Старый 11.02.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Навигатор по теме "Чип-тюнинг двигателя 4В12 (2.4 л) и вариатора CVT"
1. Немного ТЕОРИИ (что такое чип-тюнинг, какие параметры меняем...) - >>>
2. Что мы меняем при чиповке, а нужно ли это или что говорит Дима Ёжик Пых - >>>, >>>, >>>
3. Для чего нужен чип-тюнинг - >>>
4. Видео о чип-тюниге - >>>
5. Про расход топлива - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>,
6. Немного о гарантии - >>>, >>>, >>>
7. Про стендовые испытания (а есть ли спонсор?) - >>>, >>>
8. Про стоковый арабский движок 4B12 (185 л.с. Евро 3) - >>>
9. Аналог чип-тюнинга - >>>
10. Испытания "Аут-клуба" (отчет по фактическим замерам) стока и чипованого автомобиля
(автомобиль с заводскими настройками - а/м с "чипом" ДВС (блока ЕТАКС) - а/м с "чипом" ДВС (блока ЕТАКС) и вариатора CVT (блока ECU вариатора)):
- Цель испытаний >>>
- Чем производили замер >>>
- Почему измеряли в режиме D а не в ручном (на лепестках) >>>
- Отчет с скоростными характеристиками (цифры, цифры, цифры...) и графиком скорости и ускорения >>>
- Отчет по мощностным характеристикам ДВС (кривая мощности и крутящего момента) >>>,
- Комментарий отчета (для тех кто ничего не понял) >>>
11. Контакты и координаты, где можно сделать чип-тюнинг:
- Дима Ёжик Пых (Москва, Немчиновка) - >>>, (почему Пых не едет в регионы >>> )
- Алексей Glance (Н. Новгород) - >>>
- ЧТ в Сургуте (не от/у Димы и Алексея!!!!) - >>>
Отзывы одноклубников, сделавшие чип-тюнинг Двигателя (ДВС):
Diesell - >>>, >>>>
PUSHIK - >>>
Leonidus - >>>, >>>
Ro-Man - >>>, >>>
Petr1973 (хороший отзыв) - >>>, >>>
DZU-DO - >>>, >>>
CrutcH - >>>
Dmitry_P - >>>
ati67 - >>>
Володюшка - >>>
проходимец - >>>
peugeot sk (Peugeot 4007) - >>>, >>>, >>>, >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) - >>>, >>>, >>>,
pinzet (Citroen C-Сrosser) - >>>, >>>, >>>
БАРЫГА (Lancer X 2.0 CVT) - >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) (ДВС и CVT) - >>>
информация собрана по пост стр.27
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ТЕМЫ
Для чего нужен чип-тюнинг - >>>>>
Координаты человека на все руки (Ёжик Пых) - >>>>>
Координаты человека чипующего в Н. Новгороде (напарник Ёжика Пыха) - >>>>>
Аналог чип-тюнинга - >>>>>
Немного о гарантии - >>>>> - >>>>> - >>>>>
Видео о чип-тюниге - >>>>>
Про стоковый арабский движок 4B12 - >>>>>
Отзывы:
Diesell - >>>>> - >>>>>>
PUSHIK - >>>>>
Leonidus - >>>>> - >>>>>
Ro-Man - >>>>>
информация собрана по пост #224
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:18.
Старый 08.10.2009, 21:53   #196
HLG
Аватар для HLG
По умолчанию Re: XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12)
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
мозги говорю кто перешивать будет, или ты уверен что топливная карта прописана на избыточное давление?
МАФ обсчитать сможешь лишний воздух? а форсы выдать требуемое кол-во топлива? а штатный насос накормить их сможет? а выпуск справится или задушит все начинания? Буст контроллер какой? механический? или полноценный?
Еще задать вопросы?
Тюнинг - процесс, но подходят все к этому процессу по разному, кто-то опыты ставит и бабки вбивает, если они есть, а кто-то анализирует данные по железу, потом считает, сопоставляет характеристики и делает все исходя из рассчетов. Это позволит сэкономить кучу денег и времени. Теперь по существу вопросов:
1. Топливная карта прописана не по избыточному давлению, а по цикловому наполнению. Следовательно пока мы в диапазоне карты по цикловому наполнению жить можно, но не много криво будет. Блок надо не прошивать, а калибровать под новое железо, используя широкополосную лямду и датчик температуры на выпуске и дачик давления на впуске, чтоб видеть куда крутить компрессор. Иначе можно поймать высокоскоростную детонацию и спалить мотор. В принцепе, Ежик, имея данное оборудование (а я думаю что CTPRO c картами под Аут у него есть), эту процедуру проделает.
2. При давление наддува до 0,5Бар, датчика массового расхода вполне хватит, так как увеличинея расхода по воздуху более 30% не будет на тех узкофазных валах, которые стоят в моторе.
3. Оценить производительность форсунок можно по их каталожному номеру или по логам снятым со стандартного двигателя, по ширине импульса можно оценить запас по производительности и прикинуть их возможности.
4. Обычно насос расчитан на максимальную производительность форсунок + 10-15% на износ во время эксплуатации. Поэтому если хватит форсунок , то не придется менять и его.
5. Выпуск однозначно надо менять, на прямоток, иначе просто будишь душить мотор и жечь бензин для проталкивания продуктов сгорания через каты и банки!!! Кстати все говорят об увеличение мощности при выпуске и мало кто понимает тот факт, что выпуск может сделать двигатель экономичнее на 3-10%, а это позволит окупит грамотно настроенную систему менее чем за год при нормальной эксплуатации авто!!! Прежде всего за счет снижения потерь в двигателе на насосные ходы.
