Старый 04.08.2016, 19:56   #196
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Я фильтр меняю раз в 15, у ОД. А масло каждые 7500. То есть при самостоятельной замене масла воздушный и салонный не трогаю.
Старый 21.08.2016, 16:31   #197
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Ребята, а как часто вобще менять тонадо его? у нас в регламенте раз в 30 000. но тут мне на станции сказали что типа в России пыли полно поэтому лучше как и масло раз в 10 000.
При стоимости Sakura A-1081 в районе 400руб ( один в один с стоявшим с завода оригиналом Denso) даже не заморачиваюсь выбрасываю старый и меняю его вместе с масляным и салонным фильтрами все три года езды на машине , когда меняю масло не доезжая пробега 5000-6000км, не переезжая 7500км. Люблю всё время дышать свежим воздухом и даю такую же возможность своему надёжному пепелацу . У Меня даже дочь сама справляется с заменой воздушного и салонного фильтров на их совместном с зятем аутлендере 14г , Я им только один раз показал как это нужно делать .
Последний раз редактировалось Макар_074; 21.08.2016 в 16:37.
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 08:02   #198
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Макар_074 Посмотреть сообщение
Сакура по геометрии точно подходит ? а то тут ранее писали как то , что много не оригинальных фильтров вроде как подходят, но закрыть потом корпуса фильтра сложно без снятия целиком. Я покупал оригинальный так там работы на 5 минут , потому что он по геометрии как раз то что надо. Сакура по геометрии аналогична???? или танцы с бубном сразу заказывать?
Старый 22.08.2016, 09:04   #199
v888v
Аватар для v888v
Забавно:
Sakura A1081 - воздушный двигателя
Sakura CA1801 - воздушный салона
Старый 22.08.2016, 10:00   #200
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сакура входит идеально. Без усилий и дальнейших плясок с закрыванием половинок фильтра.
Старый 22.08.2016, 12:50   #201
Макар_074
Уже 3ъю сакуру в двиган поставил за почти 3 года, кавырялся лишь первый раз минут 15-20 када ставил в полумраке вечером, так как не знал чё и как , но интуиция и знание техники с умелыми рукаме помогли ....последующие разы замена занимала не более 3-5мин, так как до кучи поштудировал тут инфу от шпецов опытных владельцев мицубисей , сразу снимаю на 2х клипсах трубопровод воздухана, две защёлки, пальцами левой руки развигаю две половинки, правой вставляю фильтр, поправляю , на ощуп проверяю и всё в обратной последовательности. Ваще ничего сложного у тех у кого есть руки и малёха технического мышления со знанием устройства прибора.
Когда менял первый раз 2года назад этот фильтр в полумраке сравнил стоявший родной Denso с этой Sakurой , отличий не заметил. Может сейчас что там изменилось, ибо у мня этих фильтров был запас докризисный в количестве 6шт ( 3 сакуры А-1081 в движок по 300рэ и 3 гудвила(GoodWill AG157CFC угольный) в салон по 250рэ) взятых ещё осенью 14г накануне кризиса .
Старый 22.08.2016, 12:55   #202
Plohish01
да родной то фильтр я тоже быстро поставил слава богу тут умельцы все выкладывали. значит будем юзать сакуру. они и дешевле в 2 раза
Старый 22.08.2016, 13:14   #203
Макар_074
В моём местном экзисте 426руб, в автодоке 403руб....Пока не покупал, был старый запас.
Старый 04.09.2016, 21:59   #204
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Не было в наличии Сакуры, поэтому выбрал этот. Подходит! Даже номерок оригинала обозначен.
По качеству такой же, по цене - 350р.
Старый 12.10.2016, 19:15   #205
bkmz85
Аватар для bkmz85
Привет всем. Есть ли фото процесса замены фильтра со снятием корпуса? Хочу менять на двух машинах, вот и спрашиваю заранее.
Это видел:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=155
Относительно этого поста, что ещё делаем?
Добавлено через 3 часа 26 минут
Поменял без снятия корпуса, на С4 aircross, но скажу я вам, гинекология ещё та! Помучился конечно неслабо, особенно сложно было всунуть новый фильтр между половинок, тут лучше чтобы один держал половинки, другой опускал фильтр. А корпус не стал снимать, так как на аиркроссе чтобы это сделать, нужно сначала с морды пластиковый кожух снимать. Большой, на всю ширину капота. Защелкнулся потом очень легко, подтверждая высказанное ранее: неправильно хрен закроешь!
Фильтр поставил AG355ECO (Goodwill, made in Korea, раньше на XL покупал этого же производителя, все отлично). Разницы по исполнению с оригиналом DENSO замечено не было, встал как родной. 309 рублей.
Старый 13.10.2016, 09:39   #206
v888v
Аватар для v888v
Этот "чемодан" с воздушным фильтром - понятен только после первого ознакомления. Хотя меняется действительно просто.
После всех своих телодвижений, для тех кто впервые меняет самостоятельно, советую:
после того как добрались и вынули рукой этот б/у фильтр, и положили его на стол, рядом так же положить на стол новый. Т.е. б/у и новый на столе лежат именно одинаковыми сторонами. (Обратите внимание как отличаются края нового от б/у). И вначале (потренироваться) установить снова б/у фильтр на место. Вынуть. Затем так же взять и установить уже новый.
Нюанс. Возможно "чемоданом" придется слегка сдавить края нового фильтра по толщине.
Иначе может показаться что фильтр "не лезет, типа по ошибке не так вставили". А лишний раз, туда сюда, устанавливать фильтр, не поняв что за раз лучше сдавить, можно перепачкать окружающей пылью новый ..
Старый 25.10.2016, 04:38   #207
Заменил воздушный фильтр, при этом снял весь корпус, ни чего сложного, пришлось отвернуть один болт крепления, снять две клипсы, отщелкнуть разъем от датчика и вывести из зацепления гофру под провод в двух местах и шланг. Все, корпус фильтра в руках. Ну а затем разъединил половинки,вынул старый, прочистил воздухозаборник и все поставил. Поверьте, так гораздо быстрее и качественнее, чем танцы с бубнами в щели с риском отломать защелки и сомнениями в правильной установке.
Старый 25.10.2016, 06:15   #208
Progress
Владимир, я без танцев с бубнами меняю фильтр штатным способом, т.е. не извлекая саму коробку. Первый раз было неловко. Потом без проблем.
Каждому свое(r)
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 06:22   #209
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Потом без проблем.
То же самое, только после установки распорки трудно стало, но справляюсь без снятия корпуса. Защелки целые. Менял 4 раза + ещё продуваю между заменами.
Старый 25.10.2016, 08:41   #210
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Также в выходные менял фильтр. До этого менял не снимая корпуса, а в этот раз снял корпус, потратив на это пару минут, воткнул фильтр, поставил, закрутил, ... закурил.
Все защелки целые, хотя в прошлые разы менял в минусовую температуру.
Фильтр за летний сезон почернел от пыли очень сильно.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
