Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 28.11.2010, 14:04   #2131
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Ninegr
Пробовал зазамлять и усилок и голову и все вместе в одной точке, фон все равно не пропадает, особенно на заведенном двигателе подвывает немного. Може есть еще советы? Буду благодарен.
Кстати пробовал на одном и том же усилке старую и новую голову. Старая голова лучше играет, на новой вообще куча наводок.
Совсем избавится от наводки мне не удалось , небольшой свист на маленькой громкости присутствует но мне не мешает, а я даже линейники вне кузова кидал, что только не испробовал даже шумодав от мистери ставил,но шумодав так отрицательно повлиял на качество моей системы короче выкинул его! Так что пробовать нужно все варианты, вплоть до того что силовые кабели перекладывать на заведенном движке, иной раз на пару сантиметров подвинешь и наводки нет!
Старый 28.11.2010, 14:19   #2132
Zigzager
Сообщение от dr.romano Посмотреть сообщение
Да я вот тоже не поборол. Карту GPS видит через настройки. Где прошивку новую взять?
Сверху в топике.... О обновленном устройстве Прошивка к голове... GPS запустился, в настройках GPS запустил EXE...
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 14:29   #2133
dr.romano
Авто: Touareg+Out Xl(жены)
не ставится эта прошивка. пишет, что она не совпадает с версией ОС. Если точнее, то "NandFlash type is not match the OS image type"
dr.romano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 16:11   #2134
Zigzager
Народ, помогите, как побороть эту проблемму со звуком... Звук на максимуме с обновлённой головой... Скачал прошивку не хочет обновлятся... Может прошивка не та... Кто как боролся с этим на новой голове???
Старый 28.11.2010, 16:47   #2135
олег16
Авто: Peugeot 4007
прошивка к новой голове(которая есть на форуме не подходит)
http://narod.ru/disk/465120001/4G-OS33%2BAP.rar.html
инструкция к прошивке ,логотипы ,звук http://narod.ru/disk/463993001/softw...grade.rar.html
мне прислали с пенхюя ,500 долл-полная стоимость с доставкой и оплатой ТТ-банковский 30 долл, без камеры ,без антены sales01@pen-hui.com зовут
Jacket
на фото-там где кот с цифрами это дисплей для выбора трека на дисках
олег16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 17:20   #2136
Zigzager
Сообщение от олег16 Посмотреть сообщение
Jacket
А какую именно ставить??? Ваша прошивка к новой голове???
Старый 28.11.2010, 19:05   #2137
олег16
Авто: Peugeot 4007
прошивка ,которая подходит ,после вставления в GPS слот MICRO SD с прошивкой и включения головы начинает грузиться, а которая не подходит, показывает ошибку и останавливается.
Старый 28.11.2010, 21:09   #2138
dr.romano
Сообщение от прошивка к новой голове(которая есть на форуме не подходит)
[url
http://narod.ru/disk/465120001/4G-OS33%2BAP.rar.html[/url]
Jacket
С этой прошивкой все работает нормально. Предлагаю занести ее в FAQ.
Кстати, ни у кого не появился Навител работающий на новой голове?
Старый 28.11.2010, 21:51   #2139
pdv5
олег16
А после прошивки часы работают нормально? не убегают вперед?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:11   #2140
олег16
Авто: Peugeot 4007
Надо получить сигнал от GPS,прошивка "время" не исправляет.
как это сделать ещё не знаю,
установлена операционная система WinCE 6.0 Core (Eng Ver.)
Старый 29.11.2010, 02:05   #2141
OldMan
А после прошивки выложенной Вами прошивкой Винда точно становится английской?
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 09:36   #2142
dr.romano
Так она и была английской. Время вчера выставил после прошивки - пока никуда не перескакивало.
Старый 29.11.2010, 10:01   #2143
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Никто не пробовал эту прошивку на китайскую винду ставить? Кстати в новом мануалле указано, как посмотреть текущую версию, надо очень быстро щелкнуть Language, Time, Brightness. Пойду у себя щас попробую. Долго ржал, когда читал мануал переведенный на русский. Вот ))
1. МодернизацияЭкрана
Когда OS и AP были модернизированы, эмблема ботинка будетизменена в эмблему по умолчанию в памяти хранения.В этом случае, эмблема ботинка должна быть обновлена снова, вставляя SD или карту TF в МИКРО щель GPS, у которой есть экран ботинка (файл BMP: Peogeut logo.bmp ИЛИ ДРУГИЕ ---пожалуйста обратитесь к нашему прикрепленному файлу):
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 10:05   #2144
Zigzager
Фу... поборол я звук!!! Спасибо Олегу16 за прошивку.... Правда сама прошивка не помогла. Помог файл который ставится с USB... Теперь буду изучать само устройство...
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:05 ----------
Сообщение от romrak Посмотреть сообщение
Я посмотрел версию, у меня до прошивки и после MCU Ver:1.2
Старый 29.11.2010, 10:46   #2145
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Моя версия:
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:46 ----------
Что-то я сомневаюсь, что винда английская. Ты вольфа запускал или на рабочий стол заходил, чтобы проверить?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