6. При использовании нагнетателя низкого давления буст-контроллер не нуже, это не турбина которая долго расскручивается, а потом много дует. Обычно подбираю расходную характеристику компрессора по оборотам и настраивают ее за счет диаметра приводного ролика, для получения избытка в нужном диапазоне оборотов.
Вывод: "сто раз отмерь, один раз отрежь" - народная мудрость.
Поэтому лучше все посчитать , прикинуть и сделать, чем сделать, а потом думать как все что сделал заставить работать!
Если по Вашему в чем-то не прав, готов обсудить.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 02:50   #197
Alinium
Аватар для Alinium
Авто: XC90 T5
У нас тоже на работе генерал на TLC 100 ставил чарджер, и тоже ездил... через год шатун наружу попросился
P.S. с CVT вообще даже разговоров быть не может о каком либо чарждере... только МКПП, если про 2,4 речь... да и какой чарждер, когда для 4B12 есть заводские турбокиты
А какие партномера имеют эти заводские киты? и на сколько они могут увеличить мощьность двигателя 2,4? не будет ли притензий у ОД?
Alinium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 04:51   #198
tolivan
Сообщение от Alinium Посмотреть сообщение
ты это на полном серъезе спрашиваешь?
Старый 10.10.2009, 11:36   #199
Alinium
Аватар для Alinium
Авто: XC90 T5
Конечно же!
Старый 11.10.2009, 20:05   #200
Veter77
Аватар для Veter77
Сообщение от Petr1973 Посмотреть сообщение
Не знаю, почему некоторые люди не замечают эффект от работы Ежика-Пыха, но я вчера "перешился" у него - эфект очень значительный. Никаких недель на "адаптацию" вариатора не требуется. Машина сразу же из пенсионной бабушки перевоплотилась в молодушку-резвушку. Одним словом, любителям активной езды крайне рекомендую. Любителям "тошнить" в пробках, наоборот не рекомендую - будет очень хотеться подтолкунуть вперед всю эту колонну тормозов впереди.
По ресурсам трансмиссии, разумеется, сказать пока ничего не могу. Однако, ради такого преображения автомобиля готов рискнуть.
Диме и Алексею искренняя благодарность за работу.
Какой расход? Отпишись поподробней.
Veter77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 16:26   #201
Petr1973
По расходу однозначно сказать трудно, т.к. сильно зависит от маршрута движения и настроения. В среднем, в черте города 11,5-12,5, в "веселые дни" до 13,5-14 доходит - это без существенных пробок, разумеется. За городом, при скоростях 110-150 около 12 получается. Реально, существенных изменений в расходе нет - есть ощущение, что при нежном педалировании примерно на 0,5 меньше стока (можно меньше 10 держать при скоростях 100-110 и более-менее плавных разгонах), при активной езде на поллитра-литр больше (но и езда существенно веселее)...
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:21 ----------
Вдогонку...
В конце недели (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) должен стартовать на машинке в поездку на юг Италии... Будет время набрать статистики, вернусь - отпишу по расходу...
Petr1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 20:07   #202
Petr1973
Съездили до Сицилии и обратно - 10500 км пробега.
Средний расход в пределах 11-12 л на сотню при темпе 130-150 на круизе (большая часть пробега в таком режиме).
Минимум, (в Польше на 70-90км/ч) около восьми литров. При 175 км/ч - 21,5 на сотню.
Максимальная скорость, показанная GPS - 195км/ч, но без цели добиться максимума, просто ехали так.
Максимальная средняя движения за весь день 123 км/ч
Просто максимально средняя (с учетом стоянок) за весь день 108 км/ч
Все максимальные средние скорости достигнуты в Италии при 99% движения по платным дорогам.
Старый 12.11.2009, 01:11   #203
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
А это для XL подойдёт?
http://www.roadracemotorsports.com/s...roducts_id=293
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 01:19   #204
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
По заявленным параметрам должен подойти, тут другой вопрос - а оно тебе надо!? В само деле?
Старый 12.11.2009, 01:20   #205
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
а почему нет?
Старый 12.11.2009, 01:32   #206
Sju
Аватар для Sju
а почему нет?
Реальная цена вопроса (доставка, пошлина, установка и настройка), за эти деньги на трешку можно махнуться не глядя. И, кстати, - до свидания гарантия
Старый 12.11.2009, 08:39   #207
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
а почему нет?
+100. Действительно, а почему нет? "Умом Россию не понять!" Здравость мысли зависит от состояния кошелька. У кого он пуст, как у меня, то и запросы значительно меньше, это же процесс ТВОРЧЕСТВА. Купите машину хоть за 10 лямов - все равно найдется что нибудь переделать, менталитет у нас такой, думаю правильный. Иначе скучно жить!
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 09:06   #208
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Я к трёшке то же самое искать буду
Старый 12.11.2009, 09:12   #209
chindiasov
Ребят мы тут кажется чип тюнинг обсуждаем а не турбирование и т д. или обсужление идет чип+турбо+нувевики и т д?
За офф топ сорри!
Старый 12.11.2009, 10:14   #210
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
За офф топ сорри!
Вроде цель одна, кобыл добавить? Нет? Турба как вариант.
Если не в тему, сори.
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
