Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 20:20   #196
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
А есть ли у кого-то фото на подъемнике, как выглядит моторный отсек без установленной защиты?
Вот примерно так:
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=18
Сегодня установил защиту, ну буквально за пол часа. Право дело, кто хоть немного дружит с ключами-гайками абсолютно ничего сложного. Извините я не сделал фото т. к. торопился. Единственное, что хочу посоветовать тем кто будет устанавливать сам, прогоните пару, закладная гайка - болт перед установкой.
Старый 09.05.2013, 01:26   #197
pasha_bpv
А кто-нибудь ставил защиту АвтоЩИТ на новый Аутлендер? Купил, поставил при первом ТО. Заглянул под машину - она торчит вниз на сантиметров 5 и дырки под фильтром нет. Зато дырка есть в другом месте. Могли они поставить задом наперед?
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 11:14   #198
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от pasha_bpv Посмотреть сообщение
Ну вообще у Вас должно быть ДВА! технических отверстия. Одно для снятия фильтра, второе для доступа к сливному отверстию. Если у Вас только одно-возможно защита не предназначена для проведения работ по смене масла без её снятия. Задом наперёд защиту поставить крайне проблематично, если вообще возможно, поскольку места крепления очень сильно отличаются.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 20:53   #199
Konstanz
Добрый день!
Покупали защиту через exist? Они предлагают 5 видов, но покупать кота в мешке не хочется. Взял бы патриотовскую, но проблема с доставкой из Самары, да и с завода на запрос ответа не приходит.
Konstanz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 00:25   #200
pasha_bpv
lex4834, да, Вы правы. Поставить наоборот не получилось бы, нашел на выходных время, более детально обсмотрел все с разных сторон. Стоит правильно. Та дырка, что есть - под слив масла. Фильтр можно выкрутить из подкапотного пространства (но это изврат, если честно). Короче, буду ставить другую защиту, но покупать ее буду уже только посмотрев на нее. Но это ближе к зиме. От этой может и можно чего-то добиться немного подпилив болгаркой и подогнув, но... чтоб не вылезло это мне потом тем, что она прогнется и не защитит картер. Короче, мне не понравился АвтоШит.
Старый 15.05.2013, 00:30   #201
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Ни разу за всё время дырками в защите не пользовался никто. Просто снимали и ставили обратно. Лишь бы защищала как нужно, а дырки - так, условность.
Старый 15.05.2013, 01:50   #202
Серегей
Аватар для Серегей
ну, после окончания гарантийного срока, я обслуживал свой 9 лансер сам, масло фильтры менял как раз через предусмотренные отверстия, мне защиту снимать каждый раз при этом не уперлось. если сами будите потом масло менять то берите с дырками, если нет то непарьтесь, берите любую.
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 17:34   #203
lex4834
Аватар для lex4834
По большому счёту да. Выкрутить надо всего три болта и два ослабить. Но у человека ещё и провисает она на 5 сантиметров, что тоже не торт
Старый 16.05.2013, 10:30   #204
Susliks
Аватар для Susliks
Камрады, а кто-нибудь может пояснить в чём принципиальная разница защиты из алюминия и металла кроме веса и цены? Что лучше-то?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 10:34   #205
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
только вес
в плюсы к алюминиевому
но минус к прочности и к цене
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 15:31   #206
Барисыч
Аватар для Барисыч
Плюсом еще коррозийная стойкость.
Старый 18.05.2013, 03:49   #207
pasha_bpv
Да-да-да. Это и есть самое не торт. Смотрел на Шерифа: железо толще, но нет ребер. Я сопромат сильно не учил, но догадываюсь, что ребра могут быть полезнее большей толщины. Короче, все же, попробую сам снять эту мою защиту и, пересверлив места под задние 2 болта, подогнуть ее и сделать менее выступающей. Только надо следить за тем, чтобы она не приблизилась вплотную к коробке или картеру, а то тогда толк от нее нулевой.
Старый 18.05.2013, 13:20   #208
lex4834
Аватар для lex4834
Толк в любом случае не нулевой, поскольку даже если защита будет на сантиметр от защищаемого предмета, она примет на себя удар и распределит основную нагрузку по всей площади защиты. А чтобы повредить картер или коробку нужен довольно точечный удар. Видел недавно, как женщина себе даже не пробила, а замяла коробку или картер на Рав 4. Это чудо на полной скорости заехало на декоративный камень возле магазина высотой метра полтора. К камню сгребали снег с дороги, получился небольшой трамплин, а машину занесло и она перепутала газ с тормозом и со всей дури на этот камень. Без защиты. Газелью минут 15 сдёргивали её с этого камня. Проехала потом метров 15 и уже на эвакуаторе. Причём даже масло ниоткуда не сочилось.
Старый 19.05.2013, 10:35   #209
Ustas
Аватар для Ustas
Народ, а есть пластиковые защиты картера?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 09:03   #210
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Exist предлагает композитную защиту картера "CARBON" за 4900. номер каталожный Z-OUT III
защита картера outlander
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
