчера поставили правильный диагноз - комплекс неполноценности в том что машина не едет!!! и видимо правы
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 19:01   #201
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Мой цивик вообще только колодками обходился.
Старый 06.08.2011, 20:59   #202
jam
Аватар для jam
блока в трансфере крутится в АТФ
Старый 06.08.2011, 21:30   #203
AntonSergeevich
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
вот и я о том же... судя по схемам.. поэтому может и бахнула
Старый 06.08.2011, 22:51   #204
georg1970
а куда дифиренциальное масло тогда заливается в траснфере? и как при установке лсд от эво рс оно будет работать на атф масле?
Старый 07.08.2011, 01:14   #205
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Вопрос не куда, а нафих оно там нужно тогда? Антон, который Сергеевич, извини вывода твоего не понял, почему бахнула?
Старый 07.08.2011, 10:22   #206
AntonSergeevich
ну а хрусты и прочие звуки не говорят о ненормальном режиме работы узла? блока типа КВАЙФ испытывает боольшие нагрузки внутри и работает фактически за счет трения торца шестерен о корпус - там возникают локальные перегревы, так вот этот перегрев очень не любит ATF и вообще у ЭВО-то механика и там совсем другое масло - если на пальцах, то более густое и сбособное выдерживать большие нагрузки в пятне контакта, маслянная пленка более "прочная"...
может именно поэтому блока передняя плохо живет в нашем коробасе.
Старый 07.08.2011, 10:23   #207
jam
Аватар для jam
в раздатке две рубашки масляные... для гипоида своя
а блоке пох в чём крутиться, она же не дисковая... обычный набор шестерёнок, главное, что их что-то смазывает.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:23 ----------
не будет делать поспешных выводов! вскрытие покажет да и я уже знаю много людей, кто с лсд в трансфере гоняет и всё ок. я лично уже около 15ткм проехал на блоке, и не просто проехал, а местами проскользил боком)))) зимой мучал её по полной в поворотах!
Старый 07.08.2011, 12:13   #208
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Ну да, вскрытие покажет...
Старый 07.08.2011, 17:05   #209
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
выложу свои размышления по поводу жижки.
если у змея передний лсд стоит от эво рс типа квайф как и в заднем редукторе у эво рс, тогда жижа должна быть такой MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5. Если в чем то неправ поправьте.
Можно подойти с другой стороны, на аирах корбас стоит с какого то эво. Если все совершенно идентично, то передний лсд должен плавать в той же жиже, что залита в эво.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 17:16   #210
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Ну короче загнал сегодня на эстакаду, ткнул передачу, грохот снизу коробки идет, если не ошибаюсь то там большая планетарка стоит. Сейчас поеду раскидаю что могу, а завтра скинем и там уже видно будет что к чему. Кстати жижа в трансфере залита обычный кастрол для гипоидных передач. Кажись так.
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
