Старый 25.04.2013, 10:23   #1
Boroda1973
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
сергеев.а, можно мне тоже инфу по шумке в личку. Спасибо!
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 16:56   #2
SERGEI 1963
Boroda1973, сделал шумку
SERGEI 1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:02   #3
cadet_174
Аватар для cadet_174
можно и нам инфу по шумке
cadet_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 00:09   #4
andrettyy
Авто: CVT S06
а в питере есть по шумке кто?
Старый 05.05.2013, 19:05   #5
Kitt
Аватар для Kitt
Сделал полную шумоизоляцию на Ауте III, на всю работу ушло ровно 15 часов. Проклеивать машину прочитав предварительно много информации в сети, решил в два слоя, материал "стп" на мой взгляд использовал самый оптимальный по 4 мл. лист.
Если вы планирует проклеивать самостоятельно пол в своей машине, не используйте слишком толстый шумоизоляционный материал, иначе у вас может возникнуть проблема потом с установкой ворсового пола!
Отдело хочется отметить продуманность каждой детали в Ауте III, весь салон разбирается и затем собирается очень легко (к примеру гайки которые предназначены для передних сидений имеют свой цвет и перепутать их с гайками для задних сидений просто не возможно, пластиковые клипсы так же очень продуманные, крепкие и не одноразовые).
Если у вас есть уверенность и возможность сделать самостоятельно шумоизоляцию на Ауте, уверен вы получите массу удовольствия от процесса!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:18   #6
dmitr70
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
А самого главного не написали Эффект то есть? СтОит оно того?
Старый 06.05.2013, 11:34   #7
lex4834
Аватар для lex4834
Прикольно. Тоже собираюсь, как только свет в гараже появится. На прошлой машине тоже делал сам. Вопросик есть. Вы не делали фотогайд? В основном волнуют двери. Как я понял сначала вынимается заглушка из ручки в двери, после чего отворачивается саморез из этой ручки и вынимается блок управления стеклоподъёмниками и прочим. Затем на себя сдёргивается короб с пищалкой, правильно пишу? А потом что? На прошлой машине было 5 клипс по периметру, освобождаешь и выдёргиваешь вверх всю конструкцию, а здесь где пистоны и куда сдёргивается панель?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:44   #8
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Это уже ищи в разделе ремонта и запчастей! Хотя я лично только двери и капот буду делать
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 13:24   #9
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
А ссылочку можно, если не затруднит? Сам хочу делать двери, задолбал пластик греметь, крышу (дождь как будто по башке лупит), арки и по возможности хочу скататься к одному из нормальных мастеров по шумке, закатать получше моторную перегородку. Пол ИМХО нормально и так. А, ещё хочу завибрить одну из ниш багажника, чтобы Стелс потом не гремел.
Старый 06.05.2013, 13:49   #10
Arbit
Надо достать две заглушки и открутить два самореза: в ручке двери (за которую закрывается дверь) и под рычагом открывания двери. Затем пищалку на себя, обивку двери на себя же за низ (кол-во пистонов не считал) и вверх. Никакие блоки управления снимать не надо. Обивку отвести от двери, отцепить проводку и два поводка управления замком. Все с внутренней стороны обивки.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 15:12   #11
Kitt
Аватар для Kitt
Dmitr70, Мое мнение тот эффект от шумоизоляции явно не стоит тех денег которые просят разные компании, предлагающие эти работы!
Если бы эксплуатация Аута III у меня была основное время в городе и изредка трасса, шумоизоляцию точно делать бы не стал! Аут III я не считаю шумной машиной в салоне вполне комфортно, те шумовые эффекты которые поступают в салон вполне допустимые и не доставляют дискомфорта, вполне достаточно при покупке этой машины установить подкрылке предварительно их проклея любым шумоизоляционным материалом.
lex4834, Для того что бы снять обшивку двери, вам нужно сначала снять пластиковую накладку где расположен динамик пищалки, затем тонкой отверткой снять две пластиковые заглушки за которыми расположены два крестовых болта, первая большая (по своей форме) заглушка расположена прямо за хромированным язычком открывания двери, а вторая заглушка (маленькая) в глубине пластиковой ручке. Затем движением на себя отстегните обвивку с клипс, обшивка как бы повиснет у вас на проводах стеклоподъёмника (тут вам нужно открутить еще один маленький крестовой болт который держит изнутри хромированный язычок открывания двери. Вот и все!
Обязательно когда будите cамостоятельно проклеивать, работайте в перчатках, о края металла и шумоизоляционный материал можно очень легко порезаться!
Старый 06.05.2013, 04:47   #12
kot166
В Сургуте есть мастера хорошие по шумки, за разумные деньги? Нашел несколько вариантов 45тыр и 50тыр (и там и там без торпеды, по времени сказали примерно неделя). С торпедой, в последней фирме сказали, 60 + замена фриона в кондиционере.
kot166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 16:09   #13
BZLP
Аватар для BZLP
Всем привет! У меня дребезжание лобового стекла вверху в районе зеркала заднего вида и датчика при езде по шероховатому асфальту, дребезг невыносимый как будто стекло в резонанс входит, при надавливании пальцем всё проходит. Может было у кого и как с этим бороться подскажите плиз
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 18:29   #14
lex4834
Аватар для lex4834
Зачем в двух темах постить одно и то же? У Вас дребезжит плафон освещения. Все борются по разному. Кто поролон прокладывает, кому помогает протяжка крепления...
Старый 10.05.2013, 18:57   #15
Maksud
Есть кто в Новосибе с шумелнным аутом 3? Хочется проехатсья и понять стоит ли заморачиваться :-)
Maksud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander шумоизоляция
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
