Старый 18.11.2011, 09:01   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL - Воздушный фильтр двигателя
Аналоги воздушных фильтров на Exist, Оригинал 1500A023 - Аналоги >>>
Замена фильта (как поменять фильтр) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Коллеги по "цеху" советуют Knecht (Mahle Filter) - LX 2616 и Mann - C 27 003
В клубе большой популярностью пользуется фильтр Sakura A-5828 но последнее время стало много подделок >>>, фильтр после 15 000 км >>>
Интересное эволюция фильтров >>>
Фильтр нулевого сопротивления в штатное место K&N 33-2392 >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.05.2013 в 19:50.
Старый 03.07.2013, 23:13   #196
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: XL - Воздушный фильтр двигателя
Харе оффтопить, камрадес
Старый 04.07.2013, 13:49   #197
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Эдуард, Использовал и те и другие на предыдущих авто разницу чеслово не почуствовал
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 21:07   #198
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуйста купил сегодня фильтр у него перед гофрой дополнительно проклеена белая прокладка в виде губки, когда снимал старый то такой губки не было, убрать ее или это нормально?
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 21:29   #199
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от argati Посмотреть сообщение
это нормально. На фильтрах некоторых производителей такое стоит, у Sakura например
Старый 15.07.2013, 04:00   #200
argati
Аватар для argati
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
спасибо
Старый 15.07.2013, 22:22   #201
kadiju
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
4. ну и наконец, ColtSpeed CSD0104-052 (made in Japan) тут без комментариев, знатоки поймут.
Еще бы яндекс знал что-нибудь про него
хотим образовываться!!!
kadiju вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 22:29   #202
33r
Сообщение от kadiju Посмотреть сообщение
Обычный конус в карбоновом корпусе
Старый 17.07.2013, 05:26   #203
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
почитал ветку и заказал пару воздушных фильтров (подбираю расходники после покупки машины)
- Mann C27003 (549 руб)
- Mahle/Knecht LX2616 (439 руб)
визуальное сравнение на фото, разницы между фильтрами не увидел вообще, полное ощущение, что они сделаны на одной фабрике в корее, только штампики разные поставлены а если так, то буду брать тот, который будет дешевле. В машине был установлен оригинал, повертел его - смысла переплачивать тоже не увидел.
ПыСы уверен, что я не первый с такими пожеланиями, но тем не менее: чтобы конструктору корпуса этого фильтра до конца дней его менять каждый день, это же надо настолько неудобную конструкцию придумать О_о первый раз полчаса вокруг прыгал, пытаясь вставить фильтр. Воздуховод снимать не предлагать - установил на машину дополнительный замок капота, так вот его тросик весьма затрудняет эту процедуру, поэтому придётся каждый раз мучаться...
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 06:57   #204
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от doc_ Посмотреть сообщение
Это только в первый раз, потом привыкнете Не стесняйтесь шире разводить половинки корпуса фильтра, при этом как бы пытаясь вытащить их обе вверх, и все будет нормально. Контроль правильности установки тоже присутствует - если никаких посторонних звуков не появилось (характерный гул и рев) и машина не тупит, значит вы все сделали правильно!
Старый 17.07.2013, 14:21   #205
Goose
Аватар для Goose
Присоеденяюсь к doc_, конструкция корпуса фильтра просто идиотская. Меня всегда после установки посещают мысли что снизу может подсасывать пыль и ресурс мотора при этом сократится. Сомневаюсь что такая конструкция может надежно держаться на двух защелках.
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:31   #206
хохол
Авто: out xl
Да все там просто,только проверить надо встали ли на место нижние защелки,подергав нижнюю часть корпуса на разрыв.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 23:36   #207
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
А дело не в корпусе,а в фильтровочной(если правильно назвал!?) бумаге!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 14:27   #208
argati
Аватар для argati
я хз что там сложного в замене, может на 2,4 какие то запары, на трешке вообще просто все
Старый 19.07.2013, 19:23   #209
Sotovik
По умолчанию Странный воздушный фильтр
Всем привет!
Купил в Экзисте воздушный фильтр Sakura А-5828 для Аута 2,0 и с удивлением обнаружил, что с одной стороны к корпусу фильтра приклеен еще какой-то толстый фильтрующий материал. Это что, дополнительный фильтр, или просто защита при транспортировке и перед установкой нужно просто это оторвать?
Sotovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 19:43   #210
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Странный воздушный фильтр
Сообщение от Sotovik Посмотреть сообщение
Всем привет!
В чем странность!?
Вот вам целая тема про воздушный фильтр двигателя.
Поиск по форуму никто не отменял!
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
