Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 02.10.2016, 10:19   #2176
Sanio
Авто: С-Crosser 2012 Был
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
У меня crosser 12г. Можно ли купить блок bt и подключить к стандартной магнитоле?? Или проще поменять гу?
Sanio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 08:16   #2177
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от Sanio Посмотреть сообщение
На Вашем авто все ставится без проблем.
Разъем для блока bt/usb в авто уже есть (находится под магнитолой, примотан изолентой к жгуту проводки), магнитолу менять не придется, возможно, что отсутствует разъем и проводка для микрофона (нужно снять передний плафон подсветки и посмотреть наличие разъема, в начальных комплектациях он отсутствует).
Из комплектующих потребуется купить:
1. блок bt/usb
2. хвост с разъемом usb (оригинал до подлкотника, либо китайский аналог в бардачек)
3. микрофон (возможно с разъемом, если его нет в авто)
4. кнопки блютуза и проводку в руль.
Либо возможно установить блок usb (без ф-ии блютуза), тогда потребуется установка только блока и хвоста с разъемом usb.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:20   #2178
кстово
А кто нибудь обращался к оффициалам по замене блока?
кстово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 01:14   #2179
Вятский
Я обратился сегодня, сказали идти подальше с такой идеей. В связи с этим вопрос, как узнать про отказывается - возвратные узлы от производителя по VIN коду. Может нас дурит диллер хренов?
Вятский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 06:44   #2180
borisov383
Сообщение от Вятский Посмотреть сообщение
Данные блоки ОД менял при обращении владельца в гарантийный период (3 года).
Не путайте с отзывными кампаниями.
Никто вас не дурит.
Старый 29.10.2016, 11:15   #2181
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Да, я поменял на тот, что с USB.
А не подскажете сер.номер Вашего нового блока?
У меня тоже тётя работать отказывается, заодно бы и uSB получить неплохо.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 22:45   #2182
Вятский
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Никто вас не дурит.
Но тем не менее мне предложили заменить другие узлы, ролик натяжителя и ещё что то.
Старый 03.11.2016, 06:46   #2183
borisov383
Это одна из отзывных кампаний автопроизводителя. Все, что по ним подлежит замене, написано на форуме.
Старый 26.12.2016, 17:45   #2184
Evgen7288
Здравствуйте,подскажите,не могу телефон подключить к Hands-Free,точнее при нажатии на кнопку Space,не происходит ни каких манипуляций,может блок сгорел?
Evgen7288 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 19:10   #2185
Nikdas
@Evgen7288,
Может блок сгорел, может предохранитель, может блок отключен и т.д. Мы же не знаем работал раньше у вас блютус или нет.
Старый 27.12.2016, 14:12   #2186
Evgen7288
К сожалению я тоже не знаю,недавно купил машину,а где предохранитель посмотреть?
Старый 31.01.2017, 17:20   #2187
Dober3d
Всем привет! СКажите, по блютус можно с айфона (6) музыку на Рокфорд слушать?
и как сбросить блок блютуса (на нокии коннектился без проблем, но потом перестал)
айфон не видит машину
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 21:25   #2188
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Dober3d Посмотреть сообщение
Слушать айфон возможно только через aux, все остальные манипуляции безполезны.
Как сбросить блок, читай шапку темы.
P.S. В машине законектил 6 и 6 plus без проблем, aux к сожалению отсутствует. Была идея запилить айпад мини в замен штатной магнитолы, но возникла куча вопросов по адаптации с рокфордом(
Старый 01.02.2017, 18:40   #2189
Dober3d
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Спасибо!! Законнектить мобилу удалось, теперь бы еще понять каким манером проигрывать музыку через aux, какой то провод надо втыкать в разьем в подлокотнике?
Старый 01.02.2017, 19:01   #2190
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
В помощь:
Путеводитель по разделу или часто задаваемые вопросы по электронике Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21976
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
