Старый 03.06.2016, 20:45   #196
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
По ДХО "дальний вполнакала" есть целая тема, там разные варианты:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76268
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 22:45   #197
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Друзья а никто вот с такой темой не заморачивался? Что бы именно для Аута было!Никто нигде не встречал?
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 00:35   #198
Mobilis
Аватар для Mobilis
@volzik, Что-то вроде того, но лично мне не нравится:
https://ru.aliexpress.com/item/Yello...8-d935d6ffa3d4
Старый 29.08.2016, 08:24   #199
volzik
Аватар для volzik
Ну да,как то не айс
Старый 29.08.2016, 09:58   #200
binni
Почти все китайские DRL слабо видно в солнечную погоду (экономят на мощных диодах). Более менее яркие ходовые огни получаются из Eagle eye COB и COB strip, но обладают чудовищным синюшным спектром близким к 7000K, что совершенно не сочетается со штатным ксеноном.
Я уже месяц чешу репу куда приладить DRL и из чего их сколхозить. В решетки пихать - маловато расстояние между огнями. По краям бампера - слишком закруглен, нужен переходник. Заместо туманок - низковато (ну и нормальная хелла ледфог стоит теперь немало).
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 13:28   #201
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
RN098LED + HPL FireBall вам в помощь.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 19:50   #202
binni
В итоге, задавил жабу и поставил HPL Crossfire Max.
Мини отчет.
У меня уже активировано Independent DRL+P. В подкапотный блок воткнул заранее припасенную релюху MR588567.
В районе радиатора разъем к проводке противотуманок содержит два провода питания ДХО (зеленый - минус, коричневый - плюс). Откусил их и нарастил к правой и левой фаре.
Далее - самое неудобное - аккуратно раздербанить кембрики в районе больших разъемов фар, зачистить и сделать отводы.
Левая фара (правая)
Габарит - Светлозеленый (Коричневый)
Дальний - Красный (Светлозеленый)
Поворот - Белый (Черно-белый)
Потом собрал сами HPL. Надел резиновые прокладки (были в комплекте), затем надел кольца и ввинтил по 2 винта с противоположных сторон. Все это хозяйство вставил в фары и скоммутировал.
Понадобились еще резюки-обманки, благо у меня остались от филипсовских диодных поворотных лампочек.
Итог - все работает как надо, при старте двигла загораются HPL в полную силу, при включении габаритов снижают яркость до заданной (или вообще потухают - можно настроить), при работе поворотника белые диоды гаснут, при включении дальнего краковременно загораются на всю катушку.
Единственная непонятка, при постановке на паркинг не пропадает напруга на линии DRL. Хотя я вроде кодил Independent DRL + P. Завтра буду подключаться и смотреть етакс, мож чего напутал.
Старый 17.09.2016, 20:00   #203
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@binni, при ручнике не горят только когда машина заведена первый раз, т. е. машина на ручнике, завели двс, ДХО не горит, ручник опустили ДХО горит, ручник подняли ДХО больше не тухнет
Старый 05.03.2017, 23:24   #204
Владимир84
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Поставил себе вот такие. Светят ярко. В солнечную погоду видно.
IMG_20170305_225423.JPG   IMG_20170305_230654.JPG   IMG_20170305_230234.JPG   IMG_20170305_230259.JPG
Владимир84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 12:04   #205
bordenmiv
Подскажите перемычку между реле дхо и птф какой ножке цеплять?
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 23:55   #206
Сообщение от bordenmiv Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь.
Старый 29.04.2017, 15:13   #207
bordenmiv
Посмотрите здесь.
Делаю как там, но не чего не работает.
Старый 29.04.2017, 15:48   #208
ПТФ и ДХО активированы?
Старый 30.04.2017, 12:43   #209
bordenmiv
Птф изначально были дхо активировал, может иза реле я на дхо поставил от ближнего, а на ближний поставил 8627A001
Старый 30.04.2017, 15:01   #210
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
https://www.xenonshop.ru/Osram-LEDri...58228071304133
ДХО с ПТФ. Себе такие поставил, только не берите китайских аналогов)
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
