Здравствуйте.
В стандартных датчиках Торка есть Массовый расход воздуха (MAF) g/s, pid 10.
Удобнее было бы получать данные в кг/час.
Можно эти показания умножить на 3,6.
А может есть формула?
Или как выдернуть стандартные формулы из Торка?
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Greendizer
Коллеги, а есть возможность посмотреть сырые данные с датчика давления во впускном коллекторе? Не вычисленное значение в кПа, а напряжение. Или моторник его в шину не отдает?
В Торке стандартные датчики "Давление во впускном коллекторе"
Чтобы отображались кПа, нужно в Настройках - Единицы измерения убрать галочку "Использовать psi". Совпадает с
"(OUT3) MPI Manifold pressure","Pressure","2103","(A*256+B)/512","0","126","kPa","7E0","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8",""
Сообщение от Yuriy_SPb
Это не совсем тот лог. Вы прислали лог с опроса ошибок, а нужен с попыткой чтения деградации. И лучше полный, с данными о версии вариатора и прошивки.
А где он находится?
В посте выше в миниатюре данные ПО
Последний раз редактировалось Yurdos; 04.10.2016 в 22:04.
Причина: Добавлено
@Yurdos, Колегу интересовали сырые данные с датчика в вольтах.
Вы все правильно прислали, но он почему-то не полный .
Да, данные на скриншоте есть, но из лога было бы удобнее
А у нас такой датчик есть?
Есть ДМРВ, а там уже расчеты.
Лог тоже выложил. Все что было, больше ничего не создалось.
Может в другом месте?
@Yuriy_SPb,
Хочу прикинуть другой MAP), а данные по напряжению на наш датчик в мануале из xl-ей скопированы. Те может они и такие же, но надо проверять. По дмрв там точно ошибка с напряжениями.
По старой памяти пока:- , Напряжение на ДМРВ снимается для анализа на не заведенном двигателе, вкл зажигание.
Если не прав- просвятите.
@Yurdos,
У меня точно такой датчик есть) С дмрв можно смотреть и в вольтах, и вычисленное в грамм/секундах. А вот по давлению только результат в кПа. Надеюсь коллеги подскажут)
Сообщение от cintakc
@Yurdos,
программа проверена для деградации по формуле ОУТ3
у вас длинный ответ 255 байт на запрос 2110
я посмотрю завтра почему лог не полный
Сегодня обнаружил лог на старом месте.
Может тогда программа не завершилась?
Сделайте кнопочку ВЫХОД, при нажатии на которую, все процессы программы закрываюься и программа тоже будет закрыта, а не висеть в памяти, так , на всякий пожарный.
@Yurdos, Да, теперь полный. А как Вы из программы выходили? По кнопке возврата вроде все закрывается
Сбросить деградацию Вы не пытались, как я понимаю?
@Yurdos,
сейчас нормальный лог
запуск сброса вы не нажимали
я добавлю вывод деградации для вашего блока по формуле Y*256+Z , которую будем считать деградацией пока не выясним точно
@Yurdos, В большинстве случаев, если это стандартные OBD2 параметры, то они (вместе с формулами) описаны в стандарте, я где-то в ветке выкладывал список работающих у нас параметров вместе с расшифровкой. Можно взять значение стандартного PIDa (В вашем случае [10]) и сделать свой PID из него, или просто добавить что-нибудь такое:
"(Out3) MPI MAF sensor","MAF (kg/h)","0110","(((A*256)+B)/100)*3.6","0","3000","kg/h","7E0"
Или просто в приборе на панели указать нужный множитель.
(OUT3) AWC ACC Voltage(V)
11.9
14
(OUT3) Meter Voltage(V)
12
14.1
(OUT3) MPI Battery voltage(V)
11.58
10.38
13.48
Voltage (OBD Adapter)(V)
12
14.4
14.1
Voltage (Control Module)(V)
12.01
14.21
13.99
Из лога видно что например на блоке MPI Battery voltage 11.58 (V) (перед пуском двигателя)
У себя то я по всем блокам вольты не мониторил никогда.
Есть за июнь 2015 года такое:
Замечу это именно после остановки двигателя. А после стоянки перед пуском не припомню, но ведь меньше будет.
