Старый 25.08.2017, 11:05   #196
TarasVS
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Изучив весь форум и испытав на практике все возможные варианты, нашел причину и способ ее решения если подтормаживает воспроизведение с usb.
Причина: долгое подгружение данных с объемных носителей, особенно если много файлов, пробовал удалять теги, использовать только английские названия, менять размер кластера на флешке, в итоге никакой роли это не играет. Кстати авто Outlander 2014 года V6 3.0л, комплектация предмаксимальная, без навигации.
Подключал разные объемы флешек, от 2гб до внешнего жесткого на 1тб, чем меньше объем накопителя и меньше на нем файлов тем быстрее все работает. И Так, после первого подключения носителя идет полная индексация содержимого, чем больше объем и количество файлов тем дольше, внешний жесткий с 350гб музыки при первом подключении индексировался около 15 минут до начала воспроизведения музыки и потом подтормаживает еще в течение минут 20, затем все воспроизводится нормально без заиканий, после глушения двигателя и повторного запуска воспроизведение начинается минут через 10 без подтормаживаний. Если отключить накопитель и записать дополнительно музыку снова будет полная индексация и тормоза в течение вышеуказанного времени. Оптимальный объем накопителя до 32гб. Первичная полная индексация около 15 минут, это до воспроизведения без тормозов, при последующих запуска около2-х минут, спасаясь тем что включаю радио пока подгрузит флешку а потом переключаю на флешку. Если вы любите постоянно дописывать или менять музыку то используйте флешки до 4гб, полная первичная индексация не более 2х минут, последующая несколько секунд. Использовал все накопители transcend, и жесткий WD 7200 rpm 1.0tb, через адаптер без дополнительного питания, система fat32, стандартный размер кластера. Вобщем как-то так.
TarasVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 21:42   #197
Остап
Аватар для Остап
Авто: Outlander 3 Instyle 2.4 CVT 4wd 2016MY
@TarasVS,
Увы, и это не помогает.
Ситуация: Instyle 2016 г., штатная гамнитола, ранее флешка 16 Гб работала более-менее нормально, с тормозами, но терпимо. В какой-то момент внезапно, без объявления войны (и внесения каких-либо изменений) стало упорно воспроизводиться с первого трека. Через некоторое время даже пропала возможность переключиться на другую папку или трек - кнопка Folder list просто недоступна никогда. Форматирование в разных вариантах, изменение структуры папок и прочие танцы с бубном не помогают.
Да, и периодически при старте двигателя часы сбиваются - не обнуляются. а начинают показывать какое-то нездешнее время. Причём разница не в целых часах (что можно было бы списать на слетание часового пояса), а вообще совершенно случайные часы-минуты.
Вообще согласен, печальная картина - такого жуткого убожества не ожидал. Начинаю подыскивать другую башку, что-нибудь андроидное и совместимое с парктроником.
Последний раз редактировалось v888v; 12.12.2017 в 10:36. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
Остап вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 06:31   #198
TarasVS
@Остап,
Пока таких проблем не возникало, про часы есть описание как отключить коррекцию времени по радиостанциям, тут на форуме поищите поможет, такое было после руссификации. А по поводу качества магнитолы да. есть претензии к производителю, на дворе 2017г а магнитола отстает лет на 20, есть в нете достойные экземпляры, но стоимость полностью совместимых с поддержкой всех переключений с руля от 35 т р
Старый 11.09.2017, 11:40   #199
Остап
Аватар для Остап
Сообщение от Остап Посмотреть сообщение
UPD: замена на более быструю флешку (форматированную в FAT32 с минимальным размером кластера) вылечила проблему.
Но конечно, штатная голова - полное УГ. Буду менять.
Последний раз редактировалось v888v; 12.12.2017 в 10:38.
Старый 23.09.2017, 08:02   #200
snoof
товарищи, подскажите пожалуйста, где заказать USB кабель на магнитолу с 2 крутилками? Спасибо
snoof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 08:42   #201
Maks Tula
По умолчанию Re: Outlander-III - все вопросы подключения и использованию USB
Добрый день! Являюсь счастливым обладателем аута 2017 г.в. с вышеуказанной магнитолой. Возникла проблема воспроизведения mp3. файлов с usb. накопителя. (флешка то отваливается, то заново подключается и начинает играть с первого трека). Эта проблема на форуме уже поднималась и по этому некоторые манипуляции уже произвел (1.пробовал разные накопители с разными объемами памяти, 2.папки и треки переименовывал, 3.корневое расположение папок менял, 4. теги удалял, 5.форматировал со всеми доступными кластерами), но проблема так и осталась. И самое интересное, что после любых махинаций какое-то время все исправно работает, а потом начинает дурковать... Буду признателен за помощь!
