Старый 14.11.2012, 10:34   #1
AVS1975
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
О ПРОБЛЕМЕ ЗАПАХА ГОРЕЛОГО
• появление запах связано с перегревом. Надеюсь, такой термин ни у кого не вызывает сомнений;
• появление запаха провоцирует динамичная езда/движение (некоторые камрады характеризуют это как "отжиг на дороге");
• запах не ощущается в движении. Только на кратковременных стоянках;
• наличие запаха - кратковременно. Видимо, это связано с узкой локализацией источника, интенсивностью естественной, уличной вентиляции;
• запах, в 9 из 10 случаев связан с повышенной влажностью воздуха (осадки, роса, снег, лужи);
• запах гари - проникает в салон через отопителя салона;
• запах гари - проникает сквозь воздушный фильтр, качество его и тип - не имеют значения;
• запах гари - не зависит от географии, страны эксплуатации автомобиля;
• запах гари - кроме посягательств на эстетику и внутренний мир водителя (или его пассажиров), ни какой деструкции не несет;
• запах гари - не зависит от возраста автомобиля, водителя и их пробегов;
• запах гари - относится к штатным особенностям автомобиля.
Вариант "наколенного" решения проблемы запаха гари в салоне автомобиля
Решение, предложенное ув. ostr_vit:
1. Заглушить пористым, препятствующим свободному движению воздуха, материалом ДВА отверстия в пластиковой накладке, ведущих к воздуховодам;
2. Заглушить таким же материалом отверстие (место отсутствующей у производителя перегородки) из моторного отсека к полости воздухозаборника с правой (пассажирской) стороны. См. фото:
Аналогичное решение, найденное камрадом Михалч:
Красная стрелка указывает на возведенную производителем "перегородку".
Нижняя стрелка - указывает на забытое им отверстие у капота.
Верхняя правая - на наличие отверстия между уплотнителем и капотом.
Сама перегородка от производителя тоже не эффективна, не прижимается к капоту, о чем свидетельствует наличие дорожной пыли и грязи на ее верхнем торце.
Существенная доработка от Михалч-а:
Наклеить на капот ленту дверного уплотнитель вдоль всего воздухозаборника, блокируя тем самым возможность проникновения туда газов.
автор шапки eGreyWolf
Мнения о "запахах"
КОГДА
Zoll, - при остановке, влажная погода
Михалч, - в движении, сзади, и при остановке
Heks, - вне машины, зимой (летом нет)
Евген 164, - когда слякоть
rbkkooba, - быстро выветривается (в движении получается)
Эдуард, - в осенне-весенний период у машин любой марки в слякоть
Миха7715, - как похолодало
IamSerg, - в сухую погоду, и весной, и летом при движении вверх на горный перевал
Sludnov, - после прогрева до 1000 об
Dragon_ak, - после луж
foxi2000, - в снегу
rycb, - интенсивная езда
andrich, - после активной или долгой езды
Илья Ф, - при активной езде,
ushakofff64rus, - снаружи авто после активной езды
sharky sharky (Lexus), - при активной езде
GROZ, - при активной езде
eGreyWolf, - при остановке после активной езды
ОТКУДА
ostr_vit, - из под капота
globus2003, - из под капота
АкадемАут, - из капота
Greyder, - из под капота
Aram193, - из под капотного, от выхлопной системы.
Rodion, - при активном педалировании, из печки. Печку выключил - запаха нет
eGreyWolf, - через фильтр
ЧТО
username11, - тормозные диски
mustein, - от муфты
sevik, - муфта
WarGamer, - воняет от муфты 4WD при ее сильном нагреве
WarGamer, - банка глушителя
arkadius, - глушитель
finansist, - от глушителя
Badbdimon, - от глушителя
Glyko, - глушитель
Lms, - сзади с правой стороны, всегда
Aram193, - сзади и справа
Kitt, - глушитель, при умеренной езде не успевает прогреваться
Novroman, - от вариатора
АН-32, - от вариатора
Kuzenkakol, - сапун вариатора
Каля н, - из сапуна вариатора, запах подгоревшего масла (ниссан)
RSOUT, - варик
rbely, - не от варика а от муфты, на механике тот же запах
L.Evgen, - нагретый подкапотный пластик и резина
us292007, - катализатор
ЧЕМ
Олег2014, - жженая резина
bc----, - разогретая резина
Garfial, - жженая резина
ZaxaR, - жженая резина, никак не масло
Воробей, - вонь от реагентов
L.Evgen 3.0 AT, - горелое масло
Mongolor, - нагретое масло
Илья Ф, - горелое масло
Дмитрий Челябинск, - горелое масло, пропало
rycb, - сероводород, бензин, интенсивная езда
username11, - горелая химия,
Botsman, - кошачий,
Arbit, - омывайка
garrick, - парафиновая свечка
eGreyWolf, - запах гари
МНЕНИЯ
Самодел,959, - возможно что то обгорает, обгорит перестанет
Lukian, - проходит к 8000 км
su814, - на многих форумах из года в год .. в сухую теплую погоду - тормозные колодки, в слякать - выхлопная ..
lex4834, - на всех авто
Botsman, - на всех авто, нужен угольный фильтр
Ещё тема - XL - Посторонние запахи
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2015 в 07:48.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 09:06   #196
begrip
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Други а не кто не подумывал прикрыть чем ни будь банку глушителя?
Тоже интересует данный вопрос. Запах точно от нее!
begrip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 09:46   #197
Sludnov
Сообщение от begrip Посмотреть сообщение
боюсь от прикрывая она сгниет быстрее
Старый 24.03.2014, 13:29   #198
Алекс П
У меня такая же проблема погоняешь аута и появляется запах в салоне.
