Старый 24.07.2014, 11:29   #2161
Imris
Аватар для Imris
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Ребят. Жена жалуется что время от времени в одних и тех же местах при движении приглушается музыка и из колонки навигации делается колокольчиком дзынь, говорит не очень громкий.
Сам не слышал, но я езжу на нем мало. Что может быть? На навигации никаких точек в этом месте нет.
Мест несколько в которых звенит. Че эт может быть?
Последний раз редактировалось Imris; 24.07.2014 в 11:37.
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 14:27   #2162
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Imris Посмотреть сообщение
В картах могут быть заложены опасные повороты. Предупреждает о них.
Старый 24.07.2014, 17:25   #2163
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Этот вопрос здесь всплывал уже МНОГО раз - пользуйте поиск !
Старый 24.07.2014, 20:19   #2164
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Предупреждает
Приближение к ОПАСНОМУ, по мнению программы, месту сигнализируются звуком при условии превышения скоростного режима: основная медия приглушается и единожды звучит "колокольчик". Если скорость в пределах той, какую предполагает программа для прохождения маневра, то сигнал -- не раздается.
Старый 25.07.2014, 17:38   #2165
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не нашел в инструкции по эксплуатации,перечитывать более 140 страниц,"радикулит не позволяет".Вопрос от старожила!:
-что за диод вечно горит при включенном зажигании в потолочном плафоне подсветки салона?
Старый 25.07.2014, 19:29   #2166
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
типа выключатель обозначает... Не?
Старый 25.07.2014, 20:04   #2167
eGreyWolf
Не?
Что-то типа ночной "штурманской" подсветки, слабого источника света, горящего постоянно.
Но, скорее всего, по задумке "творца" (или в НЕ_российских реинкарнациях), в этом моноблоке плафона размещено что-то еще, вероятно, по-важнее клавиш салонного плафона. Может "люк"?
Ибо подобный плафон, но у заднего ряда, ни как не обозначается в темноте и его, обычно, шаришь в поисках по всей крыше.
Старый 25.07.2014, 20:06   #2168
Avtandil
Аватар для Avtandil
У меня горит, когда включена вежливая подсветка. Двери закрыл свет еще 15 сек горит (можно через голову настроить время). Может быть это индикация включения вежливой подсветки?
Старый 25.07.2014, 21:17   #2169
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
eGreyWolf, Нет,коллеги,ни штурманская подсветка(ширина диодной подсветки примерно 1-2мм..,длина почти 10мм.),свет оранжевый или близкий к нему,очень слепой,похож на световое обозначение некого датчика...
Avtandil, "горит всегда,горит везде..."
Вот фото:
Старый 25.07.2014, 21:35   #2170
gidrolog
Если мне не изменяет память, когда покупал машину, менеджер говорил что б в темное время суток постоянно подсвечивалась зона переключения передач, для исключения ошибочного выбора типа передачи.
gidrolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 21:49   #2171
Aram193
Аватар для Aram193
Эдуард, он горит только при включенных внешних огнях, по идее должен только в темное время суток, когда включено внешнее освещение, но если ездить с включенным ближним светом и днем, то он естественно тоже горит. Типа индикатор, хотя на панели есть. Может действительно селектор подсвечивает.
У тебя на фото день, а фары включены, вот выключи и посмотри.
Старый 25.07.2014, 22:09   #2172
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Aram193,правда твоя, "горит только при включенных внешних огнях"!
Но,что это за индикатор?Как бывший владелец XL 10-го года выпуска спрашиваю у одноклубников,прописавшим следующее:
-зона подсветки CVT;
-штурманская подсветка;
Мужики,реально,вы о чем?
Однако,вопрос все еще в силе...Сомнения не развеялись!
Старый 25.07.2014, 22:28   #2173
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Там ещё один такой есть- где-то на водительской двери- типа кнопка стеклоподъемника (или ещё что-то- лень в машину идти ).
Обозначает место, что "выключатель тут". Уверен на 120%.
Больше он (огонек) ни для чего не нужен...
Старый 25.07.2014, 22:54   #2174
МиНиН
стр.5-98СИД-подсветки в потолочном светильнике-стр.3-62
горит при включении габаритов
Старый 25.07.2014, 22:58   #2175
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Михалч, команду "место" моя семейная собака знает!(это я о теще,если что...)Но,что бы Аут выполнял данную голосовую команду?...
"Не верю,не верю!"(Станиславский)
Так я в пятый раз и спрашиваю,в чем суть/смысловая составляющая, данной подсветки???
Последний раз редактировалось Эдуард; 25.07.2014 в 23:06.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
