Старый 19.11.2014, 11:19   #1
PRED121
Аватар для PRED121
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Сообщение от Sunnynav Посмотреть сообщение
буду пробовать чистить клапан и глушить.
поделитесь результатом ... у меня 0725 ошибка наводит на мысль нестабильности ХХ режима D ....
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 20:10   #2
Эндриу
Аватар для Эндриу
как будет результат отпишись, у меня на холодную при повороте тоже заглохла.
Эндриу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:22   #3
segasim
Аватар для segasim
у меня ошибка 0725 пропала после чистки дроссельной заслонки
segasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 13:51   #4
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от segasim Посмотреть сообщение
Читка ДЗ (без снития) не дала результата (выскакивает Р0725 и пропадает после 3 - 5 запусков), при остановке в режиме D обороты ХХ угрожающе сваливаются до 500 и далее медленно повышаются до нормы (в режиме P при перегазовке нет такого падения), мож ЕГР на прогретом глючит ??
Старый 19.12.2014, 10:21   #5
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
Заглушил ЕГР ... проблема осталась. Займусь чисткой ДЗ со снятием ...
Старый 14.01.2015, 15:49   #6
PRED121
Аватар для PRED121
Провёл процедуру "со снятием" ... проблема решилась - провал оборотов вылечился ... грязи было много, с первого раза не поддалась, проливал очистителем второй раз.
Старый 20.11.2014, 21:50   #7
Эндриу
Аватар для Эндриу
ездил на диагностику, почистили дроссельную заслонку и стало всё как новое.
Старый 29.12.2014, 12:07   #8
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Сообщение от lacorp Посмотреть сообщение
Проблема была таже - плавают обороты на заведенной машине когда останавливаешься (от 400 до 600). После того как второй раз Аут заглох, поехал в сервис.
В сервисе промыли дроссельную заслонку жидкостью для чистки карбюраторов
Сообщение от Эндриу Посмотреть сообщение
Ездил к ОД, промыли ДЗ. С включенной печкой все стало ок, обороты не плавают.
Но появилась друга беда: При включении кондиционера стали подскакивать обороты (до 900-1000) при срабатывании реле кондея, и через 3-4 сек плавно падают... особенно это неприятно когда стоишь на светофоре за кем нибудь, машинка пытается рвануть вперед.
Было такое у кого-нибудь, после промывки ДЗ?
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 15:45   #9
West27
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Так и должно быть! Вот на старых машинах, когда все засрано это не так проявляется! Так что как опять ДЗ засрется и обороты на кондере не так прыгать начнут..
West27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 16:01   #10
wolfcom
Аналогичная фигня. Иногда обороты увеличиваются и до 1500. До промывки обороты наоборот падали, один раз машина глохла. Может кто подскажет, теперь что промыть/прочистить?
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:03   #11
LysikovM
Тоже почистил и заглушил ЕГР и такие же симптомы при подключении кондиционера, бывает аж то 1200 подскакивают. Если машина на светофоре на легком тормозе то на 600 оборотах нормально стоит, но при подскакивании до 1200 начинает ехать. Летом думаю будет напрягать. Есть у кого нить такое, удалось ли решить?
При глушении ЕГР клапана подсоса воздуха нет.
LysikovM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 11:29   #12
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от LysikovM Посмотреть сообщение
Что-то я такого не замечал... Послежу.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 11:17   #13
lacorp
Авто: Стремительный домкрат
Отпишусь и я. Аутлендер 2011 г.в. 75 тыщ пробега.
В сервисе промыли дроссельную заслонку жидкостью для чистки карбюраторов и прочистили ультразвуком клапан ЕГР (в открытом и закрытом состоянии).
После сбора проблема решилась, езжу уже третий день, с оборотами проблем нет!
Решение было найдено на этом форуме. Благодарю всех участвующих!
lacorp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 06:58   #14
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Чистил дмрв, заслонку, егр глушил - ничего не помогло.
Вылечилось заменой уплотнительных колечек на форсунках (верх и низ). К 5-6 годам ссыхаются.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 19:09   #15
prutik
Обучи дросель после чистки заслонки
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
