Старый 03.04.2009, 17:15   #1
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Стрелка
2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа. Информация от представителя производителя >>>
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБЛЕЙ (без камеры и модема)
СКАЙНАВИ ЗА 35900руб в максимальной комплектации: головное устройство, рамка, камера заднего вида, модем для пробок и интернета
ПРОШИВКИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010
Mitsubishi >>>
Citroen: >>>
Peugeot: >>>
Навигационные программы
Навител 3.5.0.1698 >>> с микшированием
СитиГид >>> с микшированием
  • Про микросхемы и чипы >>>
  • Сохраняется ли все управление на руле (медиаконтент, блютуз) >>>
  • Про импорт телефонной книги >>>
  • С какими телефонами работает Bluetooth >>>
  • Микрофон Bluetooth >>>, >>>
  • Настройка Bluetooth >>>
  • Про рамку 2din и интеграцию ГУ >>>, важно!!! >>>,
  • Артикулы 2din рамок, которые подходят >>>
  • Управление кнопками на руле (какие функции и как работают) >>>
  • Перемотка треков во время прослушивания (просматривания) дисков (как это выглядит) >>>
  • Регулировки и настройка звука >>>, >>>
  • AUX-вход, который сзади в подлокотнике, можно будет подключить к голове и через него слушать аудио и смотреть видео? >>>
  • Навигационные программы >>>, >>>, >>>, >>>
  • Где лучше всего расположить антену GPS >>>
  • Можно ли в режиме просмотра карты навигации иметь возможность одновременно слушать радио? >>>
  • Как работает функция картинка-в -картинке (PIP) >>>, >>>
  • Можно ли будет управлять ipod через кнопки на руле? >>>
  • Можно ли через блютуз выходить в инет >>>
  • Про гарантию на устройство >>>, >>>
  • "Слечу" ли я с гарантии у ОД, если сам поставлю это ГУ? >>>
  • Где купить и как? - www.skynavi.ru (в личку ник vitlik)
  • Доставка в регионы >>>
  • Способы оплаты >>>
Подробная инструкция по установке Скайнави
Комплектность поставки и технические характеристики - >>>
Функционал головного устройства - >>>, >>>, >>>
Подключение кабелей - >>>
Подключение AV кабеля - >>>
Подключение питания и акустики для авто без Rockford Fosgate - >>>
Распиновка разъемов и расшифровка цветов проводки SkyNavi - >>>
Основные элементы управления - >>>
Главное меню головного устройства - >>>
Режим радио - >>>
Установка GPS антены - >>>
Установка TV антены - >>>, >>>
Прокладка USB/iPod/iPhone кабеля - >>>
Подключение питания/аккустики/AV/GPS/TV/USB/iPod/iPhone - >>>
Подключение камеры заднего вида - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Активация, настройка Навитела на SkyNavi - >>>, >>>
Инструкция по эксплуатации SkyNavi ссылка на скачивание
Небольшая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ (ссылка на скачивание, 51 МБ!!!) 18 минут >>>
Что и как снимать при установке системы:
Снятие штатной магнитолы - >>>, >>>
Снятие центрального бардачка - >>>
Снятие панели приборов - >>>, >>>
Скриншоты меню SkyNavi
Фото установленного SkyNavi
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.06.2012 в 18:48. Причина: add
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 19:12   #2131
mixs74
По умолчанию Re: 2DIN Система SkyNavi
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2029 читали?
mixs74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 15:48   #2132
СергейС
прочитал, спасибо. только модем поставлялся вместе с головой...Виталий сказал, что в нем (в модеме) специально были удалены все драйвера.
в мтс тож сказали, что не работает из-за отсутсутсвия предустановленной проги типа мтс-коннект
СергейС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 21:28   #2133
mixs74
Ну тогда проверьте сначала на компе, потом уже в машине Прогу можно в инете скачать.
Старый 28.03.2011, 09:04   #2134
СергейС
Дома заработал. Установил прогу HUAWEI Modem Micro и заработало. А вот ГУ что-то ваще не видит модем. Может на ГУ тоже установить прогу? Но как это сделать?
Старый 28.03.2011, 12:42   #2135
mixs74
нет, на симке запрос пин кода отключен?
Старый 28.03.2011, 12:57   #2136
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от СергейС Посмотреть сообщение
Пока тоже самое - так же всё делал и не работает. Виталий обещает на этой неделе приехать в Москву и разобраться.
Вопрос ко всем про управлению с руля кнопками.
Сейчас управление доступно такое (Mitsubishi 1): звук, переход и перемотка треков, поиск частоты радио, переключение функций. Выключить/выключить с руля не получается.
Можно ли настроить ещё какие дополнительные функции? К примеру настроить долгое удержание кнопки? Можно ли настроить так, чтобы в режиме радио переключались станции, а не включался поиск частоты?
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 14:13   #2137
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
модем надо перевести в режим "только модем" командой на ББ
AT^U2DIAG=0
без этого на wince ничего не выйдет
потом воткнуть модем в гу и включить её
на запрос драйвера указать usbseralg.dll, который предварительно надо скачать и положить на внутренний диск гу, который не перезаписывается при включении
Старый 28.03.2011, 14:21   #2138
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
AT^U2DIAG=0
Модем перевел в режим "только модем".
Вставляю в устройство, нажимаю коннект - ошибка.
На каком этапе должен спрашивать про драйвер? Каким образом можно положить на внутренний диск гу?
Старый 28.03.2011, 15:03   #2139
СергейС
Сообщение от mixs74 Посмотреть сообщение
Отключен. Дело в том, что модем на ГУ вообще не мигает. Никаких признаков жизни.
Старый 28.03.2011, 15:26   #2140
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
дрова запрашивает в момент втыкания если гу включено
или когда винда догрузится
если не мигает - значит режим usb host не включён (или неконтакт)
Старый 28.03.2011, 16:04   #2141
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Модем мигает красным, потом как надо голубым. Но драйвер не спрашивает, при нажатии на кнопку коннект - ошибка.
А как всё-таки положить файлик на внутренний диск ГУ?
Старый 28.03.2011, 16:37   #2142
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
раз не спрашивает, значит винда не видит этот usb
обычное дело - порт доступен только мультимедийной части гу
копировать любым файловым менеджером
только какой смысл?
сначала надо usb тянуть с навигационного модуля, если он там есть
Старый 28.03.2011, 16:48   #2143
mixs74
У вас 2 USB? может вставляете в тот который для флешки?
Старый 28.03.2011, 19:07   #2144
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Внимание!!!
буду в Москве среда - четверг (30-31 марта)
у кого нет модема из ранних партий, снимаем ГУ и везем в среду 30 марта
на пл Суворова 2 гостиница Славянка буду там с 17.00 до 20.00
тел 8-911-920-65-75
Старый 28.03.2011, 21:07   #2145
СергейС
Да, 2 USB. Втыкаю именно в тот , который для модема. Причем втыкал и в другой (для флешки) там модем моргает, только смысла в этом нет.
Система диагностики? strogan Airtrek Turbo!!! 8 20.09.2009 13:03
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
