Старый 07.06.2013, 18:56   #196
matros7
Всем привет,кто-нибудь ставил интерфейс на стёклоподъёмники?Что-то электрики носом крутят
matros7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 19:47   #197
Владимир28
Подскажимте ,что за жидкость не могу разобраться,небольшой прямоугольный бачек,к немк еще провод подходит,расположен если стоять лицом к капоту в левом дальнем углу рядом с АBS , на гидравлику жидкость в норме,тормозная тоже,это что за жидкость не знаю,резкий запах имеет,рядом с бачком еще маленький стекляный резервуар в виде маленькой пробирки.Что такое?
Владимир28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:53   #198
CrazyOut
Коллеги, доброй ночи!
Аут CU5W 2,4 4WD
Появились все признаки умирающего сцепления на 3 и 4 при резком газе обороты растут, мотор ревет, машина не едет. Ну и жуткая вонь выгорающим диском.
Какое сцепление лучше поставить?
Экзист выдает комплекты:
Exedy MBK 2042 === 4 219,79р.
Luk 620 3046 00 === 7 310,73р.
Valeo PHC разные номиналы и цены
Ну и раздельно:
Mitsubishi MN 168061 Диск сцепления 4 542,70р. Valeo PHC MB-64 Диск сцепления 1 685,12р. Luk 323 0731 10 Диск сцепления 5 692,52р. Mitsubishi 2304A022 Корзина сцепления в сборе 5 641,26р. Luk 123 0506 10 Корзина сцепления 8 330,06р. Mitsubishi MD 722744 Подшипник выжимной 920,12 Mitsubishi MD 749998 Подшипник выжимной 919,46 Mitsubishi MD 749998 Подшипник выжимной 899,15 Blue Print ADC43301 Подшипник выжимной 661,13 Exedy BRG 439 Подшипник выжимной 811,6 Japan Parts CF-501 Подшипник выжимной 953,41 Japan Parts CF-502 Подшипник выжимной 871,19 SKF VKC 3515 Подшипник выжимной 784,64 Koyo RCT322SA Подшипник выжимной 679,77 NTN FCR48-11-3/2E Подшипник выжимной 783,64 Valeo 804095 Подшипник выжимной 583,23 Valeo PHC PRB-01 Подшипник выжимной 487,03 Luk 500 0237 10 Подшипник выжимной 1 973,07р. Luk 500 0555 60 Подшипник выжимной 1 938,12р.
Кто что посоветует? Какие отзывы? Кто себе какие номиналы и производителей ставил?
Можно конечно взять родное Мицевское комплектом, но наверное, для машины 7 лет дороговато...
CrazyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 22:26   #199
chudo123
Здравствуйте.
Хочу попросить советы по ремонту Аута 1 (2,4 awd)
Есть в машине 2 звука, которые не дают покоя, но явно не связаны друг с другом...
1-й
В салоне машины стали слышны (после ремонта АКПП из-за вытекшего масла) не очень громкие, короткие и частые щелчки (т-т-т-т-т) внизу, где-то под бардачком или в середине. Точнее определить не удалось. При открытом окне вроде не слышны.
Щелчки равномерные, НЕ металлические, а как будто щелкает какое-то реле (мне напоминает звук вентилятора, лопасти которого в одном месте с чем-то соприкасаются). Звук появляется при снижении скорости (отпускании педали газа, торможении), от оборотов не зависит и затихает при полной остановке.
Других симптомов не обнаружено.
Подскажите, плиз, что это может быть? Что проверять?
К мастеру, который ремонтировал коробку уже ездили и делали считывание ошибок, но он развел руками и сказал просто ездить и смотреть, что будет.
2-й
При нажатии педали газа иногда появляется дребезжащий гул в передней части авто и отдает вибрацией в ноги. Довольно часто бывает в сырую погоду.
Ездили на несколько СТО, но как только приезжаем, то звук чудесным образом испаряется и мастера разводят руками.
Кто-то из мастеров даже поорудовал с глушителем и вроде стало тише (хотя часть глушителя под защитой не проверялась), но не надолго.
В общем, спасите-помогите. Буду благодарна любому совету.
chudo123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 13:21   #200
4takt22
подскажите как часто меняете масло в моторе???
Старый 19.06.2013, 03:03   #201
madmax181
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Раз в 7-8 ткм.
Старый 19.06.2013, 11:03   #202
Артем39
Аватар для Артем39
По регламенту раз в 10 тыков или раз в год, что раньше наступает. Я, например, за год десятку не накатываю.
Старый 19.06.2013, 11:35   #203
aisparrow
Аватар для aisparrow
7-8 тысяч, во всех СТО где меняют масло на наклейке именно этот пробег указывают. А вот если американец, то 5000 миль, такое расстояние даже указано на бутылках с маслом MOBIL - рассчитано на "5000" миль пробега.
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
А все-таки сезонность смены масла еще никому не вредила. В не зависимости от пробега весна и осень замена. Мотор только отблагодарит после этого более длительным пробегом до КР.
А если купил машину и точно не знаешь что и когда меняешь, то лучше еще и промыть мотор. Один раз достаточно.
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 14:39   #204
outwd
всем привет.такой вопрос:на дальньому свёти лінзи мають также свётит или нет?
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 15:09   #205
cooper86
Подскажите пожалуйста. Out 2.4 2011г не могу определиться с размером дисков, резина 225/55/18, диски r18 8j какой вылет встанет без проблем точнее от и до?
cooper86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 12:22   #206
Дмитрий52
Аватар для Дмитрий52
Да точно встали просто отлично !!!!!!!!!! Как то даже и машина изменилась.
Дмитрий52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 17:31   #207
lostmedia
Сообщение от cooper86 Посмотреть сообщение
Out 2.4 2011г
На твой авто диски обсуждают здесь- https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4343 .
Старый 25.06.2013, 20:25   #208
outwd
всем привет!скажите пожалуста при какой
температури о.ж мають вкл. вентылятори(на
какой риске должна стоять стрелка)?У меня
машына послё ДТП,и менялись радиаторы
(новиё),и вентиляторы з розборки
робочыё.Так стрелка поднимаёться до 4 риске
и дальше не поднимаёться,при етом
вентыляторы молчат.Так и должно быть?
P.S.Кондюк не вкл. бо не заправлён.
Старый 25.06.2013, 21:55   #209
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
outwd, у вас отличная работа системы охлаждения.нет причин для волнения.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 22:07   #210
Покачалов
Добрый вечер,проблема связана с МКПП авто outlander 2006 года выпуска,заедает 3 передача,при переключении просто не хочет переключаться,приходится переключать с усилием,может кто подскажет в чём может быть проблема?
Покачалов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
