Закрытая тема
Старый 19.07.2008, 13:09   #196
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
в "комплектации c усем" динамики так и останутся подключенными к усю.
Sergy вне форума   Вверх
Старый 19.07.2008, 16:37   #197
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Тогда нужно городить CAN-модуль, который будет управлять усем.
Еще более глубокий вопрос - зачем? Штатный усь не стоит геморроя с ним "Бюджетное решение" - динамики на голову а Twister F2-130 мостом на штатный саб.
Следующий шаг выброс штатного саба и замена на (как минимум) DLS-RW10
Timka вне форума   Вверх
Старый 20.07.2008, 12:30   #198
вот здесь: http://www.mitsubishiforum.com/m_195005/tm.htm
обсуждается вопрос использования усилителя Rockford вместе с 2DIN головой от Pioneer. В т.ч. наличие управления усилителем по CAN шине.
Там-же дана распиновка.
На "голове" есть один разъем "CAN bus" в линейке контактов.
На усилителе такого нет.
Некто oldpapa1949 там-же пишет об успешном использовании штатного усилителя с навигацией вместо штатной 6CD/MP3 головы: http://www.mitsubishiforum.com/fb.asp?m=197395
When I installed the nav unit in place of my 6cd RF unit head, it worked with out any programming fine. I cant recall, but if I turned off the nav unit before the reprogram it would shut off all, now after the dealer programmed it mutes audio and goes to info screen.
I had the RF Amp and all before I installed the Nav head.
My total cost was about 1800 which included the kita nd shiping.
The instructions are really simple to follow and took like less than 1 hour
На сегодняшний день никто не не нашел управления усилителем Rockford по шине CAN.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.07.2008 в 12:44.
Старый 20.07.2008, 14:26   #199
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот "застряла" на таможне моя 2дин. в понедельник пойду получать.
вот такая
http://www.dvdplayer.com.cn/big.asp?...7110355209.jpg
Special functions:
Front Faceplate can preset AUX output jack
GPS function: Built in GPS ,GPS handwrite function: During navigation ,you can write the input function on the touch screen that make operation more convenient and prompt
Main function:
LCD SCREEN: 7 inch high clear TFT screen & RGB touch interface.
DVDFUCTION:
Being able to play DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG.
FM/AM RADIO: Prompt Digital adjusts & 24 channels can be stored.
TV FUCTION: Built-in TV Tuner
GPS FUNCTION: Built in GPS.
WRITING Navigation: Under the condition of navigation, you can write down on the touch screen, so that it’s more easy and quick to operate.
BLUETOOTH: Built in the function of holding down. Supporting display of coming call, call recording & call keyboard.
Internal efficacy : built in 4 track power amplifier, 4х45W
Touch screen:graphics interface operation,reduce vision button,enhance friendliness between the user and machine
Signal selection: one channel for AV in,one channel for AV out,conveniently for connecting external AV signal.
Rear view camera: with rear view camera, can see the back circs when backing the car.Or seeing directly from mainframe.
OSD language: Chinese/English/Russian for switch
OSD function: All operation have OSD direction..
Display TV system : Auto-NTSC /PAL and SECAM compatible . expand of useable and stronger compatiblity
Auto Memory: All the kinds of adjustable parameter and postion can auto memory and can aotu restore
Display screen adjustable function : The angle of screen can random adjust , have postion memory function
SD Card port : Support SD card , under DVD state can play MP3、MP4、WMA、AVI、JPEG mdeia file
USB port : Obligate USB connector ,Support U disc, have MP3,WMA and JEPG function
Clock display: 24 hours clock display mode
Remote Control : Full function infrared remote control
Tone adjust function : Have high. Middel ,underton adjustable
А так же подключение к кнопкам на руле.
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 20.07.2008, 16:10   #200
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А теперь читаем сервис мануал. За что отвечают контакты 17 и 7 разъема C-16 на голове и контакты 34 разъема D-125 и 3 разъема D-126 на усилителе? Мануал говорит, что это таки САN или я не прав?
С другой стороны, голова знает о наличии/остутствии уся... - вопросы:
1. как это у неё получается?
2. с головы на усь идет ТОЛЬКО "ФРОНТ", как голова управляет усем для фэйдинга?
Последний раз редактировалось Timka; 20.07.2008 в 16:29.
