Старый 23.01.2014, 19:59   #1
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
alinghi, подскажи как их наказать, я хоть с ними и дружу, но это отношение напрягает.... Очень
Ага, нашёл у кого спрашивать.
Старый 23.01.2014, 18:26   #2
Dimon111
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
за всех поручитесь? Думаю не стоит, равно как и по митсу.
Поручаться сложно, конечно! Но по "сарафанному радио" - именно, так!
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 18:52   #3
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
1800A388 номерок генератора, а мне заказали такой же как старый и поставили...на выходных еду опять к ним донимать они меня уже ненавидят наверное
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 20:39   #4
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
номер можно посмотреть с ямы если нет защиты
Старый 23.01.2014, 20:45   #5
igorche
Аватар для igorche
molhyn, дак и я так подумал. Но вот только ямы нет , а защита есть...
Короче завтра буду пытаться по возможности...
Старый 23.01.2014, 21:01   #6
alinghi
120А ставили на АСХ, на 3 ауте 105 стоят.
Старый 23.01.2014, 21:02   #7
M.V.K.
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
а мой на 105А
Ну, вот и отличия 053 от 388.
120А ставили на АСХ
На ХЛ тоже ставили. У меня такой.
Старый 23.01.2014, 21:05   #8
alinghi
На ХЛ тоже ставили.
XL не в счет, речь о 3 ауте, чтобы не путаться. На 3 ауте 120А стоит только на AS&G версии, остальные 105А.
Старый 24.01.2014, 11:20   #9
v888v
Аватар для v888v
105 А и 120 А - разница 15 А. Чуть больше 10%.
Чем больше потребителей включаешь, тем вернее установить на 120. Особенно поездки ночью. Да и днем постоянно со светом приходиться счас ездить. На дальних расстояниях - аккум зарядиться точно, при любом генераторе. А вот при постоянных поездках на короткие расстояния - не стоит много потребителей включать. Но на коротких расстояниях - аккум всегда недозаряжается. Поездки подальше - для аккума предподчтительно иногда делать. Причем перед такой поездкой можно и хорошо разрядить (разрядить надо не стартерными токами а допустим музыкой ..). Это будет тренировкой аккума на восстановление размера емкости. Имхо.
Но нам 120 - не светит. И 10% - это 15х12=180 Вт надо учесть , и всё. (т.е. разницу в мощностях двух генераторов можно учесть и эксплуатировать спокойно). Почти не принципиально. За исключением конечно зимы, холодов и таких районов. Там посильнее генератор и аккум - как нельзя кстати. А также для тех кто с подогревом - им однозначно поболее аккум требуется изначально. (Вернее - реальной емкости аккумулятора). Имхо. Оффтопа много вышло ..
Последний раз редактировалось v888v; 24.01.2014 в 11:33.
Старый 24.01.2014, 11:34   #10
igorche
Аватар для igorche
v888v, у отца CRV. Он ездит работа-дом 2 км в нашем районе , выходные магазин. Незнаю какой там генератор , но с аккумулятором постоянные проблемы , причем так сновья было. Три дня зимой на улице постоит - можно даже не пытаться заводить. Сразу снимай и тащи домой заряжать. Однажды он вечером на работе не смог завестись - я ему зарядное возил. После этого он аккумулятор поменял. Помогло , но не сильно. В новогодние праздники 5 дней простоя получилось и у меня и у него. Я завелся спокойно - он нет. Но правда я на малые пробеги редко езжу - в среднем км по 20 - 30 получается по городу...
Старый 24.01.2014, 11:44   #11
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Было такое, ему поможет только аккум. Panasonic на 65 амп. По крайней мере я с этой бедой справился!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 11:44   #12
v888v
Аватар для v888v
На коротких расстояниях - аккумулятор не восстановишь (по емкости). Просто времени мало для этого. Если продолжать ездить на короткие расстояния - размер емкости аккумулятора будет только уменьшаться. В реале получается аккум обладает той емкостью на которую его тренируют (полный разряд - полный заряд).
Старый 24.01.2014, 12:06   #13
igorche
Аватар для igorche
Кстатии вот еще какое наблюдение.
Незнаю у меня одного так или может кто еще замечал. С самого начала эксплуатации был такой момент. Когда плавно тормозишь (например перед светофором) , уже в самом конце иногда происходил небольшой толчек (иногда нет). У сестры шеви автомат - дак вот у нее там очень похожий эффект только ярче выражен. Я сначала на варик думал , но потом пошла тема с ремнем и я почему то начал думать на ремень. Когда переложил по новой схеме - этот толчек стал даже более ощутим. Но впринципе не парило - слабенький так то , да и не всегда проявлялось... Дак вот сейчас ушел он. Третий день езжу , 79 км , и нет этой фигни.
Так что имхо муфта не просто что бы наши нервы и слух беречь ставилась. Причин для того что бы она на шкиве была поболе есть...
Старый 24.01.2014, 12:15   #14
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
v888v, 2500 тысяч по мануалу, максимум, так что наши поездки до двух, особенно зимой, скользко же, газу не притопишь...
igorche, ну так это опять из-за нагрузки... По сути генератор электромотор, вот и получается, падения оборотов больше нагрузка и т.п., больше меньше сопротивление вращению шкива, отключение -включение реле генератора и т.п. фигня.... Думаю инженеры забыли физику и чему их там учили... Либо наследники оказались не очень...
Вот возможно почему просадка идет, возможно своего тока возбуждения на холостых не хватало, и подключался аккумулятор, или фиг его знает, писал выше потребителей практически не было, решил потом обогрев сидений на максимум и обогрев зеркал... Так же просаживается свечение ПТФ.. разницы визуально не заметил. И когда тормоз отпускаешь всё приходит в норму!
Нужно будет посмотреть что ещё показывает в этот момент внутренний вольтметр через сканер.
P.s. Думаю из-за этого всё же у человека, с двумя усилками один вырубало, пока не проедет...
Тип файла: jpg image.jpg (78.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 24.01.2014 в 12:31.
Старый 24.01.2014, 12:35   #15
igorche
Аватар для igorche
У себя не замечал. Проверю при случае.
Хотя у меня на астре было подобное и там не заметить было невозможно. В темноте сразу видно...
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
