Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 19:24   #2101
Витигорь
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Согласен
Витигорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 15:08   #2102
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
С начала зимы много уже ловил тот глюк (7-8 раз).
Прошлую зиму таких случаев было 1-2.
Я к тому что акк у меня сильно слабый (ну тупо лень заряжать).
Может действительно от слабого акка этот глюк чаще случается.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 07:28   #2103
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Ничего подобного, езжу с новым АКБ с ноября. Глюки ловлю периодически, даже чаще чем в прошлом году.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 22:53   #2104
-Игорь
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
..ну а я чего говорю?? Прослаб аккумулятор и чаще глюк выскакивает. Или у вас аккум с годами молодеет??
Старый 27.02.2018, 23:11   #2105
step74
Аватар для step74
у меня аккум. фактически мертвый. Если 2 дня машина стоит, уже не заводится - но глюков не разу не было.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 04:43   #2106
Elzhan
Аватар для Elzhan
Внимательнее прочитайте мое сообщение. Там если в двух словах - низкий заряд АКБ не влияет на глюк блока ЕТАКС.
У меня аккум не "прослаб" не "сильно слабый", он очень новый (куплен перед этой зимой), но глюки есть.
Старый 03.03.2018, 17:11   #2107
Gnomlin
Доброго, неделю назад купил аут 2,0 4ВД, 2014 гв, в простой комплектации, неделю катался думал евросвет, пока не наткнулся на форум, по симптомам был глюк Етакс, отключил клемму вродебы помогло.
В салоне мне сделали дополнительную гарантию на год от Митсубиси даймонд.
Думаю поехать махнуть этот блок по гарантии, на всякий случай, но приеду я туда без глюка, как быть? ждать пока проявится или сервисники смогут его считать?
Gnomlin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 19:04   #2108
Сообщение от Gnomlin Посмотреть сообщение
На сколько знаю, проверить глюк ОДешники не смогут, и скорее всего будут посылать...
Старый 03.03.2018, 23:17   #2109
Gnomlin
Тоесть лучше его умышленно словить, из форума я понял что лучше всего заехать на мойку или на подземный паркинг часа на 3-4, словить перепад температур и ехать непосредственно с глюком...
Старый 08.04.2018, 11:23   #2110
Maksimaks
В этой теме сообщения о глюке при понижении температуры действительно есть. Это единственный фактор упоминаемый, правда не всегда почему то.
Сегодня спустя 2х лет после замены по гарантии блока , глюк вернулся . На улице +10 .солнце и сухо.
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 11:44   #2111
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
Вообще какой-то кирдык. В чем же все-таки причина, так ни кто и не разгадал, официалы плечами пожимают.
Старый 08.04.2018, 12:24   #2112
Maksimaks
В течении этих двух лет сбивались Настройки магнитолы раз пять как при снятии клеммы или выдергивании предохранителя в желтой коробочке . Магнитола не штатная ! Сегодня при обнаружении глюка Дёрнул предохранитель , свет перестал гореть и магнитола «сбросилась >>
Старый 08.04.2018, 12:46   #2113
Ну это же не выход. Почему все это происходит? Пока нет вразумительных ответов. Я не про клубников, если что, а от MMS?
Старый 11.04.2018, 23:30   #2114
Алекдр
После гарантийной замены блока ЕТАКС в 2015 году дефект повторился 3 дня назад, но гарантия на автомобиль уже закончилась.
Алекдр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 18:05   #2115
Dedpv
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от drys Посмотреть сообщение
Во Вложении схема питания фар из сервис-мануала. Устранить неисправность можно самостоятельно выдергивая предохранители.
Сначала выключите зажигание. Начните с F21 и F22. Вынуть,вставить.
Проверьте пропал ли дефект. Если нет -предохранитель №18, если не помогло BF3.
Отпишитесь на форуме после какого предохранителя пропадает глюк со светом и пропадает ли глюк с вентиляторами.
Можно будет определить какой узел глючит.
Во вложении фото установки предохранителей.
Спасибо, проделал указанные манипуляции только с предохранителем BF3 и свет и вентилятор стабилизировались.
Dedpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