Старый 20.07.2008, 16:30   #201
Честно говоря с усилком не эксперементировал - разобрал, посмотрел и продал в тот же день. Понядеялся на "авторитетность" мнения тех, кто тут заявлял, что штатный усь без родной головы не пашет.
не смотря на такие заявления, не делающие чести нашему одноклубнику:
Для некоторых медленно повторяю - читайте сервис мануал.
Впрочем, кому надо, тот все прочел и понял, а мне не платят за обучение тех кому оно и не надо.
понимаю, что тебе лично уже "это не надо", вот распиновка для тех, кто решит поэкпспериментировать:
Ok, on the outie with out RF Amps speaker wiring is such
C16 connector (2 rows 10 columns total 20)
starts as
|xx|
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
26 (+), 36 RT Front (incl tweeter)
28 (+), 38 L Front (incl tweeter)
27 (+), 37 L Rear
25 (+), 35 RT Rear
22, 23 Resistor network from steering wheel for radio functions
Now with RF Amp (From head unit to amp only) Cables shielded between Head and Amp #
C16 D127 AMP
26 10 #
36 11 #
28 4 #
38 12 #
24 9 Shield
17 * 3 *
D126 AMP
7 * 34 *
взято оттуда-же.
Старый 20.07.2008, 16:38   #202
Игорь_spb
вот такая
А будет ли какя-либо гарантия на этот вариант,в отличии от других аналогов,купленных здесь официально?
Последний раз редактировалось Sergy; 20.07.2008 в 16:39. Причина: оверквотинг
Игорь_spb вне форума   Вверх
Старый 20.07.2008, 16:39   #203
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ты хоть сам-то понял чего написал? Не надо тупо копи-пэйстить.
и с чем ты споришь? с тем что усь подключен к CAN-у или с тем что туда только фронт подключен?
Так вот, твой пост только подтверждает ОБА этих моих утверждения.
Последний раз редактировалось Timka; 20.07.2008 в 16:45.
Старый 20.07.2008, 16:42   #204
1) у усилителя 4 входа
2) усилитель не знает, что такое шина CAN
Старый 20.07.2008, 16:52   #205
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А почему тогда не 6? Давай не будем путать "входы" и "контакты". Входа ДВА.
Первый Левый фронт. Контакты 10 (+) и 11 (-)
Второй Правый фронт. Контакты 4 (+) и 12 (-)
ОК, тогда что такое контакты 3 и 34? Хотя я даже готов согласиться с тем, что это не CAN, но это таки шина управления усилителем.
Старый 20.07.2008, 17:28   #206
Сообщение от Sergy
еще совсем недавно ты почему-то с этим не спорил: https://www.out-club.ru/board/showth...517#post135517
вот схема соединения усилителя с головой:
1) 4 входа, земля.
2) два провода, соединенные напрямую (как раз, контакты 3 и 34). Для чего - нужно разбираться. Возможно, голова из-за этого включает "punch".
Где ты видишь противоречие с моим сообщением ?
Старый 20.07.2008, 17:34   #207
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Входа два. я уже писал это выше. Схема эт только подвтерждает.
"совсем недавно" было 5 месяцев назад. А практическими изысканиями я занимался не так давно.
Timka добавил 20.07.2008 в 17:38
Впрочем, как я уже и говорил, мне не платят за разжевывание очевидного.
Последний раз редактировалось Timka; 20.07.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2008, 20:13   #208
тогда возвращаясь ко всему вышесказанному - есть смысл дождаться "фирменного" переходника от Рольфа для подключения мультимедийной головы к усилителю и кому это интересно, станет ясно: что, как и куда там соединяют. Сколько входов и сколько выходов.
Должны работать все динамики и саб. А как это будет реализовано для конкретного пользователя топовой версии - думаю по барабану.
Старый 20.07.2008, 20:34   #209
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ну сколько входов и сейчас понятно. А в остальном таки да
К стати, а как там блютус? Он в эту "новую" голову уже встроен?
PS На днях буду подключать свой модуль блютуса на Лансер с обычной головой Основной гемор будет провода протянуть
Старый 20.07.2008, 21:32   #210
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
в новой 2дин голове свой блютф модуль. и вряд ли будут работать штатные кнопки блютуфа на руле.
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
