12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
15.05.2016, 09:35
#2131
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Earl_Vadim
адаптер сам по себе не может так влиять на мощность двигателя, или работу коробки не зажигая при этом джекичана...
Хотелось бы надеяться
19.05.2016, 11:00
#2132
@Yuriy_SPb ,
Рекордсмен по деградации предполагает что пробег у него скручен. Как ещё можно эту версию проверить, где то тут про пробеги обсуждали и ещё про время работы кондишена вроде
Последний раз редактировалось v888v; 19.05.2016 в 11:18 .
19.05.2016, 21:50
#2133
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Всем привет! Тему прочитал бегло... Интересует только параметр деградации жидкости CVT. В общем, скачал прогу Торк 1.8.49 из шапки + файлы от туда же... скопировал каталок с scv файлом...проверил соединение программой ELM327Chat (результаты на фото). Включаю Торк все датчики (по умолчанию) работают, смог добавить "температуру CVT", а вот "прибора" деградации не вижу в упор. Помогите, пожалуйста, что я делаю не так? Могет с Аутлендером XL 2010 г.в не работает?
19.05.2016, 22:22
#2134
@ДмитрийТ , такой датчик должен быть в списке:
Код:
19.05.2016, 22:36
#2135
@v888v , так да, в файле есть, но в программе не отображается... а если один это параметр в файл .csv загнать? будет толк?
Завтра опять все попробую по шагам...
Последний раз редактировалось ДмитрийТ; 19.05.2016 в 22:44 .
19.05.2016, 22:52
#2136
если в файле есть, то и найти можно при добавлении, название:
(Out3) CVT oil degradation
Файл
OUT3.csv - желательно в блокноте менять или смотреть, если надо
Сообщение от
ДмитрийТ
можно хоть один, хоть много.
Добавляться в Торк будут все с новыми именами
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
ДмитрийТ
так в смартфон можно в любой момент добавить и проверить, например я у компа и проверяю что скачал и добавил.
19.05.2016, 23:00
#2137
Сообщение от
ДмитрийТ
Судя по Вашему скриншоту, все работает. Уровень деградации 17257, на данный момент. Датчик может быть один в файле, если так удобнее.
19.05.2016, 23:07
#2138
@v888v ,
@Yuriy_SPb ,
Спасибо! Завтра все попробую еще раз! ну, и для статистики, 17257 это на 120 000 км пробега. Владелец один.
Добавлено через 22 минуты
так в смартфон можно в любой момент добавить и проверить, например я у компа и проверяю что скачал и добавил.[/QUOTE]
Все увидел! Спасибо! завтра на авто проверю! ,
Просто не внимательно читал шапку...
20.05.2016, 11:54
#2139
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от
ДмитрийТ
.. почему на Экселях деградация масла к километрам всегда меньше чем на третьем Ауте???
20.05.2016, 12:14
#2140
@-Игорь , Это не совсем так, если сравнивать машины с радиатором CVT.
21.05.2016, 10:24
#2141
Сообщение от
-Игорь
Извини, друг, не знаю...
У меня радиатора CVT нет, езжу, в основном в городском, режиме. Раз в год пробег 2800 км до Коломны и обратно. Жижу в варике менял на 75000 км без сброса показаний деградации.
02.06.2016, 14:37
#2142
Коллеги, подскажите. Можно ли эти PID что в архиве использовать для Аута XL JF 2011 года?
02.06.2016, 20:10
#2143
@Tvivt , Попробуйте, должно работать, может не все конечно.
03.06.2016, 11:05
#2144
У меня 3-х литровый XL. В файле(OUT3 MPI.csv) есть PIDы для контроля показаний лямбд передней(MPI O2 sensor (front)) и задней(MPI O2 sensor (rear)). А на 3-х литровых моторах 4 лямбды. Подскажите пожалуйста PIDы для двух оставшихся?
03.06.2016, 11:10
#2145
в википедии все стандартные пиды есть. не ленитесь.
по памяти они все 8 штук по порядку идут
Текущее время: 09:08 . Часовой пояс GMT +3.
