Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от clean
ну расскажи в деталях подробно ,что и куда подключал ,какой усь, какой преобразователь??
тоже планирую саб стелс 12" (пока это корпусной DLS BW212)
А что рассказывать? вроде писал уже в теме. сигнал от гу в процессор audison bit ten по высокому, с него линейники на усил, твиттеры 2.5 квадрата, мидбасы 4 квадрата провода без кроссов, все режет и тд процессор. тылы от головы без усиления. Осталось поставить усил моноблок (будет kicx qs 1.600) с головкой сабовой стелс и перенастроить процессор.http://www.drive2.ru/l/5816374/
Сообщение от travmatolog
вспомнил...проц у вас...эх.. интересно послушать как с ним играет система...не известный зверь, как и что с ним...может сейчас валюта вниз пошла, и он подешевеет..
п.с. ты все в органайзере разместил...не нагревается усь?
Последний раз редактировалось clean; 07.04.2015 в 21:37.
Сообщение от clean
Привет! усилок на колонки не нагревается, а на саб еще не установлен. Ну да вроде цена вниз пошла зайди на сайт чернов аудио, там вроде 15600 что ли, я еще drc хочу купить, чтобы регулировать из салон, саб и тд, можно преампы менять (например эквалайзер на проце).
По поводу стелса, скорее всего пролетаю, так как машина одна в семье, оставлять машину даже на неделю не представляется возможным, машина нужна постоянно, поэтому решил делать ящик, естественно у профессионалов, головка будет DLS RW 12i
Вообще хотел бы порекомендовать покупать Audison bit ten D, к нему можно привязать по оптике wifi модуль, не помню как называется и получить еще более качественный звук, сам слушаю через aux флаки через телефон
Последний раз редактировалось travmatolog; 09.04.2015 в 12:12.
Я вот тоже установил усилитель Алпайн 640, к ГУ ПИонер. В двери, перед и зад поставил Морель темпо, в передние - компонентные, в задние двери - коаксиальные.
Акустику ставил через проставки 35мм высотой. Это на 5мм. выше чем штатные динамики, но так они почти вплотную к дверной обшивке. Проставки купил готовые 20мм, плюс из 15мм. фанеры выпиливал еще 4 кольца дополнительных.
Усилитель поставил под пассажирское сиденье, на штатный кронштейн, опять же через фанерный подиум. Кронштейн в экзисте брал, что-то около 1970р., по цене. Усь четырех канальный, и подключил я его на перед и на тыл.
На фото видно, что усь установлен регулировками к порогу, и регулировать его либо при снятом сиденье, либо очень короткой "отверткой". Спорное решение конечно, но думаю не так часто его регулировать надо))). Но, при такой установке ноги заднего пассажира и грязь с его ботинок не повредят, ни межблочным проводам, ни акустическим. (они с противоположных сторон).
Силовой провод заводил из подкапотного пространства через центральный жгут проводов, далее по правому порогу.
Межблочные тянул по левому порогу.
Акустические соответственно слева и справа, по порогам.
Все провода в пластиковых гофрах. Единственное, про управлящий провод забыл и тянул его уже в последнюю очередь без гофры.
Вот собственно фото.
вот я наконец то "подключился" сегодня: передние двери ШВИ в три слоя. Голову W12 через активн.конвертер MD Lab SQ5 на усь DLS CA450, затем на фронт DLS R6A. в багажнике по в ожидании стелса стоит корпусной DLS М112 ( мостом ).
Интересно что у Вас получилось в плане стерео. Ибо динамики на наших дверях находятся наверное в одних из самых неудачных мест..имхо естетственно А файлик, это дорожка с тестового диска.
По дорожке №9 определяется линейность стереокар-
тины по ширине звуковой сцены.
тины по ширине звуковой сцены. Фонограмма содер-
жит семь ударов малого барабана, плавно перемещаю-
щегося слева направо по всей ширине стереокартины.
Удары точно локализованы по направлению, и переме-
щение их в пространстве линейно, т.е. углы между уда-
рами одинаковы. Первый удар слышен на первом зву-
ковом плане с самого левого края звуковой сцены;
второй чуть ближе к середине и чуть глубже; третий
удар отнесён ещё чуть дальше в глубь звуковой сцены
и ближе к её середине. Четвёртый удар должен воспри-
ниматься слушателем из центра звуковой сцены, в глу-
бине, на втором-третьем звуковом плане. Ширина цен-
тра, как мы указывали, может быть приравнена к ши-
рине стандартного головного устройства. Пятый и шес-
той удары аналогичны, соответственно, третьему и вто-
рому, но с правой стороны от середины сцены. Седьмой
удар находится на первом плане в самой правой части
сцены
Добавлено через 5 минут
Если станет интересно, то вот Описание диска
Heks, ок, так понятно, завтра послушаю, вечером отпишусь.
Но у меня звуковые задержки выставляются, думаю если, что этим можно "картину подправить" . Сейчас правда все стоит по умолчанию.
Сообщение от Heks
Описание диска
дайте ссылку на все композиции этого диска, а то по ссылке описания диска они запоролены
