Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 19:53   #196
drons
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Аут XL 2,4 2008 год, пробег 170 тыс. Развалились подшипники ступиц, при замене правый привод выбивали кувалдой (меня б... рядом не было) и так развальцевали, что пришлось менять ШРУС. По "совету" продавца сначала заказали MI-050, но уже вечером когда читал форум, был уверен что не подойдет. Так и случилось. Пришлось перезаказывать и ставить febest. Будем теперь посмотреть, на сколько хватит этого "чуда".
drons вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 17:39   #197
Стремящийся
Авто: =Аут XL 3.0 241л.с.=
ОБЗВОНИЛ 40 контор - разборок - на 3.0 нет ВООБЩЕ!!!!
Стремящийся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 18:36   #198
Стремящийся
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Итак, обошлось без замены шруса. С помощью WD-40, мощного съёмника и газовой горелки(только так, один съёмник и вэдэшка не смогли снять) удалось снять ступицу, датчик ABS я сам снял заранее. Привожу фото шруса на 3л ауте. НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖ от аута 2.4. Смотрим измеренный мной самый маленький диаметр-59.5 см. Смотрим схему Фебеста-на этом месте точно такой же размер! Итак: один из диаметров совпадает, количество шлицов совпадает(см. выше, только наружные, внутренние шлицы не видел), посадочный размер ступицы совпадает (подшипники одинаковые). С болшой долей вероятности смею утверждать-наружный передний шрус что у 2.4л что у 3л одинаковые.
Что нам подходит:
HDK MI-50-этот шрус выдаёт экзист как замену Фебеста(см. ниже)
Asva MT-CW5
Febest 0410-CW5 (не знаю как шрусы, а всё остальное полное го-но.)
ИМХО.
ps На хвостик не смотрим, он спилен в сервисе, который не смог снять ступицу и разбил хвостик. Итог: спилен. Поставлена другая гайка.
ПОЛУЧАеТСЯ ТАК???????? у меня 3.0 по размерам вашим все подходит - и кол во зубцов тоже. ТАК СКОЛЬКО НА 3ке ауте шлицов? кто пишет 35, 36,37 ?
Старый 20.07.2015, 21:26   #199
Maximuss
Аватар для Maximuss
Ребята подскажите, подойдет смазка castrol lmx li-komplexfett для передних внутренних шрусов ??
Maximuss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 14:10   #200
Дмитрий14
Доброго времени суток!
Подскажите номер внутреннего пыльника шруса
на перед для 3.0
Дмитрий14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 15:08   #201
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Дмитрий14,
Mitsubishi 3817A125 Пыльник шруса переднего внутреннего
Febest 0415-CW6LHT Пыльник шруса переднего внутреннего
Старый 31.07.2015, 12:00   #202
Uri72
Сообщение от leo132 Посмотреть сообщение
Поменял наружный правый шрус на Outlander XL 3.0 2007 года. Производитель - фирма ZZVF. Каталожный номер - ZV3815137LNA. Брал здесь - 'http://vaga007.ru/product/shrus_mitsubishi_09004886/. Номерок также пробивается в autodoc. Шруc встал как родной. В комплекте шли гайка, пыльник, хомуты, стопорное кольцо на приводной вал и смазка. Пыльник оставил старый. Он пластиковый, должен проходить дольше чем комплектный резиновый. Смазку использовал Liqui Moly LM47 потому что была. Шрус на 3.0 отличается от шруса на 2.4 и 2.0 количеством зубьев со стороны приводного вал. Их там 37.
Надо в шапку темы вывести эту информацию. Ато время нашлось форум штудировать только после того как фебестовский 0410cw5 купил, который на 35 внутренних шлиц и на 3.0 не подходит...
Кстати, в наличии ZV3815137LNA нигде временно нет. печаль
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 14:15   #203
50th_nigga
ZV3815137LNA вообще не найти. Неисправимая тоска.
У меня вообще довольно странные симптомы: при повороте направо во время движения раздаётся целчок. Он единичный. И только при условии неровности дороги. ТО есть при пологом и ровном (на хорошем асфальте) повороте направо даже с большим ускорением и подгазовкой — тишина. Но если едва едва тащиться и поворачивать направо, то в момент наибольшего градуса повороте руля происходит хорошо слышный щелчок в районе колеса.
Зимой ШРУСы хрустели уже, но ничего пока не менял. Хруст тот совсем иной.
