Старый 10.01.2011, 11:19   #1
Nebog
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Такое подозрение что дело с антенной (контакт на разъеме магнитолы, плохая пайка в коробочке антенны или дряной провод). Самый простой выход - осторожно вынуть магнитоллу под панелью (это совсем не сложно) и:
а) пошевелить старую антенну и визуально проверить провод
б) взять/купить другую GPS антенну и прикрутить ее к голове
Согласен. Антенна. Если умеешь - вынимай магнитолу (дело 5 мин).
Спутников нет, когда они видны - на глобусе синем появляются отметки.
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 11:44   #2
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
ну если б антенна не работала, она б ни чего не показала бы. А тут слаб но 12спутников ловит.
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 11:48   #3
Nebog
может быть пережат кабель, в следствии чего сильное затухание сигнала.
Надо снять и визуально проверить. Открутить разъем - проверить штырек.
Старый 10.01.2011, 11:52   #4
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
сейчас доем завтрак пойду покручу всю антену по всей длине,приду отпишусь с фотками
Старый 10.01.2011, 13:49   #5
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
АлексФуа, для анализа причин сообщи, пожалуйста дополнительную информацию.
1. Как запускается программа навигации? (кнопкой NAVI на панели, тапом по иконке навигации на экране или как-нибудь иначе).
2. Какая программа навигации используется, ее версия? (по скринам похоже на NAVITEL).
P.S. У меня такое ощущение, что не освобожден порт для GPS. Такое может быть, когда, например, идет запуск навигации через оболочку. У меня такое происходит, когда я запускаю iGO Primo через Wolfа и забываю освободить порт занятый до этого Wolfом. С запуском Navitel все в порядке, на SD есть утилитка KILLPROC.EXE настороенная на автоматическое освобождение порта Wolfом для Navitela. Для iGO настроить ее мне не удалось, поэтому приходится делать это вручную.
И еще, мой Navitel использует COM2, который находится автоматом или указывается принудительно через меню. Попробуй задать вручную. Еще нужно внимательно посмотреть на версию программы навигации. Подходит ли она для нашего ГУ. Много полезного можно найти на сайте 4pna.com
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 19:44   #6
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Восклицание Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
значит так, по пунктам, как я сегодня убил весь день (это последствия упрямого характера):
1. включается таким образом-захожу в меню со всеми иконками, и выбираю NAVI жму - и поехали загружается сразу. могу нажать на копку на панели, и она у меня просто сворачивается. Вообщем не думаю что у меня как-то сильно отличается от всех остальных.
2. Программы навител, автоспутник, айгоу. Все они запускаются, как вы уже убедились по фотам - спутник они ловят на com0 и com2. пробовал разные скорости. Но они блин ЖЕЛТЫЕ!!!ё -моё..((( И вот как видно по скриншотам - на айгоу опять ловит 12шт. Но они все Желтые. И тут я случайно прочитал в меню справки вот это(скриншот) и вот что там пишется. - сигналы оранжевых спутников только принимаются, а от зеленых как раз используется для определения моего местонахождения!!! Уже какая-то ясность - и мне кажется разгадка где то тут)))
Да и еще, сегодня съездил на "Гарбушку" купил антенуGPS. Поставил, спутник ловить стал чуть лучше....Так показывает спутники программное обеспечение прошивки - настройки ЖПС. (скриншот, но качество особо не получилось)
Вообщем опять не знаю что делать....
Тип файла: jpg IMAG0033.jpg (25.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0036.jpg (31.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0035.jpg (31.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0037.jpg (47.3 Кб, 35 просмотров)
Старый 10.01.2011, 20:00   #7
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Сообщение от АлексФуа Посмотреть сообщение
Да и еще - ездил сюда, с ребятами пообщался... Залили Igo и все, попробуйте говорят менять скорость на портах и все. И посоветовали купить новую антену, купил - толку как уже понятно мало. Это все что они могут. А на сайте то как о себе понаписали((( (Ссылка - http://navicenter.ru/goods/element.p...EMENT_ID=14771) ЭТО НЕ РЕКЛАМА! Если таковой сочтется модератором - то я готов сразу же удалить по первому замечанию.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:00 ----------
А еще, пока я тут другу за Сушеной воблой рассказывал про мои мытарства, он предположил что мне где-то поставили глушилку спутниковую. И готовятся угнать авто?!!? я сначала посмеялся а потом стал у окна, закурил и задумался............
