Re: Instyle vs Ultimate. Есть ли смысл переплачивать?
Подскажите, пожалуйста!
В ультимэйте есть люк в крыше.
А вот сколько пространства "сжирает" он от потолка? 3-5-7 см?
Рост 185 и не хочу, чтобы при выборе максималки потолок давил на голову.
В салоне не было в наличии максималки 3л, чтобы в ней посидеть.
Сообщение от Perjuga
Думаю, см 5 съедает, но не над местом водителя или переднего пассажира, а сзади, со стороны задних пассажиров, т. к. люк, при открытии, съезжает в отведенную для этого нишу.
Доставляет не удобства, мне после XL, когда задние пассажиры сидят наклоняясь телом к передним, например, при распитии чая или при погрузке габаритных вещей, столь привычных для XL.
"Ест" 3 см., нашел по "чертежам". Искал их перед приобретением авто, т.к. в салоне авто с люком в зале не стояло и надо было тащиться на складскую площадку искать ульт.
Тоже думал не будет места над головой, т.к. сам 189см. и будет как в кашкае.
В А3 я после настройки под себя, попросил померить супругу расстояние у меня над головой до потолка в модели без люка, отнял 3 см. и на том успокоился.
При получении - все прикидки/примерки сошлись. Настроил сиденье под удобное положение и обзорность, забыв о потолке. Потом проверил и оказалось вполне ещё остается над головой (в кашкае, при полностью опущенном сидении, зазор оставался менее толщины пальца).
Да, но в ковбойской шляпе не выйдет усесться. Кепка - рулит без вопросов, колпак - тоже.
На задних проблем с свободным пространством над головой для себя не обнаружил.
Возможно тот, кто под 2м. и упрется, но на этот случай есть отклонение спинки назад у второго ряда сидений.
Последний раз редактировалось mmavax; 13.01.2014 в 14:03.
Блин
Еще один плюс в сторону ультимэйта.
Ищу минусы, хочу для экономии взять инстайл, но негаражный ксенон подкупает и экранчик симпатишнее
Люк - лишь бы не мешал, навигатор - яндекс рулит, багажник - руками открою.
Хромированные ручки - наше ВСЕ!
Когда у нас руками - то вечная забота с салфетками и грязными руками
Сейчас об этом забыл - для меня это реальный плюс в нашем климате Северо-Запада.
Навигатором рулюсь как и раньше навесным 7" с ситигидом. Штатный иногда ради интереса включаю, чтоб предупреждения на приборной панели видеть + альтернативу маршрута и + двухэкранный режим штатной(схематика + карта) в незнакомых местах не плохо и эффективно позволяют разбирать дорожную обстановку "с лету".
т.к. я с близорукостью и вожу в очках, то вопросов экономии на свете/оптике/дополнительных оповещениях даже и не принимаю для себя.
Наездился раньше уже в "слепую" вдоволь - и теперь не понимаю зачем себя было так мучать психологически и физически отказывая себе в доступном, пусть и в максималке .
p.s. а хром на ручки стоит "сущие копейки" на алиэкспрессе как "грязи" - можно менять "хоть раз в сезон не моя".
Добавлено через 34 минуты
Но вот хром подоконной линии - это уже подороже будет чем ручки
Как в внешнем виде, так и по стоимости за не оригинал/оригинал.
Последний раз редактировалось mmavax; 13.01.2014 в 17:01.
спасибо!
а навигатор пробки показывает? корректно?
Ситигид или ТМС штатного?
У меня мало личной статистики чтобы сказать однозначно.
С протяженными и длительными пробками всё достаточно однозначно, а вот с небольшими и маленькими оба бывают корректны и не корректны, как параллельно так и перекрестно между навигаторами.
