Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 01.06.2015, 20:10   #2176
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
Я к Кастролу как то не очень...можно было и Митсовское взять за те же деньги...
Старый 02.06.2015, 04:19   #2177
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тоже пора менять.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 06:57   #2178
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Не увидел гидроизоляции, под брусом..или есть?
Как же без неё?! Верхнюю стенку фундамента обработал битумным лаком и проложил рубероидом, внутреннюю стенку так же обработал битумным лаком.
Вонь жудкая...
Бетономешалка - весчь!
Два дня и фундамент готов, осталось стяжку в моечной сделать, слив готов, вскрячил трубу на 200, она и слив и отдушина сразу... с раздевалки тоже на 200 в фундаменте.
А фото где?!
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Запечетли как слив делал???? Труба в самом низком месте?
Пжалуйста:-)
Последний раз редактировалось Volkov; 02.06.2015 в 07:03.
Старый 02.06.2015, 06:58   #2179
Колян 86
Аватар для Колян 86
Чо мне сёдня сказалиииии)))) Первый раз услышал , что, НЕ СТОИТ ЗАВЯЗЫВАТЬ ПОЛЫ К СТЕНАМ! Т.е Баня отдельно - полы отдельно. Начнут гнить полы, а полы начнут гнить, хана первым венцам!.
не стоит, достаточно 5см оставить расстояние от стен до доски пола..
Господа строители...а никто пол не отсекал от грунта(песок торф)..то что слив - бетонная стяжка это ясно..что бы сырость по весне не тянуло с земли?
Планирую сделать так( у меня баня стоит на черноземе торфе, под фундаментом все снято до песка), снять всю землю внутри бани до песка, подсыпать песка, положить плиты ПЕНОПЛЭКС в парной и моечной, опять песок и стяжка...
в раздевалке просто Пеноплекс засыпать песком..
и лаги целыми будут, и полы гнить не будут..
кто что скажет?
Старый 02.06.2015, 07:13   #2180
Volkov
Аватар для Volkov
Прошу внести ясность!!!
На фундаменте стоят лаги из бруса 100х150, на них слетится пол. Что не так?
кто что скажет?
Так же обдумываю этот вопрос... С парилкой и мойкой всё ясно, комната отдыха заставляет задумываться.
Ветро-влагоизоляция, пеноплекс, минвата, фольгированый изолон, ветро-влагоизоляция
Сендвич получается. Держать тепло будет точно.
Старый 02.06.2015, 07:34   #2181
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Фсе так...я крайние доски пола не прибиваю вплотную к стене..оставляю 5см по всему периметру..для вентиляции так сказать...в прошлой бане так делал - полы 12 лет выдержали, при том что мылись в бане 4 раза в неделю..
Добавлено через 56 секунд
А фото где?!
сорри..сделаем...
Старый 02.06.2015, 13:54   #2182
Dema86
Аватар для Dema86
Всем привет!
Недавно подпрыгнул на ауте высоко))) вылезла ошибка автокорректора фар, покурил форумы, снял заднее правое колесо и обнаружил слетевшую тягу на датчике. При попытку вставить ее на место понял, что держаться она там не будет. В общем прикрутил наконечник от держателя капота, вроде все норм держиться)
Скоро в отпуск, остался бокс от мегана, купил к нему багажник fico в сургуте за 7500 (так 8тр стоит, скидку получил).
С китая заказал лексию и теперь сам активирую себе скрытые функции)
Всем удачи!
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 13:59   #2183
Dema86
Аватар для Dema86
Еще вопрос к Вам.
При снятии колеса, обнаружил запотевший сальник редуктора со стороны кардана.
Подскажите где в вартовске можно купить сальник и поменять? Если можно то телефоны киньте, позвоню узнаю, договорюсь, в четверг буду в вартовске.
Старый 02.06.2015, 14:34   #2184
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Dema86 Посмотреть сообщение
у меня такой же...
Старый 02.06.2015, 17:48   #2185
Бодрый
Аватар для Бодрый
у меня такой же...
А чего он дает то, багажник на крыше? Много туда входит вещей? А расход бензина на сколько увеличивается?
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 18:34   #2186
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Бодрый Посмотреть сообщение
Расход фигня. Червонец габажник, червонец бокс . Можно конечно в него что то запихать,50 кг да 300-400 литров.. Но снимать, мыть ,доставать((((
Добавлено через 7 минут
кто что скажет?
Скажу. Коль, ты в бане жить собираешься?))) Сыро будет всё равно ( перепады) , время, по деньгам ваще молчу.. Проще куб доски раз в десять лет поменять.!
Добавлено через 12 минут
Я тут на выходных беседку разбирал, лет 9-10 стояла, крассава, полы- брёвнышки на голой земле, на них половая шпунтовочная доска 20 или 25. Брёвна в хлам , доска пчи как новая!!! Будет касание с землёй-хана.
П.с
А нафига Пеноплекс (даже не зная что это)) закапывать??????
Последний раз редактировалось Токарь; 02.06.2015 в 18:47.
Старый 02.06.2015, 19:57   #2187
Volkov
Аватар для Volkov
Еще вопрос к Вам.
Здарова Женя!
В континенте есть отдел САЛЬНИКИ И ПОДШИПНИКИ, там точно найдешь.
По поводу тяги автокорректора фар, можешь фото выложить как сделал, итоговый вариант.
У меня оба обломаны
Задний тупо раскручен, даже не знаю где проушина крепления для него.
Старый 02.06.2015, 20:36   #2188
Tolik-nv
Авто: Outlander XL 3.0 & Honda Accord & M3 & Honda Pilot
К ним с образцом надо ехать. Я приехал нужен был подшипник ролика натяжителя приводного ремня на мазду 3. Ни черта не знают пришлось самому размеры искать.
Tolik-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 20:56   #2189
Dema86
Аватар для Dema86
Вот фотки процесса))
Прошу строго не судить
По уму можно взять шток от капотного газлифта, отрезать шток на нужную длину, нарезать резьбу и накрутить наконечники, если сам и шар-головка не будет подходить, то они легко меняются на родные от газлифта.
Кстати длина тяги по центрам головок 115 мм.
Старый 02.06.2015, 20:59   #2190
Dema86
Аватар для Dema86
А проушина нижнего крепления - это отверстие в рычаге под самим датчиком.
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
