Старый 19.09.2014, 09:27   #1
skilion
Авто: Митсубиси Аутлендер
Рустам, напиши в личку порядок оплаты и примерную стоимость доставки в Москву!
skilion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:21   #2
зеЛень
По умолчанию Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Подскажите, сколько по деньгам с доставкой в Спб + камера?
зеЛень вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 23:45   #3
Дима-Шланг
Аватар для Дима-Шланг
Рустам, хотелось бы узнать сколько обойдется до Московской области отправить сие чудо кибернетики s150 + камера + видеорегистратор. Вот интересно если диагностический свисток подключить можно будет через ГУ лазить??
Дима-Шланг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 05:41   #4
rus02
Аватар для rus02
Дима-Шланг, OBD wi-fi адаптер вроде работает,на 4пна попадались положительные отчеты. По блютуз не будет,он только для громкой связи.
Доставка до цента 1500 руб почтой емс. Но у них проблемы с персоналом и вообще помоему идет реорганизация.Так что по срокам они уже не такие быстрые.Может наладиться в ближайшее время.
Транспортной компанией 1150 руб в жесткой упаковке и со страхованием.
Добавлено через 40 минут
к S180 можно подключить и OBD2 Bluetooth адаптер.
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 19:07   #5
taurus60
Писал тут о не работающем баллансе и сабвуфере при подключении от колокольчиков к усилителю и активному сабвуферу.Так вот поменял плату DSP и ничего не изменилось.Может есть какая нибуть програмная переключалка выходов с магнитолы как на роадровере ,или это недоработка производителя.Мой китайский продавец молчит как рыба,может сам не знает в чём проблема.
taurus60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 02:38   #6
rus02
Аватар для rus02
Сообщение от taurus60 Посмотреть сообщение
AMP-on ? Эту пробовали? В заводских настройках.
Старый 01.10.2014, 18:50   #7
taurus60
От AMP у меня включается усилитель и активный сабвуфер,а сигнала на саб нет на самом колокольчике.Беру сигнал с одного из каналов на саб -работает.
Старый 02.10.2014, 19:11   #8
rus02
Аватар для rus02
Внимание!Доступно для заказа серия s180 на андроид4.2 ос.
с емкостным экраном. Аналоги..daystar/iqnavi...
немного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=jjigxQeaOdU
стоимость в личку
Тип файла: jpg shtatnaya-magnitola-dlya-mitsubishi-outlender-xl-c-2006.jpg (47.3 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg mitsubishi-outlender-2013-android-4.2-shtatnaya-magnitola-y-redpower.jpg (40.2 Кб, 62 просмотров)
Старый 08.10.2014, 10:25   #9
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
Про работу с рокфордом есть данные?
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 09:20   #10
linoge
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
Встречал инфу, что управление Рокфором в пределах вкл/выкл и регулировка громкости. Настройка саба и всякие рокфоровские аудио-фичи вроде не работают.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:06   #11
AngelOfTheNight
Ребята, подскажите как на S150 сделать, чтобы с кнопок руля радио переключалась с канала на канал, а не сканировало следующую станцию?
AngelOfTheNight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 19:39   #12
wsa69
Аватар для wsa69
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от AngelOfTheNight Посмотреть сообщение
Перепрошивать, перед прошивкой в файле FactoryModeValue.xml исправить строку Special="0" на "2", файл находиться в папке config, причем config должен быть под твою машину. Как прошить - кури тему http://4pna.com/showthread.php?t=12544
Лови config под Аут, готовый, с русским языком http://file.sampo.ru/5rfs7r/
Последний раз редактировалось wsa69; 06.10.2014 в 19:49.
wsa69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 12:17   #13
rus02
Аватар для rus02
Попробуй в инженерном меню поменять настройки WINCA , выбрать третье значение.
На 2.3 андроиде именно так и делал.
Войти в инженерное меню набрав в номеренабирателе ##0323 и позвонить.
Старый 06.10.2014, 14:59   #14
AngelOfTheNight
Пробовал, меню появляется, но настройки Winca там нет. На память там зоны радио, ключи 1 и 2, что-то про напряжение аккумулятора и так далее
Старый 07.10.2014, 18:03   #15
rus02
Аватар для rus02
С рутом по моему и без прошивки можно поправить конфиг прямо на устройстве.
Пока попробовать не на чем.
Папка CONFIG находится по пути /bootlogo/config Для любых действий (копирование, замена и т.д.)
Добавлено через 6 минут
Сам я добирался туда только для копирования,но думаю править то же можно.
Рут можно получить программкой Байду рут . ну то же тут:
Под спойлером.
Потом скачать рооэксплорер или тоталлкомандер и пользоваться
головные устройства на win.ce 6., головные устройства на андроид 2.3
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
