Старый 20.07.2017, 12:34   #196
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Сообщение от vovkasta Посмотреть сообщение
скажи пожалста подробней как мыл клапан егр и где он вообще находится на 4g64, у меня по нему после прошивки на евро2 загорелась ошибка p0401, скажи еще чем чистил карклинером или нет?
Чистил клинером и кисточкой.Находится клапан за Дросселем на впускном коллекторе.Как выглядит посмотри в инете.На драйве есть много тем по чистке ЕГР.
Старый 20.07.2017, 16:10   #197
vovkasta
те дросель снял, клапан егр снял, чистил карбклинером до блеска, а в резиновые трубки пшыкал?
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 14:23   #198
Gerasimov
Здравствуйте. подскажите кто знает код ошибки В 1079 Что это?
Gerasimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:28   #199
hanter72
Аватар для hanter72
@Gerasimov, В 1079 : Audio [+] output #6 (TBD) circuit open (Аудио [+] выпуск #6 (ТБД) обрыв цепи). А, вообще, лучше обратитесь в свою ветку: https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 25.12.2017, 10:40   #200
FlaerSteap
Здравствуйте! во время движения загорелся сигнал не исправности системы управления двигателем и погас,через программу Torque Pro считал ошибку P1972 Трансмиссия, описание ни где не могу найти, может кто нибудь сталкивался с подобным.Спасибо.
FlaerSteap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 11:01   #201
hanter72
Аватар для hanter72
@FlaerSteap, номер то точно списали? очень странная ошибка..
для информации: http://obdii.pro/ru/model/mitsubishi
Старый 25.12.2017, 13:46   #202
FlaerSteap
Номер списал точно, программа torque тоже не знает этот код ошибки,странно, на скорости в движении дернулся двигатель похоже как за троил, показалась ошибка и исчезла.
Добавлено через 33 секунды
@hanter72, Номер списал точно, программа torque тоже не знает этот код ошибки,странно, на скорости в движении дернулся двигатель похоже как за троил, показалась ошибка и исчезла.
Старый 25.12.2017, 13:59   #203
hanter72
Аватар для hanter72
@FlaerSteap, ошибка то не мицубисевская, вот я о чем.. Проведите нормальную диагностику.
Старый 25.12.2017, 18:36   #204
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
OBD код ошибка P1972
Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на массу
понимайте как хотите .
Старый 11.01.2018, 23:41   #205
MishaL
Аватар для MishaL
На стыках моста выскочила P0068 :
Как с ней бороться? Из-за чего может быть? Или это мозг чудит?
Старый 04.03.2018, 16:23   #206
Foxksi
Добрый день, краткая предыстория. установлена ГБО, пробег 130 т.км. была проблема, машина троил на холодную, проверили зазоры клапанов, не было зазоров, зазоры выставили путем замены стаканчиков на каждый клапан. Троить перестала, заводится хорошо . Но теперь появилась другая проблема, выскакивают ошибки p0014 и p0011. именно когда еду на Газу, когда на бензине ошибок нет. Сегодня был у Газовщика, подрегулировал карты сказал эти ошибки к газу не относятся. Куда копать, подскажите?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-96b308a2a498f9f151b0b1c2fb36f7aa97a677f0a4a3f2a2d0c3bdb6c9ab48f0_full.jpg
Foxksi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:52   #207
set210
Всем привет потскажите ошибка P0135 что делать?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 22:02   #208
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Обрыв подогревателя лямбда зонда банк 1, датчик 1. Замена лямбда зонда требуется. Лучше поменять Вам оба верхних. Поставьте Denso DOX 0113. Это недорогой и приемлемый аналог оригинального лямбда зонда.
Старый 05.04.2018, 22:30   #209
set210
Спасибо. А зачем оба то менять если обрыв одной лямбды?
Старый 05.04.2018, 22:50   #210
hanter72
Аватар для hanter72
Чтобы примерно соответствовали друг другу по параметрам. Лямбды ещё, видимо,тни разу не меняны? Стареют ведь тоже.... Если не много денег на ремонт - ограничьтесь одной. Но лучше, повторюсь, менять парами.
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
