Старый 24.10.2019, 12:46   #1
MadD0c
Авто: Outlander 4WD 2.4 AT 2006 4G69
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Что это за технология такая?
На прошлой страницу ссылка была:
http://remontbakov.by/
Уже два года катаюсь все в порядке.
Стекловолокно плюс смолы как я понимаю.
MadD0c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 19:15   #2
Hash1
Сообщение от MadD0c Посмотреть сообщение
Моя очередь постить весёлые картинки )
Вот так вот мне "мастера" собрали назад закатанный в пластик бак.
И странное расположение трубочек, похоже, даже не насторожило!
Ещё прошу обратить внимание на чудные чёрные стяжки (на другой стороне их ещё 3).
Я так понимаю, у современных "профессионалов" теперь стяжки, в силу своей доступности, заменили некогда безусловного фаворита - синюю изоленту?
Про двусторонний скотч для площадок крепления трубочек я даже и не спрашиваю - ну откуда он может взяться в мастерской у любителей пластиковых стяжек?
Ну и на вопрос всё ли там остальное нормально ответили уверенно - ДА!
Вот так нормально:
В общем выдрал повторно на яме бак сам, под замену:
оба клапана(MN120764), все резиновые трубочки, зажимы-пружинки (10 штук, все ржавые, один вообще развалился в руках)
Сам бак, надо сказать, закатали хорошо. Единственное, что вызывает сомнение - высверлили шпильки и посадили клапаны просто на болты.
Опасаюсь за резьбу. Вот думаю: может, есть смысл туда вкрутить самому шпильки и посадить их на какой-нибудь суперсильный клей?
Обращался к ним по гарантии. Все переделали без вопросов. Прошло уже два года. Надо было обратится к мастеру чтобы люлей вставил. У меня к нему никаких претензий все адекватно.
Старый 31.12.2019, 16:11   #3
MadD0c
Ну а почему сразу нормально не сделать? Тут же даже не один косяк, а россыпь!
В общем я уже сам всё сделал и продал авто старой приятельнице.
Зато точно знаю, что всё сделано качественно,у нё не вылезет ничего боком и ко мне не будет претензий.
Последнее фото на прощание , вот так сразу им надо было сделать:
Старый 14.12.2019, 23:22   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
Бензобак , горловина и насос в сборе )
бак и горловину отпескострул. в эпоксидный грунт. потом в эмаль и антикор
Старый 26.12.2019, 22:01   #5
Cartman
Добрый вечер. В прошлом году тоже занимался этим вопросом. В бак заливалось не более 5-ти литров-прогнил в нижней части. Горловина вооще в хлам, в руках развалилась. В Питере из б/у ничего приличного не нашёл. Горловину заказал во Владивостоке с Airtrek, была поверхностная ржавчина размером в 2-х рублёвую монету в одном месте. Обработал преобразователем, высушил, вытер, покрасил в 2 слоя краской Hammerite, Затем густо намазал Dinitrol 479(антикор с антигравием). По-поводу бака разговаривал с обоими товарищами в Питере(заливка старого бака какой-то белой хренью и изготовление нового пласикового бака). Оба варианта вообще не понравились, да и экономия не такая большая. Взял оригинальный бак MN 120047 за 31500р, пока снимали старый, снял с нового металлическую накладку, ту что на стыке двух половин, протёр всё спиртиком и зафигачил в два слоя тем же Dinitrol 479(слой на отлип встаёт около 30 минут). На новом баке была какая-то серая антигравийка, но как-то местами. Думаю, что при такой обработке бак с горловиной машину переживёт. А "новые" технологии без сертификатов и лицензий на себе проверять не хочется, тем более что на полном приводе замена бака не 3 копейки стоит
Cartman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 22:15   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@Cartman, Могли бы и пластиковый бак купить. Контора же в Питере есть Вышло бы в 20 тыр. Ещё экономнее.
Старый 27.12.2019, 21:01   #7
Cartman
Я же говорю, что общался с этими товарищами, они в Купчино находятся. И выбрал вариант с оригинальным баком
Старый 21.08.2020, 16:21   #8
slavakey
я новый бак поставил.проблема решена
slavakey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 12:34   #9
Andreyair
Всем доброго дня.
Вчера обнаружил под машиной лужу, как оказалось бензин.
При визуальном осмотре днища, обнаружил, что бензобак в потеках топлива, предположительно топливо текло сверху бака.
Сегодня топлива поменьше в баке на четверть и луж пока нет..
Предварительно заправил под горло..
Какие варианты проблемы нарисовываются?
Понимаю, что повторяюсь с этой темой, но где в Питере проверить и решить эту проблему за адекватные цены..?
Заранее всем спасибо.
Andreyair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 08:33   #10
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Andreyair Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Варианты: ремонт бака, замена бака на б/у, замена бака на новый пластиковый + замена горловины.
Старый 21.04.2022, 18:08   #11
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Всем доброго дня.
Всем привет.Давно сюда не заходил.
Для Вас вообще не проблемма.АвтоПласт находится в Питере.
Покупайте пластиковый бак и все проблеммы.
Я тоже долго долго думал,купить или не купить.
На время поставил себе бак от Седии,встал отлично,но на 20 литров меньше.Сейчас купил себе пластиковый,жду хорошей погоды и длинных выходных,буду ставить.Сейчасцена 23 т.р.
Старый 18.05.2022, 10:09   #12
ilia.
Аватар для ilia.
Я говорил, что бак и так маленький и с ещё меньшим - это мучение!
Старый 27.05.2022, 14:51   #13
Mitch_R
Да, согласен! Штатный бак маловат....
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2023, 19:57   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Решил снять товливный бак для осмотра и обработки верха бака. Американец 2,4 , 2 WD.
Кто снимал бак у американцев 2 wd ,подскажите как правильно отсоединить трубки от бензобака. И сам процесс. Понятно , что 4 гайки и один болт держит бак. Одна гайка левая дальняя (cм сзади) загромождена жгутами. Кто снимал, посоветуйте правильную последовательность действий по съемке бака американцев 2wd.
Старый 03.09.2023, 20:11   #15
hanter72
Аватар для hanter72
@bescotex, демонтаж бака стандартный, так сказать.
О, пипец.. "Гуру" не в состоянии отсоединить трубки.. Нонсенс..
Ничего там сложного нет.
Бери, Дима, бак "автопласт", хоть его и ругал.. Достойная замена.
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