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:00 ----------
Сообщение от Nebog Посмотреть сообщение
Сборку Wolf не ставили или другую прогу, которая могла бы занимать com порт на котором висит GPS ? Скорее всего нет..
Тогда еще раз проверить что антенна прикрученна хорошо, машину на улицу, антенну за окно и проверять порты.
Я использую IGO. Настройки -GPS-Порт . Меняешь порт, до тех пор, пока не появится надпись "Приемник GPS подключен". Во всех других вариантах - "GPS - приемник не найден". Если приемник найден - ждать пока подцепятся спутники. При первом запуске на это может уйти 5-10 мин
Либо сразу смотреть прогой GPS Viewer (в приложении)
У меня - COM3 и скорость 9600.
Прошивку менять пока не стоит.
Будь добр, подскажи мне как установить Эту прогу. Какие конкретно действия нужно осуществить, особых надежд на эту программу нет - в плане того что она сильно поможет. Но пробовать думаю нужно все.
Старый 11.01.2011, 04:18   #8
OldMan
Если бы было глушение сигнала ЖПС в течение 3-4 дней на такой значительной площади, то об этом бы гудел весь инет.
Похоже, что иГО мешает Навителу, Навител - иГо.
Попробуйте так:
Найдите в папке с иГО файл sys.txt Обычным текстовым редактором откройте, найдите секцию [gps] и заремте всё, что в ней есть, т.е. поставьте в начале каждой строки точку с запятой ; и сохраните этот файл.
Перезгузите голову и запустите Навител. Посмотрите что покажет.
Если всё будет нормально, то загрузите иГО, потом попробуйте что-нибудь другое.
Программу GPSviewer инсталлировать не надо, скопируйте её в корень СД карточки и выберите через сетап, что при нажатии на иконку Нави (или кнопку) надо запускать этот экзешник.
Эта программка позволит найти на каком порту находится ЖПС приёмник и его скорость.
Если у Вас программы навигации запускаются не по одной, а из дополнительного меню, где на экране несколько иконок навигационных программ, то отключите нахрен это меню и пробуйте запускать всё в чистом режиме.
Кто знает что эти умельцы наворотили в этом меню, а Вы мозг разбиваете и деньги тратите.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 10:52   #9
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
А вот за это спасибо. попробую. Хотя я уже уверне что у меня работает порт №0, и № 2.
у меня на microCD есть 4 навигационные программы, какую я пропишу та собственно и запускается. так что мешать я так думаю друг другу они не могут. У меня на экране всего один значок ЖПС.
Красная карточка за зеленый цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.01.2011 в 21:05.
Старый 11.01.2011, 12:37   #10
Nebog
Да так же как ты навигацию запускаешь. Но не думаю, что она тебе поможет. Это по факту тот же глобус ты увидишь. Попробуй.
Старый 11.01.2011, 14:11   #11
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Мдааа, заковыристая ситуация......
А, что если попробовать вообще другую microSD и залить туда заведомо рабочую версию любой навигации?
Ребят, выложите образ своей карты от "старой" версии.
2 АлексФуа, или поисчи в этой ветке, Shark_kh выкладывал свою 100% рабочую и настроенную
Удачи!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 14:46   #12
pdv5
Всем привет! Возникла проблема с новой головой. Перестал реагировать экран на нажатие пальчем. Кнопки все работают, а вот на иконку нажать не могу - не реагирует. Сброс делал. Может у кого была похожая проблема?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 15:58   #13
Nebog
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Снять морду - отстыковать 3 разъема - проверить контакты - состыковать. не поможет - писать китайцам...
Старый 12.01.2011, 07:53   #14
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Снять морду, очень аккуратно отсоеденить все разъемы, снять заднюю плату.
Со стороны BT микрофона тонкий 4-5 контктный шлейф - скорей всего перетерся в месте сгиба (вынуть экран и проверить под лупой). Восстановить можно, но работа зверски тонкая.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 12:24   #15
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Вообще я так понимаю разбирайся как знаешь сам.. Володе отдельное спасибо!
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:24 ----------
если ни на этом сайте помогут, тогда где? а тут еще за зеленый Володя влепил красную(((( я расстроен
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
