Старый 29.12.2012, 20:42   #1
dm6061606
Старый 13.10.2017, 12:55   #2116
По умолчанию Re: Коды запчастей для Outlander III
@Elzhan, Эльжан держи:1091A211 опора двигателя.
Старый 13.10.2017, 13:13   #2117
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Благодарю, так надеялся что это не этот номер детали. Там ценник конский. Инфы нет по аналогам?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 13:23   #2118
@Elzhan, Сам смотрел аналог и не нашел,а так да ценник мама не горюй.
Старый 14.10.2017, 06:01   #2119
Qwad
Добрый день, прошу помочь. Я правильно понимаю, что вместо Mitsubishi 7450A959 можно заказать Sailing MBL1500202 и переставить значек митсу с штатной решетки радиатора 2013 года? Еще вопрос в Sailing MBL1500202 есть подставка под значек митсу или нужно заказывать отдельно? Благодарю.
Qwad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 18:33   #2120
Сообщение от Qwad Посмотреть сообщение
Правильно понимаете.Только вот значок Митсу от первой решётки радиатора не подойдёт на решётку радиатора от первого рестайлинга(то есть на Sailing MBL1500202).Значки Митсу идут под разными номерами.Первый значок идёт под номером MR598528,второй под номером 7415A148.И судя по фото площадки под значок на решётке радиатора нет.Если это так,то вот номер подставки под значок - 7450A985.
Старый 14.10.2017, 18:41   #2121
Sludnov
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Други, подскажите пожалуйста номерок правой (по ходу движения) опоры двигателя. Машинка в подписи. Спасибо.
Подскажите пожалуйста, в чем выражается выход опоры из строя?
Старый 15.10.2017, 12:19   #2122
Elzhan
Аватар для Elzhan
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Я не знаю в чем выражается неисправность опор двигателя. Просто у меня был глухой стук/удар при так сказать неплавном (но и не скоростном)перезде полицейских и волн, как будто амморты в отбойник отрабатывают. На сервисе при раскачивании авто двигатель болтался в правой опоре, сразу ее и приговорили. Но при этом в другом сервисе сказали, что дело не в опоре, она нормальная, а причину выявить не смогли. Как то так. Езжу пока так, с ударами. Если у кого будут мысли, с удовольствием выслушаю.
Старый 15.10.2017, 12:55   #2123
Александр 070
Подскажите номер клипсы которой крепится защита арки переднего крыла
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 14:59   #2124
МиНиН
Сообщение от Александр 070 Посмотреть сообщение
номер клипсы
MR288150
MU488006
Старый 15.10.2017, 17:51   #2125
gizmo777
подскажите номер пружины в задних тормозах, возвращающих колодку. или ремкопмлект какой либо.
2л.
gizmo777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 18:21   #2126
МиНиН
Сообщение от gizmo777 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, что за пружина, которая должна возвращать колодку.
Если речь про пружину 50444, то ее номер - 4605B139.
4605A821 - ремкомплект заднего суппорта
Старый 16.10.2017, 08:45   #2127
gizmo777
она, спс
Старый 16.10.2017, 08:51   #2128
Александр 070
Подскажите номера направляющих передних и задних суппортов, а так же защитных резиновых пыльников на них.
Старый 16.10.2017, 09:53   #2129
@Александр 070, Направляющие переднего суппорта MR475896,4605A101,ремкомплект переднего суппорта 4605A259.
Направляющие заднего суппорта MR407741,MR407742,ремкомплект заднего суппорта 4605A821.
Старый 17.10.2017, 11:22   #2130
santa-n
Аватар для santa-n
По умолчанию Коды запчастей для Outlander III
Добрый день, а никто случаем не знает, есть ли какие аналоги катушек зажигания, а то оригинал дороговато что-то !?
santa-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
