Старый 13.08.2010, 12:55   #196
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
Никто не подскажет, при замене передних стоек надо делать развал на ХЛ, Недавно менял стойки на Витаре, там нет развальных болтов, типа только схождение регулируется, а поворотный кулак в одном единственном состоянии крепится к стойке. На ХЛ смотрел, тоже показалось, что развальных болтов нет. Кто в курсе?
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 13:00   #197
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Никто не подскажет, ?
Все про сход-развал для XL
Потекли амортизаторы
Старый 27.08.2010, 16:24   #198
Vic_kiev
Авто: не скажу
Столкнулся с данной проблемой на новом автомобиле (Outlander XL; 2,4; 2008) при сбросе газа, отпускаешь руль - автомобиль уводит вправо. Обратился к ОД. На слово не поверили - пришлось проехаться вместе с мастером. После поездки мастер очень быстро вылез и куда то убежал. Начали решать проблему. Несколько раз делали развал, меняли колеса мастами, водили вокруг хоровод с бубнами - нифига.
Пока кто-то из местных аборигенов не вспомнил что с предыдущим Аутом была похожая проблема и решалась она заменой задних пружин. Поменяли по гарантии пружины. Машина преобразилась, отпускаешь руль идет как по рельсам. Проблема решена полностью.
P.S. Мастер повторно кататься отказался, сказал что верит на слово.
Vic_kiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 19:17   #199
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Сообщение от Vic_kiev Посмотреть сообщение
Что с ними не так было?
А на какие поменяли???
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 14:11   #200
Vic_kiev
Авто: не скажу
Что было со старыми детально не выяснял, ИХМО заводской брак. Меняли по гарантии на новые через офиициальную СТО, ставили соответственно оригинал.
Старый 30.08.2010, 17:33   #201
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
есть ещё одна причина увода в сторону при трогании , торможении- изношенные сайлентблоки переднего рычага. Проверено лично, но на другой машине( перед.привод).
Старый 16.09.2010, 09:49   #202
asu_t1
У меня тоже история вышла. Поставил сигналку у неофициалов. Когда забирал машину - обратил внимание руль повернут влево гдето -1 минута. Поехал в сервис- божаться что от сигналки быть не может. Машину тянет влево. Поехал в другой сервис на лазерный сход развал. Посмотрели говорят у тебя левойе переднее колесо +1 градус. Предлагают проточить болт. Повреждений видимых не видно - в четырех сервисах смотрел. Через две недели на ТО-1. пробег всего 4000 км. Блин че делать? В ямы не влетал бордюры не ловил. От установки сигналки такое может быть? Во всех сервисах говорят - нет! Блин но появилось же. И че я у официалов не поставил? Вот и доверяй нашим кулибиным....
asu_t1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 11:24   #203
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Могли установщики сиг-ции покататься... Или помните показания одометра?
Старый 17.09.2010, 03:21   #204
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Установщики могли его и отключить...
Такое бывает.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 06:33   #205
asu_t1
То же первая мысль была - покатались. Но божаться что нет. Да у них свои машины возле сервиса. Вроде ребята взрослые. Записался через неделю на ТО в Новом Уренгое - вот сижу имысль - да ни фига мне там не поправят. Неофициалы говорят приезжай сделаем. Болт проточим - будет все ок. Повреждений видимых нет!? А одометр я по неопытности не засек. Век живи - век учись.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:33 ----------
Почитал в инете. Пишут на тойотах бывает при установке сигнализации сбрасываются установки ГУР на заводские - в итоге руль становится не точно по центру. Кто нибудь сталкивался?
Старый 26.10.2010, 01:04   #206
McGover
Та же фигня. Машина из первых, купил в середине лета 2007. Увод влево при отпускании руля проявился сразу. А еще - машина рыскала и была нестабильна в управлении на любой колее. Сход-развал не делал, грешил на низкопрофильную Goodyear'овскую 18" резину. Сейчас переставил 16" Continental, вроде поучше стала ездить , но особо пока не гонял - шипы, знаете ли...
McGover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:02   #207
e662ok
ТО 105000 в Рольф -Химки делал,решил по ходу первый раз сход развал сделать вроде как пробег большой и всякая другая умная-техническая хрень в голове,вообще каких либо оснований для проведения С/Р не было,можно руль на ходу бросать и ни капли в сторону не тянуло! После "золотых" рук мастеров машину стало тянуть в сторону! Я не виню ОД.Это моя вина сам знал что это за контора.Жаль нет времени посетить любимого ОД для преъявления притензии.
e662ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 11:20   #208
M15H
Аватар для M15H
Авто: XL s13 2010 2.4
меня мучает вот такой вопрос: при покупке к сервисной книжке был прилеплен листок с результатами сход-развала. и вот там некоторые цифры были в красноми( я так понимаю что не норма т.е.) я чего то сразу не подумал нарадостях(новая машина вс такое), а потом как то спецу(паренёк работает на сход развале) показал, он сказал что эти показатели не регулируются у аутлендеров и странно что на новой машине они красные, сказал что будет подьедать резину. мужики как у кого? норма или ехать ОД терюшить? или чего может паренёк недогоняет может так и должно, он работает просто на станции не у ОД.
M15H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 12:01   #209
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Поменял резину на зимнюю и увод влево пропал!
Значит летняя резина ..овно.....
Старый 23.11.2010, 16:56   #210
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
У меня было подобное, никакие регулировки сход-развал не помогали. Попробовал поменять местами передние колёса. И увода не стало! Правда не все покрышки могут так ставиться, т.к.направление вращения меняется. Причина проблемы - возможно был удар колесом, разрушивший каркас шины.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