Поднимали машину, крутили всё: шаровые, рулевые, сайленты вроде бы целы и исправны. Значит всё же умирает ШРУС? Пора по разборкам?
50th_nigga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 15:58   #204
Uri72
Я зимой смазку менял в наружних на ЛМ-47 со снятием и тщательной промывкой и просушкой . Смазки старой кстати было не мало. Похрустывать перестало даже в сильные морозы.
вот летом хруст вернулся, причем только в первые 10-15 минут движения. После - как не выкручивай руль - на всех режимах тишина. На станцию приехал - покатались -тишина - ничего не хрустит. Потом на подъемнике двое резко крутят вывернутое колесо, третий ухом к гранате слушает. Слышно - похрустывает. Приговорили.
В принципе конструкция с изрядным запасом прочности и можно было довольно долго ездить похрустывать - пока правильные гранаты не появятся в продаже.
нашел только в autocompas.ru. Отпишусь когда получу (и если получу))
Последний раз редактировалось Uri72; 31.07.2015 в 16:04.
Старый 03.08.2015, 13:31   #205
RPM-Petroff
Мужики, подскажите, нашёл лот на ebay
http://www.ebay.com/itm/1-New-CV-Axl...08345c&vxp=mtr
это оригинал или китай? Кто заказывал, подскажите....
RPM-Petroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 18:56   #206
androder
Я не заказывал, а спросил у продавца по вашей ссылке. Вот его ответ дословно: "Yes, will fit 3.0L 4WD. Made in China." То-есть подходит для 3.0, произведено в Китае. Только цена доставки в 8800 рублей при цене самого привода 4800 рублей (все округленно) не выглядит такой привлекательной, особенно на фоне цены за тот же китайский/тайваньский ZZVF в 15000 с копейками в автодоке и меньшим риском и временем ожидания. Сам ломаю голову, что делать с левым передним приводом - хрустит слева в поворотах, но не при полностью вывернутых колесах, а при возвращении руля в прямое положение и одновременным ускорением. Слева у меня стоит контрактный привод с американца, не хрустел 10 месяцев и около 15-17 тыс.км, брал с разбора за 10 тыс.руб. Буду наверное с Китаем экспериментировать.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 07:31   #207
RPM-Petroff
Ясно, спасибо за оперативный ответ. Буду думать дальше... Возможно тоже буду пробовать ставить китай.
Добавлено через 1 час 47 минут
Пообщавшись с человеком который занимается продажей запчастей.
"Как показывает практика, новые китайские запчасти, именно гранаты - шрусы ходят меньше чем контрактные"(с)
Выводы делаем сами.
Старый 05.08.2015, 12:51   #208
Uri72
Сообщение от Uri72 Посмотреть сообщение
Обещал - отписываюсь. заказ снят после недельного ожидания. жду возврата денег. лохотрон. не обращайтесь.
Шрус отдельно больше нигде не могу найти. придется заказывать привод в сборе. той же фирмы ZV3815137
Последний раз редактировалось Uri72; 05.08.2015 в 13:03.
Старый 05.08.2015, 18:15   #209
androder
Такая же беда - сегодня оплатил заказ, но сняли через два часа. Делал запросы в несколько инет магазинов, везде пишут, что отсутствует товар на всех складах, а когда появится - не известно. Вот придется тоже целый привод брать за 15 тысяч из-за несчастной гранаты за 4700
Добавлено через 12 минут
Сообщение от RPM-Petroff Посмотреть сообщение
Выводы делаем сами.
А как же китайские автомобили? Ведь ездят же они по 50 и более тыс км с китайскими же шрусами? Китай Китаю рознь. Касаемо ZZVF, несколько человек с форума ставили гранаты этой фирмы - пока негатива не замечено. Лично я рискну поставить китайский привод, ибо контрактный америкосовский привод прошел менее 20 тыс км и захрустел, а стоил мне 10000 руб. Кроме того, контрактный сейчас стало сложнее найти - делал запрос в разборки, и если год назад мне поступило около десятка предложений в течение двух дней, то сейчас только одно предложение спустя неделю после запроса за 15000 руб.
Старый 12.08.2015, 05:45   #210
Uri72
поставил привод левый в сборе (ZV3815137). в комплекте гайка, но почему-то нет шплинта. пыльники резиновые, хомуты стоят универсальные типа как у фебеста. вобщем надо почаще заглядывать проверять состояние.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