Грешу тоже на пластик из под капота!
Думается пока новая вот и запах проехал 9000км.
Алекс П вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 14:55   #199
v888v
Аватар для v888v
Не было запахов никаких. Больше года. Пробег - почти 25 тыщ.
Позавчера короткая поездка. Возвращаюсь. Задним ходом в гараж. Первый раз словил запах. Немного, слегка. Утром при прогреве запах повторился - то же слегка. Запах исчез быстро впрочем.
Везде лужи. Почему под конец пути - не понял. И причем когда включил задним ходом - как будто нажал кнопку с запахом. То же не понял.
Старый 24.03.2014, 17:53   #200
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Если действительно воняет от глушака, то вполне логично, при движении вперед запах остается позади машины, а на заднем ходу как раз сдувается в капотное пространство и идет в салон.
Старый 24.03.2014, 18:14   #201
v888v
Аватар для v888v
логично
Логично. Согласен. И даже в гараже - понятно, если с этой же позиции.
Одно странно - раньше почему ни разу не было. Хотя и счас нет запаха вовсе.
Запах незначительный был. Шут с ним. Единственный почерк этого запаха - резко. Хоть и слега пахло но резко появился. Не знаю как точнее описать. Ещё не могу вспомнить - включал ли я кондишен. Тут мой промах в разборке полетов ..
Старый 25.03.2014, 13:22   #202
us292007
Воняет, ИМХО, катализатором, температура его большая. Вонял и Маверик, и Санта фе после езды по мокрой дороге, только там в салон на светофоре не затягивало. На сантафухе, когда кат поменял и поехал на юг, воняло все 3000 км.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:17   #203
SergeySN
Авто 1 месяц и пробег 2800 км. , поначалу воняло, а недавно-перестало!
А может и привык....
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:29   #204
finansist
Да точно от банки глушака. На выходных гонял под дождём по трассе, приехал на подземный паркинг, встал, вышел из машины - а из-под правого заднего колеса пар валит! Густой такой, но не пахнет ничем. Видимо, основную грязь с глушака смыло, осталась одна вода, которая и испаряется. А когда по жиже городской покатаешь, то всё это д...мо с дороги и жарится на этой банке.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:33   #205
Stas318
Аватар для Stas318
Мне сегодня один профессор 70-ти лет сказал, что на его Хенде Туссон при включении режима лок воняет сероводородом от муфты...
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:45   #206
bc----
Stas318, у меня сероводородный запах регулярно был на пежо 308, и пару раз в слабом виде на ауте. Причем, запах всегда во время движения, в том числе по трассе, появляется резко, и на короткое время, полное ощущение, что в машине кто-то набздел. Муфта здесь вряд ли виновата, т.к. на пыжике ее не было. В числе главных подозреваемых аккумулятор, слышал, в нем иногда может выделяться сероводород, правда, так и не понял, при каких условиях.
Старый 25.03.2014, 17:24   #207
globus2003
bc----, так бензин еще фиговый пахнет.
Старый 25.03.2014, 19:29   #208
v888v
Аватар для v888v
Честно говоря вот на Королле был иногда запашок .. сероводорода. Хотя был редко и не сильно. Особо не напрягало.
А вот на форуме народ отписывался до смешного доходило. Запах был удивительным - появлялся нежиданно в салоне. Прокрадывался как шпион - так потихонечку, не различишь сразу. Пассажиры из тех что любят принюхиваться - непременно начнут принюхиваться, что б понять "А что это?" .. Но уже через секунду запах сомнений не оставлял ... И от ассоциаций начинали воротить носы .. А какие ассоциации вызывает сероводород? Уже и выветрится этот неожиданный вдруг запах - а носы пассажиров всё продолжают принюхиваются, как след поймали и потеряли. Когда водитель один едет - понимает. А когда пассажиров насадит - каждый пассажир молчаливо думает про других .. как об источнике ..
Так что у Out III запах был мелочный, считаю, случайным.
Старый 25.03.2014, 20:11   #209
AVS1975
вискомуфта вон.... пахнет
Старый 26.03.2014, 17:32   #210
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Запах есть, я с вами! Запах начал бить по носу в сырую погоду после покатушек по городу из луж, тогда я и полез искать источники. Точнее источники понятны (как и писали ранее): влага и грязь + горячие двигатель, выпускная система и элементы трансмиссии. Волновали не источники а как он, запах, похожий на выхлоп (или гари, теплого масла как писали тут) попадает в салон. Обнаружил что он идет из моторного отсека, под капотом пахнет. Нашел у себя дыру, а может она у всех? Так вот, подкапотное пространство отделено от решетки (забора воздуха в салон) резиновым уплотнителем вдоль капота и слева каким то поролоновым "башмачком", а справа такого "башмачка" нет! Т.о. вместо башмака дыра из моторного отсека прямо к воздухозаборнику салона, кроме того есть конструктивное отверстие в перегородке которая стоит в нише правой петли капота, через это отверстие воздух из моторного отсека тоже поступает в обход решетки воздухозаборника в салон (если нет башмачка). На ТО буду пытать дилера куда делся "башмак" а может он не предназначен? Пока заткнул тряпкой)) в салоне запахло свежее, и ощущение что дуть стало тише) у дыры то огого пропускная способность была))) а сейчас осталась только щель, как и надо.
Последний раз редактировалось Greyder; 26.03.2014 в 17:37. Причина: Уточнения
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
