Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 02:14   #2161
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
trigger line
Этот провод идёт сквозняком через весь кабель. Со стороны камеры на него подается +12В от фонаря ЗХ (Все берут сигнал ЗХ от ETACS разьем С-418, пин 12 (синий провод). А в магнитолу он соединяется как раз с твоим "BACK".
Это нужно для переключения экрана ГУ на картинку с камеры.
Старый 16.03.2017, 05:25   #2162
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
Тогда не понятно, зачем камере два питания?
+ планирую к синему
- планирую к массе
так зачем же еще trigger line питать от синего?
Еще один вопрос, можно ли и как согласовать штатную оригинальную камеру с данной магнитолой?
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 11:05   #2163
yeger
Аватар для yeger
Ну... обычно ЛИБО тянут от фонаря ЗХ, ЛИБО берут в ETACSe. Два питания одновременно смысла нет делать, соответственно:
НЕ НУЖНО!
Тут ты конкретно убил! : в самом верхнем посте (шапке) - "коричневые строчки", и они кликабельны.
Старый 16.03.2017, 19:33   #2164
wasam8591
Требуется консультация. Рассматриваю такое ГУ https://ru.aliexpress.com/item/Touch...443230090.html
Я так понял, по аналогичным ГУ, кнопки на руле для управления радио настраиваются. А настраиваются ли кнопки на руле управлением для управления телефоном. (громкая связь и др.)
wasam8591 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 20:40   #2165
Сообщение от wasam8591 Посмотреть сообщение
У меня ГУ несколько предыдущее, но мне кажется основа та же (поправьте если не прав). Кнопки работают сразу.
Старый 17.03.2017, 02:28   #2166
yeger
Аватар для yeger
Разницы - 0. Все кнопки на руле в одном резистивном ряду.
Старый 18.03.2017, 08:00   #2167
wasam8591
И еще вопрос. Читая форум, я понял, что данное ГУ не поддерживает штатную камеру заднего вида с парковочными линиями. И т.е. надо покупать новую камеру заднего вида, в которой уже заложены парковочные линии.
Старый 24.03.2017, 19:46   #2168
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Что-то я не помню что в штатной были заложены "парковочные". "Бошка" рисовала линии.
Если не прав- на место поставьте (меня).
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 06:20   #2169
yeger
Аватар для yeger
данное ГУ
Имеет типа "Инженерного меню", где в большинстве магнитол включаются-выключаются эти самые линии. А если прошивку поменять на ( на сайте "4pda" есть), то их ещё и настроить под себя можно будет
Старый 26.03.2017, 11:16   #2170
zhaleksey
Есть ли камеры, которые управляют траекторией этих линий (разметкой), по какому принципу и по каким ключевым словам искать?
А так же можно ли и как реализовать на данных ГУ "пробки" в навигации без интернета?
Старый 26.03.2017, 14:55   #2171
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Есть ли камеры, которые управляют траекторией этих линий (разметкой)?
в традиционном понимании камеры могут иметь только статические линии. Динамические (изгибающиеся), как правило, реализуются наложением на изображение с камеры либо внешним блоком, либо самим ГУ
"пробки" без интернета можно получать через канал RDS-TMC, которых в России всего два типа -- NAVTEQ и Garmin, для приема которых нужен ФМ-приемник с соответствующим декодером. Навтековский имеется в штатном ГУ MMCS, гарминовский в их навигаторах и ГУ, например, Kenwood. К вашей магнитоле можно добавить внешний блок навигатора от Гармин, например, GVN-53
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 18:04   #2172
zhaleksey
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Вот один магазин пишет:
Камера оснащена поворотными парковочными линиями - динамической разметкой. При начале движения автомобиля высокопроизводительный процессор камеры просчитывает траекторию движения автомобиля и отображает на экране динамические поворотные линии.
При установке автомобильной камеры серии "IPAS" не требуется вносить конструктивные изменения в конструкции автомобиля, что позволяет сохранить гарантию на автомобиль.
Источник http://AvtoProfi.ru
не совсем понимаю как это работает, тем более что в камере все те же выходы: питание камеры, v-out, trigger line
вот например нашел подобную за 3300 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/eeMrk...757179076.html
а вот аналогичная, но без динамических линий, с обычной разметкой - уже 1400 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/FOR-M...468395941.html
вопрос не в цене, как устроена эта "технология" и будет ли работать?
