Старый 14.10.2013, 15:25   #196
ВадимXL
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Поставил съемный форкоп ARAGON (Испания). Электрику не ставил, использую на даче для спуска лодки.
ВадимXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 15:53   #197
Susliks
Аватар для Susliks
а посередине бампера внизу вырез?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:36   #198
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от ВадимXL Посмотреть сообщение
Отличная штука. Где и почем брали ?
Старый 15.10.2013, 12:33   #199
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Классный вариант!
А если электрику ставить, ее можно также аккуратно установить, чтоб розетка при снятом крюке не торчала?
Запаске не мешает?
Буксировочная петля осталась?
Старый 17.10.2013, 13:07   #200
ВадимXL
Про ARAGON:
Для электрики отдельный кронштейн, стоит по идее за бампером.
Запаске не мешает - зазор 10-15 мм.
Родную буксирную петлю надо снять.
Стоит порядка 12 т.р., поищите в интернете, есть сайт производителя на англ. языке с инструкциями по установке.
Бампер немного надо вырезать - на фото видно, по инструции высота выреза 15 мм, у меня получилось чуть больше, иначе бампер оттопыривается.
При установке надо придерживать пластиковую ручку рукой, пружина сильная и у меня ручка треснула в момент фиксации от удара.
Старый 29.10.2013, 17:40   #201
Кротъ
Вопрос проскачил но так и канул в лету...
Подскажите кто знает, нужно ли к фаркопу покупать что нибудь из этого
http://www.4rn.ru/catalog/farcops/69901/148814
http://www.4rn.ru/catalog/farcops/69901/143080
или будет достаточно использовать проводку в комплекте с фаркопом?!
ЗЫ. планирую такой:
http://www.4rn.ru/catalog/farcops/69901/126946 (проводка в комплекте)
ну или такой http://www.4rn.ru/catalog/farcops/69901/144550
Кротъ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 18:17   #202
Viktor_Outlander
Сообщение от Кротъ Посмотреть сообщение
ЗЫ. планирую такой:
у меня фаркоп bosal был без электрики, но я ее и не ставил, вроде как желательно устройство согласования (отмечено там звездочкой, стоит около 3000) и судя по цене фаркопа его скорее всего там нет.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 20:50   #203
Кротъ
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
ну без электрики то с прицепом нельзя...
а я хоть и не часто но планирую приццеплять
в комплекте розелка с проводами идет, вот я и думаю - можно так подклчить или что то из доп проводки покупать....
Старый 29.10.2013, 21:06   #204
Алекс П
Всем привет себе поставил фаркоп Босал, тоскаю лодку с мотором по 150-180км катаюсь туда и сюда, держит нормально без проблем правда посадка низковата розеткой задевает в овражках.Стоимость 9500рублей купил на заводе в Орске, установка 1200 рублей.
Алекс П вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 19:29   #205
Diemon
Недавно по первому гололеду на пешеходном переходе меня "догнало" такси Логан. От вот этого https://out-club.ru/board/showthread...17#post1530517 меня спас фаркоп. Удар был чувствительный, после него Логан отскочил от меня сантиметров на 30! Помял гад колпачек на фаркопе! Других последствий нет. Я по иронии судьбы, ехал на 1-е ТО. Приехал в Мицу, рассказал мастерам, попросил повнимательнее глянуть, всё ли в порядке. Поржали, после проверки подтвердили, что всё Ок. Вот такой анекдот. Что ж, фаркоп можно сказать, себя окупил
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:27   #206
fitis
Подскажите, кто сам электрику цеплял!!??? Согласование нужно или нет? Ответе однозначно пожалуйста типа "Я прикрутил напрямую и не парюсь" или "Ни в коем случае, цепи слаботочные и нагрузка контролируется компом". Буду очень благодарен!
fitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 09:02   #207
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
я может чего не понимаю, но в теме про парктроники не один раз упоминалось, что в багажнике слева под обшивкой есть специальный разъем для цепляния розетки фаркопа (толстые провода в разъеме)... разве нельзя туда напрямую подцепить розетку?
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 15:46   #208
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от fitis Посмотреть сообщение
Блок согласования не нужен. Цепляли в сервисе к проводам задних фонарей. Мне это не очень понравилось, но в сервисе сказали "Не парься, схема работает, тебе уже далеко не первому на 3 аут так цепляем". Прицеп периодически таскаю, фаркоп тоже Бозал. Как и у Вас.
Старый 19.02.2014, 20:39   #209
ser7411
Аватар для ser7411
По умолчанию Re: Фаркоп для Аута 2013
можно ли соединить проводку без контроллера?
ser7411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 22:42   #210
игорь897
Авто: Outlander 3
Где-то смотрел на сайте список машин с обязательной установкой контроллера, нашего Аута там нет.Сам ставил фаркоп,соединялись с фонарями-полет нормальный.
игорь897 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
