Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 18.11.2010, 19:21   #2101
pdv5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Народ, помогите решит проблему. Решил поставить внештатный усилок на китайскую голову (старую). На проводе POWER APW нет питания, как ни бился. Может кто уже подключал, подскажите, где взять управляющий сигнал для усилка?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 21:29   #2102
chirkoff
Аватар для chirkoff
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Чип от Glance
lyaxndr Спасибо за отклик.
Сброс на дефолт, это первое что я сделал, а так же отключал питание на ночь, пробовал запускать с Вольфа и напрямую IGO8, единственное мне нужно понять это проблема железа или софта!!!
Как это можно сделать???? может кто изучал этот вопрос?
chirkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 21:46   #2103
lyaxndr
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
На моей голове тоже нет напряжения на этом проводе, всегда 0. Запитайте усилок от ACC и будет вам счастье )))
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
Сообщение от chirkoff Посмотреть сообщение
а как это происходит? просто не видит спутники?
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 13:43   #2104
pdv5
lyaxndr
Спасибо за совет, но я уже попробовал такой вариант. При подключении усилка к АСС, при отключенной голове идет фон в кололках, причем сильный. Я так понимаю, это от усилков наводится. При включении головы слышен сильный щелчок в динамиках, шипение пропадает и все играет как надо. Поэтому нужен управляющий сигнал, чтобы усилки включались только при вкл. головы. А где его взять?
Старый 19.11.2010, 15:44   #2105
chirkoff
Аватар для chirkoff
Просто мистика!
Я ничего не делал, на ходу GPS вдруг заработал, Вольф показал скорость и направление!!
Я в шоке!
Балалайка живет своей жизнью!!!!
Старый 21.11.2010, 11:58   #2106
lyaxndr
lyaxndr
У этой головы нет управляющего сигнала для простого усилителя, я прозванивал. А с усилителем Рокфор она общается по шине при помощи кодов. Можно собрать схемку триггера, который запускается появлением сигнала на линейных выходах головы
Старый 22.11.2010, 22:06   #2107
evgennnnnnn
Подскажите ,где в Москве найти 2din устройство по приемлимым ценам,нашел intro chr-6753 за 33000 руб, но зная,что там она соит 588 у е, душит жаба,готов купить до 25000 руб
evgennnnnnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 22:33   #2108
dr.romano
Авто: Touareg+Out Xl(жены)
Лучше в Китае закажи. Оплата через Web money, ждать 2-3 недели и дешевле в 2 раза обойдется. Мне кстати сегодня пришла новая голова. Кто-нибудь ТВ-антенну ставил?
dr.romano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 11:23   #2109
r34
Авто: аут 3.0
Actually the FOB price of Mitsubishi Outlander (8'HD monitor) car DVD player is $375 for 1 sample
Мне пенхуи ответил. Что, цена упала с 588 до 375?
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 16:10   #2110
seema
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что даже если усилитель включить, то управлять им вряд ли получится?
seema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:41   #2111
pdv5
Да уж долго искал я этот управляющий сигнал. В итоге вскрыл голову, нашел блок питания и с помощью тестера нашел сигнал 12В, который появляется при включении магнитолы. Вывел его на провод POWER AMP и получил управляющий сигнал. Родной провод POWER AMP входит в голову и там на плате разрыв, т.е. ничего на него не подается изначально. Усилительзаработал, но другая проблема, громкие щелчки при включении и выключении питания и небольшой фон, который слышно при минимальном уровне громкости. Есть идеи?
Старый 24.11.2010, 04:10   #2112
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
Нахожусь сейчас во Владивостоке, завтра буду в Хабаровске. Посетила идея, что может где-то в этих городах можно приобрести сей девайс подешевле чем официально тащить его в Москву. Может кто-то даст какую нибуть наводку?
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 07:52   #2113
Ninegr
Аватар для Ninegr
Щелчки из за отсутствия задержки включения уся.
Возьмите REMOTE с любого динамика манитолы, на звук не влияет,работает проверено не раз!
От наводок избавляемся опытным путем, в первую очередь заземляем на кузов корпус усилка,потом проверяем заводим машинку, в некоторых случаях приходится соединять землю корпуса магнитолы с корпусом уся,
но если в вашей магнитоле установлен усилитель то лучше использовать понижающий трансформатор, там есть и шумодав и ремота, либо использовать высокоуровневые входа уся!
Старый 24.11.2010, 21:34   #2114
pdv5
Ninegr
Спасибо за информацию. Я в этом человек не очень ведающий, поэтому подскажите, что за понижающий трансформатор? И еще вопрос, REMOTE брать прямо с динамиков или с линейных выходов магнитолы?
Старый 24.11.2010, 22:10   #2115
Ninegr
Аватар для Ninegr
Ninegr
REM берите с + любого динамика там даже в фоновом режиме +5V для реле уся хватает.
Понижайка нужна тем у кого нет линейных выходов, цепляется к выводам динамиков, на выходе получаете полноценные линейники, в некоторых моделях есть ремоте.
Вот такие устанавливал:http://tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=8598
Хорошо работают но есть и дешевле ,нужно искать!
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
