Старый 09.01.2011, 13:24   #1
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
О проблеме вкратце.
Перестал вдруг не с того не с сего ловить спутники моя голова - навигатор установлен Navitel.
Прошивка у меня как я понял старая. фото прилагается.
Я сам инженер, инженер в строительной области и для меня все эти программы настройки и т.д. большая проблема. Руки под это не заточены, и считаю что чел-к должен заниматься тем. что он умеет. я и комп. это не совместимо. В общем прошу помощи.
P.S.
Что я пытался делать, прочитав весь пост от корки до корки, перед тем как обратиться к вам, товарищам с форума:
Установил «Navitel» и «5ый автоспутник», последним пробовал на всяких портах ловить и на COM0;1;2;3;4; на разных скоростях и т д. Есть сигнал на двух портах, но автосптник5 пишет, что очень слабый сигнал. Но шкалы индикации (я так понимаю спутников) порою до 9ти столбцов доходит, это максимум чего удалось добиться. Может надо поменять прошивку, нокакую уцда и как…. Пытался установить эту – https://www.out-club.ru/board/showth...005#post854005 но не понял, как это делать, может и хорошо а то б завалил всю голову)))) .
Откликнувшихся в свою очередь готов отблагодарить в финансовом (через терминал на телефон), этиловом и т.д. эквивалентах:=) а если понадобиться готов выехать в тот же час, взяв ноут, microCD,Yotu.
Без навигатора по Москве как слепой.
Тип файла: jpg 0_df83_3a6749c1_L.jpg (52.3 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексФуа; 09.01.2011 в 13:26. Причина: фото
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 18:42   #2
Nebog
Сообщение от АлексФуа Посмотреть сообщение
О проблеме вкратце.
P.S.
Антенна GPS где закреплена?
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 20:10   #3
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Сообщение от Nebog Посмотреть сообщение
была закреплена под панелью на трубе, я её от туда взял и вытащил на ружу
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:10 ----------
Вот мой номер ICQ 104702568. Я думаю осталось только обновить прошивку (в моем случае). Ну изавтра буду пытаться всякие comЫ подбирать. Или еще что-то можно сделать? и стоит ли сносить прошивку? Говорят потом слетают настройки управлением с руля, и все остальное включая Блютуз!
Старый 09.01.2011, 20:55   #4
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
[QUOTE=АлексФуа;920195]была закреплена под панелью на трубе, я её от туда взял и вытащил на ружу[COLOR="Silver"]
Первое, по поводу прошивки, не тытайся - убьешь ГУ (старое, прошивка для нового).
Второе, вызывает опасение попытка переменстить GPS приемник в другое место. При перемешении могли произойти подвижки в косах проводки и контакт GPS кабеля отошел. Проверь все колодки и штекеры! Если ставил ГУ не сам, то "очень" осторожно по наводкам из этой ветки. Способностей строителя должно хватить. Ну , а если не получается, ежай к мастерам, только на развод по поводу "глубокого внедрения" в ГУ не попадись, с вытекающими финансовыми последствиями. Удачи!
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 21:02   #5
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Хм... Ну на мой взгляд ловить он должен лучше будучи установленным прям под стеклом, нежели под панелью на трубе.(Это мои обморожения)Что касемо устновщика, то установщик был так себе... Саму навигацию устанавливли на горбушке в каком то там павильоне. Установил, все работало а потом все. Пропал сигнал. и вот я тут пишу Вам))) А что касаемо поездки к мастерам, так это ж еще надо знать к кому ехать-что б не угрохали. А что касаемо пере прошивки, пожалуй тебя послушаю.Спасибо большое!
Старый 09.01.2011, 21:03   #6
Nebog
Сборку Wolf не ставили или другую прогу, которая могла бы занимать com порт на котором висит GPS ? Скорее всего нет..
Тогда еще раз проверить что антенна прикрученна хорошо, машину на улицу, антенну за окно и проверять порты.
Я использую IGO. Настройки -GPS-Порт . Меняешь порт, до тех пор, пока не появится надпись "Приемник GPS подключен". Во всех других вариантах - "GPS - приемник не найден". Если приемник найден - ждать пока подцепятся спутники. При первом запуске на это может уйти 5-10 мин
Либо сразу смотреть прогой GPS Viewer (в приложении)
У меня - COM3 и скорость 9600.
Прошивку менять пока не стоит.
Тип файла: zip GPSViewer.zip (32.1 Кб, 20 просмотров)
Старый 09.01.2011, 21:16   #7
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Ну я тоже ловил спутники, именно на айгоу. Я не могу сказать что их не ловиться совсем. Аж 9шт показывает. НО все они желтого цвета, а не зеленые и соответственно пишет не возможно определить место - слабый сигнал(((((( ВОТ(( а прогу GPS Viewer эту я тоже пытался установить, хотя может надо было не через ЖПС разъем? а тот что рядом справа?...
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ----------
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Судя по тому, что стоит Navitel и Спутник, используется WolfNCU. Отсюда вопрос, Navitel работает нормально? Если да, то нужно внимательно смотреть все настройки Wolfа. После Горбушки они могли уже не соответствовать записанным на microSD параметрам самого Wolfa и Автоспутника. Здесь уже требуются некоторые познания в области PC.
что за чудо такое? WolfNCU
Старый 09.01.2011, 21:15   #8
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Старый 09.01.2011, 21:26   #9
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
АлексФуа, На доработку своего ГУ я потратил не мало времени и сил. Думаю, что если у тебя есть интерес и желание, то ты сможешь осилить не только эту ветку, но и некоторые другие, например - Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN (made in China) в топике Электроника. Поверь результат тебя обрадует.
Старый 09.01.2011, 21:28   #10
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Сил, и целеустремленности выше крыши. Но я уже писал что с компами на вы. Но чувствую придеться переходить на ты! Вы мне и так тут почти все разжевали.Хотя я осилил все 150стр. и сейчас опять повторно листаю. Спасибо вам!!!
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:28 ----------
Ну судя по всему сам ЖПС приемник не навернулся судя по симптомам а?
Старый 09.01.2011, 21:42   #11
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Коллеги! поддержите обладателя XL-я, да и еще с "телевизором" вместо "робощелки", и "дуры-говорилки". АлексФуа, читай и задавай конкретные вопросы, чем можем, поможем. Удачи!
Старый 09.01.2011, 21:43   #12
Nebog
если видно 9 спутников - приемник жив. Подвигайте антенну. Подождать минут 10.
Старый 09.01.2011, 22:22   #13
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Вопрос Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Отчет сходи во двор,залез в машину, выкладываю для наглядности фото.Может Вам это что-то скажет. По мне так, все порты найдены и работают. Но слабый сигнал и нет возможности определить место. Ждал по 30мин на каждом навигаторе. как будто ему не хватает силы... Но это мои дилетантские представления
P.S.
я в тупике
Тип файла: jpg IMAG0026.jpg (24.8 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0028.jpg (24.1 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0027.jpg (25.4 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0029.jpg (32.0 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0031.jpg (40.4 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексФуа; 10.01.2011 в 00:22. Причина: p.s.2
Старый 10.01.2011, 00:23   #14
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
P.S.
я в тупике
каким образом устанавливается прога GPS Viewer? И поможет ли она?
Старый 10.01.2011, 07:07   #15
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Такое подозрение что дело с антенной (контакт на разъеме магнитолы, плохая пайка в коробочке антенны или дряной провод). Самый простой выход - осторожно вынуть магнитоллу под панелью (это совсем не сложно) и:
а) пошевелить старую антенну и визуально проверить провод
б) взять/купить другую GPS антенну и прикрутить ее к голове
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