Maks Tula вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 09:20   #202
v888v
Аватар для v888v
При свободном времени, во всех файлах каждого исполнителя чищу теги, оставляю одно название, покороче, чтоб на экран вмещалось. Нумерацию треков обычно убираю. Помещаю в отдельную папку. Получается несколько папок разных исполнителей, или просто несколько папок например разных жанров. Вот теперь переименовываю папки окончательно как надо, и пронумеровываю их, в названии первый символ номер папки и само название, так проще установить порядок проигрывания. Беру флешку или SD карточку, форматирую, записываю все папки.
Если хочется дописать, вношу трек в те папки что на компьютере, переформатирую флешку или SD карточку, и по новой все записываю.
Работает, не отваливается.
Старый 12.12.2017, 09:44   #203
Captain_Beatty
Сообщение от Maks Tula Посмотреть сообщение
Ошарашивает, что детские проблемы с магнитолой у ММС тянутся от серии к серии... Аут 13 года, "магнитола с одной кртилкой". "Икание" флешки началось почти с начала использования авто, но не особо напрягало. В последний (крайний) год икание участилось, и разбавилось потерей флешки. Форматирование в фат16 не помогло. Зато после снятия на несколько часов аккумулятора для подзарядки проблема ушла совсем на несколько недель! С тех пор флешка несколько раз "икнула" и один раз потерялась. Проблема, по всей видимости, софтовая, раз лечится банальной перезагрузкой.
Менять магнитолу давит жаба, так что если опять станет невмоготу - просто вытащу на время предохранитель, кажется - №17.
Последний раз редактировалось Captain_Beatty; 12.12.2017 в 09:45. Причина: несколько слов забыл
Captain_Beatty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 12:51   #204
Maks Tula
Обалдеть...! Купить вполне дорогую машину и колупаться с USB флешкой осталось еще ФМ передатчик купить и радоваться как на авто из 2005 года
Старый 12.12.2017, 13:10   #205
AleXyS
Аватар для AleXyS
А Вы не пробовали скорость битрейта уменьшить ???
Последний раз редактировалось v888v; 12.12.2017 в 17:18. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
Старый 12.12.2017, 13:29   #206
Maks Tula
Ну в качестве тоже не вижу смысла терять!
Старый 12.12.2017, 13:37   #207
v888v
Аватар для v888v
Электроника так быстро развивается что уже заметно отстает от новинок через три месяца, а через год её эксплуатации становится совсем морально устаревшей. Причем тут мораль не знаю, но "морально устаревшее" это известный термин в технике. Автомобили же через год и даже через десять так морально не устаревают. Кривая развития электроники резко вверх, а кривая развития авто потихоньку вверх. Поэтому штатная электроника автомобиля никогда не живет в ногу со временем. По мне так вообще женить их не надо, лучше производителям красивые ниши оставлять в авто для любой встраиваемой электроники, потребитель выберет что ему нужно в ногу со временем.
Старый 12.12.2017, 14:32   #208
Maks Tula
Я согласен! И вообще есть у них тоже нормальные магнитолы
http://www.mitsubishi-motors.ru/mitsubishi-connect/, но почему то стоит древняя с двумя крутилками, хотя авто в максимальной комплектации с 2-х литровым движком. Может дилер в тихую поменял...?
Старый 12.12.2017, 14:47   #209
Maks Tula
Получается несколько папок разных исполнителей, или просто несколько папок например разных жанров. .
А сколько обычно музыкальных файлов в папке?
Последний раз редактировалось v888v; 12.12.2017 в 17:16. Причина: ООВЕРКВОТИНГ
Старый 12.12.2017, 15:59   #210
AleXyS
Аватар для AleXyS
Снизив с 320 кбит/с например до 192 кбит/с особо в звучании на штатной ГУ не потеряете, это же Вам не Burmester с 24 динамиками...
usb, usb outlander
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
