Старый 11.11.2008, 17:08   #1
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: Замена лобового стекла на XL
Ага, а еще стекло идет сразу с зеркалом заднего вида А есть лобовые, код не помню, которые идут сразу с автозатемняющемся зеркалом.
Старый 11.11.2008, 18:51   #2
Leon4247
Аватар для Leon4247
Еще стекло идет с автомобилем Оутлендер Митсубиши ХЛ.
Сумма только большая
Leon4247 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 19:10   #3
bulda
Машине месяц, словил камушек в нижнюю часть, перестал работать обогрев области щеток. В ремонте стекол сказали, что трещену заклеют, но работать обогрев не будет, а его хочется. У ОД выставили счет на 35000, 25000 стекло, 5000 работа, 5000 необходимые материалы.
Отнес в страховую, сказали что оплатят в течение 15 дней, потом поеду ставить. Работа по времени 5 часов (и в официальном и не официальном сервисе объявили одинаково время).
Когда брал стекло у ОД сказали что стекла тока такие, как я понял с обогревом и датчиком дождя. У не официалов только простые стекла без обогрева, такоее не надо.
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 21:30   #4
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от bulda Посмотреть сообщение
...Когда брал стекло у ОД сказали что стекла тока такие, как я понял с обогревом и датчиком дождя. У не официалов только простые стекла без обогрева, такоее не надо.
Так есть датчик дождя или просто присутствует место под него, подробнее можно с этого места плиз...
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 09:00   #5
bulda
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Не уточнял . Буду ставить спрошу. Но менеджер, когда я ему сказал, что мне нужно стекло с подогревом, ответил "стекло одно для всех моделей, подогрев там есть", я так понял, что раз "для всех моделей", то и датчик дождя должен быть.
Старый 13.11.2008, 22:00   #6
Black XL
Аватар для Black XL
Народ ну неужеле вы верите в то, стекло будет продаваться с датчиком??
P.S Сейчас авто пошли с оным.
Старый 14.11.2008, 18:23   #7
Верещагин
Оным да??? Не верю.
Старый 14.11.2008, 19:19   #8
bulda
Я настолько лох в вопросах автомобилей, что могу представить себе что угодно . Чесслово без понятия как это работает, но до сих пор пологал что датчик дождя должен наверное иметь какоето отношение к стеклу которое он очищает.
Старый 14.11.2008, 20:44   #9
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Ага, он на него крепится (потом)
Старый 14.11.2008, 22:24   #10
Leon4247
Аватар для Leon4247
Всем привет.
Сегодня заказал стекло не у ОД,оригинального не было, сказали есть не оригинальное с подогревом стоит 16000руб.Родное с подогревом стоило 21000руб. А у ОД 25000руб. Я согласился поскольку привезут 18,11,08.
По поводу стекла якобы с датчиком дождя объяснили что на данном стекле СТОИТ КРЕПЁЖ ДЛЯ ДАТЧИКА ДОЖДЯ и всё.Нечего придумывать.
Старый 14.11.2008, 22:40   #11
bulda
Сообщение от Leon4247 Посмотреть сообщение
Всем привет.
В Казани сказали что не оригинального с обогревом не существует.
Но тк платит старховая, то мне в принципе все равно.
bulda добавил 14.11.2008 в 22:41
Почему сразу на внешнюю? Изнутри датчиком оптическим к стеклу
О, до чего техника дошла ! .
Спасибо за просвящение.
Последний раз редактировалось bulda; 14.11.2008 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2008, 22:50   #12
Leon4247
Аватар для Leon4247
[QUOTE=bulda;267958]В Казани сказали что не оригинального с обогревом не существует.
В Москве есть неоригинальные европейские стекла с подогревом на нем нет мульки митсубиси. Стоят они 8000р.Но они не доставляют по РОССИИ.
Старый 24.11.2008, 18:13   #13
VL@D
Аватар для VL@D
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
На днях словил очередной камень. Получил внушительный скол от которого поползла вертикальная трещина наружного слоя стекла. Кто менял лобовое стекло? Расскажите как по стоимости и времени это дело происходит? Спасибо.
Обязательно контролируйте каким клеем Ваш авто вклеивают стекло. Обязательно клей должен быть (либо 1К или 2К) но обязательно с допуском HMLC (высоко модульный низко проводимый) например Terostat 8597 HMLC или другие. HM - не менее 2,5 мПа, LC - низкая проводимость. Это прописано в мануале. Могу сказать, что в Рольфе на многих площадках и на других дилерских станциях (но не на всех), вклеивают неправильным клеем.!!!! представьте, что после вклейки (если клей не HMLC), Ваш авто уже не будет отвечать всем критериям краш теста, который проводил на полигоне производитель. + тоже очень страшно, что спустя 1,5 - 2 года, под краской на рамке кузова будет образовываться ржавчина (из за проводимости тока самого клея) и Вам придетсе менять всю рамку, а если сработает падушка безопастности, то клей не сможет "удержать" стекло в рамке кузова, и толку от нее не будет!!!
+ полимеризация клея (все полиуретановые клея) - зависит от производителя и условий (температура и влажность) средний показатель при 23 С и 50% влажности - 2 мм в сутки.
Если средняя ширина "колбаски" 5-7 мм, то считайте, что полимеризация будет как минимум 3 суток!!!
P.S все зависит от производителя клея!!! Контролируйте/спрашивайте/настаивайте, что бы вклеивали правильным клеем. В лучшем случае, вклеют, течь не будет, НО БУДЕТ ОЧЕНЬ МЯГКИМ И ЧЕРЕЗ 1,5 -2 года ВЫПАДЕТ САМО!!!
Последний раз редактировалось Sergy; 24.11.2008 в 22:00. Причина: красный цвет - только для сообщений администрации
VL@D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 21:46   #14
GAlexey
Аватар для GAlexey
На днях после оттаивания авто в гараже (а стоит он всегда под окном) обнаружил приличную трещину на лобовом стекле в зоне подогрева щёток (еще см 30 и дойдет от края до края). Грешу на перепад температур при прогреве салона, т.к. сам щеткками по стеклу не стучал, да и камешков вроде бы мимо не пролетало.
Если это влияние температуры, является ли данный случай гарантийным (от дилера или КАСКО), с кого начинать и допустимо ли так ездить дальше скажем до весны.
Кто знает, подскажите , плиз
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 22:01   #15
случай однозначно подпадает под КАСКО.
Меняй, даже и не думай. Это вопрос безопасности
китайское лобовое стекло MAZEPPA Outlander - Эксплуатация и ремонт 29 15.10.2010 02:54
скрип лобового стекла Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 03.02.2010 06:04
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