Добавлено через 5 минут
"пробки" без интернета можно получать через канал RDS-TMC, которых в России всего два типа -- NAVTEQ и Garmin, для приема которых нужен ФМ-приемник с соответствующим декодером. К вашей магнитоле можно добавить внешний блок навигатора от Гармин, например, GVN-53
Возможно есть подобный:
https://ru.aliexpress.com/item/Car-T...282069141.html
https://ru.aliexpress.com/item/TMC-T...761243411.html
только на android и что бы можно было настроить их работу на ГУ?
Добавлено через 16 часов 15 минут
Может кто ни будь простым языком написать про подключение штатной камеры к универсальному ГУ
Сообщение от anruvolk Посмотреть сообщение
провод Reverse от магнитолы к синему проводу с помощью клипсы для быстрого соединения
Здесь все понятно, остается только 2 провода на тюльпан видеовхода
т.е. с фишки C-108 берем на тюльпан 6 (CMP+) и 7 (CMP-)
все верно?
Добавлено через 26 часов 34 минуты
все верно?
не верно, что то упустил?!
Reverse, он же Back соединил с синим проводом в разъеме C-418 (12 / BLP2-1, BLP2-2 / Back-up lamp switch power supply) - при включении заднего хода, ГУ переключается на видео сигнал (которого пока нет).
с фишки C-108 коричневый 6 (CMP+) на центральную и белый 7 (CMP-) подсоединил на оплётку RCA тюльпана, а от него к ГУ Cam In.
Вопрос что нужно еще?
Я так понимаю на данный момент на камеру не идет питание?
Взять его с фишки C-108
4 (+B) и подсоединить к питанию ГУ?
8 (GDR) нужно так же к магнитоле, либо корпусу?
Или должно уже работать и стоит еще раз проверить все соединения?
Либо к Reverse (Back) от ГУ соединить с синим проводом в разъеме C-418 (12 / BLP2-1, BLP2-2 / Back-up lamp switch power supply) и с 1 (CACC) C-108 (т.е все три провода в едино)?
Добавлено через 27 часов 52 минуты
7 пин- экран кабеля "тюльпана", 6 пин- сигнал(центральная жила),
фишка С-418, 12-й пин- (+12в) задний ход и через зарядное устройство для сотового (лишь бы на его выходе +5В было) на 1-й пин разъема камеры (С-107).
вот без этого можно обойтись?
Последний раз редактировалось zhaleksey; 26.03.2017 в 18:11.
Старый 28.03.2017, 07:54   #2173
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от yeger
Это касаемо ТОЛЬКО !!! штатной камеры, т.к. она расчитана на 6В питание.
Можно схемку конвертера собрать:
http://savepic.net/9139471.htm
С ЕТАКСа : С-418, 12-й пин- (+12в синий провод) ->на провод BACK магнитолы и на вход конвертера -> выход конвертера "+5В" -> на 1-й пин разъема камеры (С-107)С-108, короче: в разъём, что втыкался в штатное ГУ))
Добавлено через 13 минут
Его надо подать в С-108 (как - пару строк выше), т.к. +6В шло на камеру со штатной ГУ при вкл.ЗХ.
Последний раз редактировалось yeger; 28.03.2017 в 08:12.
Старый 28.03.2017, 13:30   #2174
zhaleksey
Сегодня купил
Код:
Авт. з/у Samsung CAD300UBECSTD
Макс. суммарный ток:  700 мА
Напряжение на выходе:  5 В
Далее все соединил в едино и з/у поджарилось?!
По идеи задний ход не включал, но тогда как она сгорела?
На фото отобразил как и что подключал
За исключением, куда девать GND (5-) с выхода З/У?
Или на З/У не надо было на вход подключать GND (12-)?
В общем не понятно, посмотрите еще раз, возможно З/У было бракованное (я его достал с коробки и разобрал не проверяя изначально)
Спасибо
IMG_20170328_123620.jpg   IMG_20170328_123853.jpg   IMG_20170328_134616.jpg   IMG_20170328_131920.jpg   1.jpg
Старый 28.03.2017, 15:57   #2175
Potable
Аватар для Potable
@zhaleksey, У меня камера с динамической разметкой, которая реалмзована в самой камере. Сначала я думал, что программно, по движению в кадре, ан нет, действительно какой-то гиро- датчик.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
