Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.07.2018, 20:27   #2086
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
жижи???
ага
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 23:28   #2087
saperdee
Всем здравствуйте! У меня простой вопрос. При включении кондиционера на xl 3.0 сколько включается вентиляторов для охлаждения фриона? Смешно конечно спрашивать так как машиной владею 11 лет) но после смены радиаторов и вентиляторов задался вопросом, а всё ли я правильно подключил))
saperdee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 19:25   #2088
uppest
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день, ситуация такая:
работал кондиционер, заглушил-завел и кондей перестал работать (холодить). симптомы:
1.при нажатии на педаль газа возникает свистящий звук и дует уличный воздух
2.лампочка на кнопке снежинки горит (где-то читал, что если лампа не горит - давления нет)
3.муфта в зацепление входит, вентиляторы на радиаторе крутятся (оба)
4. в друбках H и L давление есть - пшикает. (заправлял кондей тем летом), трубка H при работающем кондее холодная, L - теплая.
ps. воздушный фильтр достал для чистоты эксперимента.
я так понимаю, что, видимо, ушло давление и варианта 4:
1. компрессору хана
2. радиатор с осушителем потек
3. протечка в патрубках
4. давление ушло через клапан сброса давления.
кто-нибудь что-нибудь может сказать?
uppest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 15:48   #2089
Deduly
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
Всех приветствую. Машина XL, 2012, г. двигатель 2,4.
Появились непонятные звуки из кондиционера. Описать звуки достаточно сложно, но попробую. Когда машина заведена и стоит на месте из дефлекторов доносится непонятные бульканья, как будто что-то переливается, шумит, булькает. Когда машина в движении, раз в полминуты появляется всасывающий звук. Как будто кто-то шумно затягивается кальяном, шумно засасывая воздух с отсечкой. Раньше такого не было. Когда было холодно и работала печка, звуков тоже не было. Появилось только когда включается кондей. Если его выключить с кнопки, звуки пропадают.
Подскажите, что это может быть?
Такая же хрень и у меня,как будто гидроусилитель жужжит какого-то руля паралельно с моим.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 17:38   #2090
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@Deduly, Все признаки малого количества хладагента в системе. Когда его станет критически мало, то индикатор на крутилке (скорость вентилятора) будет моргать. Сегодня у меня тоже при включении кондиционера стал слышен звук "морского прибоя" под торпедой. Поехал на проверку. В итоге в системе оказалось всего 100г хладагента вместо 550г положенных. Заправили полностью, нашли место утечки, но ремонт соединений радиатора кондиционера и конденсора оставили пока на потом.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 19:44   #2091
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
ващето это одно и тоже
а индикатор моргает только при наличии неисправности в электрике: реле, датчик, муфта (если есть), кулер и т.д.
на малое количество фреона в системе он физически не может реагировать
ибо датчик НД видит только низкое давление хладагента, но никак не его количество в системе
при заправке "с нуля" в систему заходит всего 40-50гр фреона и этого достаточно для запуска, при этом лампочка "на крутилке" (с) никогда не моргает
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 20:12   #2092
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@Автор, а низкое давление в системе не является показателем того, что компрессор не может его создать из-за отсутствия необходимого объема фреона и масла в системе? У меня никаких электрических проблем не было когда индикатор моргал, что подтверждается исправной работой после дозаправки еще 2 года назад.
Старый 17.08.2018, 20:27   #2093
Автор
Аватар для Автор
я попытаюсь еще раз объяснить:
нажимаешь кнопку в салоне - блок климата опрашивает компоненты системы: датчик низкого/высокого давления, цепи питания муфты компрессора и кулеров. если что-то неисправно - лампа начнет мигать.
датчик давления видит только давление, если в системе меньше 4 атм он просто не даст "добро" на включение. 4 атм можно получить задув в систему всего 50гр хладагента (конкретно в нашу, где всего 450гр кстати, а не 550), при этом датчик отработает на включение и система запустится. конечно холода при таком малом рабочем теле мы не увидим, но тем не менее лампа будет гореть как обычно.
как то так.
зы: я не настаиваю априори, просто делюсь своим 10-ти летним опытом))
Старый 18.08.2018, 23:29   #2094
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@Автор, спасибо, я не очень часто пользуюсь кондиционером. С технологией его работы знаком. Может я и ошибаюсь в параметрах, но описал то, что у меня было.
Старый 19.08.2018, 15:54   #2095
DmLam
В чем может быть проблема, если из левых двух (водительских) воздуховодов идет охлажденный воздух, а из правых (пассажирских) - забортный?
DmLam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 14:19   #2096
Sman
Сообщение от DmLam Посмотреть сообщение
Дозаправить фреоном надо.
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 14:48   #2097
DmLam
Сообщение от Sman Посмотреть сообщение
Гм... Возможно, тем более, что есть впечатление, что не слишком хорошо охлаждает. А почему оно так работает?
Старый 25.09.2018, 10:48   #2098
Andrew_Mozyr
По умолчанию Re: Ответ: Включение кондиционера
При включении вентилятора, слышны щелчки включения и отключения муфты кондея. Хотя индикатор кондея не горит. На холостых плавают обороты, когда включается и отключается кондёй. Кондей включается самопроизвольно. Как с этим бороться?
Andrew_Mozyr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 15:02   #2099
@Andrew_Mozyr, делайте диагностику кондиционера. Может быть фреона совсем мало в системе...
Старый 01.10.2018, 08:07   #2100
bda1982
Уважаемые коллеги! При включении климата машина начинает закидывать обороты (до 1500 оборотов), потом стабилизируется до 700....Плюс при заводке держит 1400, хотя на улице не фига не мороз... Просто уже надоело постоянно ждать подвоха (едешь спокойно - потом БАХ и 1300 оборотов как на подсосе) Может у кого было такое чудо?
P.S. Дроссель адаптировал уже 3 раза, заслонку и егр чистил, elm 327 ошибок не выдает
bda1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
