Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 13.03.2012, 15:23   #2191
Airborn
Аватар для Airborn
cheva81, честное слово - ничего не понял из вопроса! Можешь скорректировать вопрос?
Старый 13.03.2012, 16:57   #2192
cheva81
Извентиляюсь за не внятность
Суть вопроса такова на данный момент скрежет на 4вд и 4вд лок при пробуксовке колес что аш эхо звон при остановке идет по кардану во как? (В оф. сервисе г.Рязань сделали предположение что это может быть связано с муфтой, а может и не с ней вот как? никакой определенности) ошибок трансмиссии небыло и перегрева тоже? звук как они определили посередине, по мне так ближе к передней левой оси!! И Если есть такая уже тема где посмотреть не нашел!!!
cheva81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 17:56   #2193
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от cheva81 Посмотреть сообщение
Это явно неисправность. К ОД ехать нужно и по гарантии чинить.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 19:10   #2194
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
если звук впереди, то дело не в муфте. Хз мож с карданным валом чего, нужно на яму к од!
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 19:52   #2195
cheva81
Доброго вечера!!
Так вот в том то и дело что машинка не гарантийная 2007г взял 2месяца назад!!!! Так вот OД и говорит что может это а может и то!!!! так вот на подъемнике посмотрели сказали что все сухо???? а чтоб проверить их версию что это муфта надо ждать пока у них она появится, снять мою поставить и проверить, потом поставить мою обратно а это у них вылевается в копеечку и чтоб только проверить я просто написал что может у кого была такая болячка что бы не гадать? а так после всего ОД взяли только за мойку
Старый 13.03.2012, 20:23   #2196
Грига
Аватар для Грига
Доброго вечера!!
Были случаи , когда попадал гравий или камни в то место , где крепится кардан с подшипником к кузову. Осмотри под хомутом , может скребёт что . Читал здесь , где не помню.
Старый 13.03.2012, 21:33   #2197
CADR
Аватар для CADR
Доброго вечера!!
Может быть у бывшего владельца спросить? Наверняка по этой причине и продал.
Старый 16.03.2012, 08:42   #2198
MARS051
Сообщение от incubus Посмотреть сообщение
Лейте митсубишевское 0W30 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=42500) и не парьтесь! Ниже фотки документа (руководство по Аутлендер и страницы из этого документа на которой написано, что его использование разрешено).
Странно-перечитал свой мануал-там масло SG.Авто 11-го года.А давно на SM перевели?
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 12:24   #2199
menkaz
Авто: Mivec
Всем здравствуйте! Являюсь владельцем аутлендера 2006года в новом кузове правый руль 2.4 4В12 мивек вариатор Помогите пожалуйста, сам живу в Якутске, а потому у нас их очень мало и ремонтировать их никто не хочет)) Проблема вот в чем, слышен равномерный гул (не свист), при том не слабый. 2раза делал диагностику ходовой, результата не принесло. Люфта у колёс нет, снаружи гула не слышно. В салон залезаешь и Пожалуйста) Вообщем отмели ступичные подшипники. сказали езжай к коробщикам. Пускай смотрят и выявляют причины гула. Возможно ли что гул идёт от вариатора, если гул пропорционален скорости автомобиля. При 60 км если перевести из положения Д на нейтралку гул не перестает. на месте тоже нету ничего. И вторая версия: раздатка. Как протестить незнаю))) Появляется от 30км в час примерно.
menkaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:23   #2200
АрДмитрий
Всем доброе время суток!! Приобрел себе аута 3л и вступил в Вашу семью. И есть один вопрос стоит ли проклеивать его. Если кто клеил разница сильно чувствуется.
АрДмитрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:41   #2201
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от АрДмитрий Посмотреть сообщение
Народ доволен сделанной шумкой.
Старый 16.03.2012, 19:26   #2202
ost
Аватар для ost
Сообщение от menkaz Посмотреть сообщение
Посмотри здесь: https://out-club.ru/board/showthread...F8%E0%E9%E1%FB
Я так думаю, что виновато нечто из трансмиссии. Раздатка, кардан, задний редуктор. Возможно, элементы их крепления к кузову.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 20:19   #2203
Irch
Вопрос касающийся Outlander XL 2012 года.
При закрытии с ключа, закрываются двери и складываются боковые зеркала заднего вида. С ключа стекла не закрываются. Двойное, тройное, с задержкой, нажатие на LOCK не помогло. В комплектации 12 года автозакрытие стекол с ключа не активировано?
Что нужно сделать при установке сигнализации для подключения функции автозакрытия стекол, электрик говорит что автодоводчик стекол ставить нельзя, надо активировать штатную функцию автозакрытия.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
И еще вопрос подскажите при активации чипа для автозапуска меняется ли автоматически ПИН код иммобилайзера?
Irch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 23:01   #2204
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от Irch Посмотреть сообщение
Функцию автозакрытия стекол убрали. Активировать не получится. Так что все у Вас нормально
Старый 17.03.2012, 21:35   #2205
Разяпов
Авто: Outlander XL 3.0 2008
Здравствуйте!
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
У меня вопрос к аксакалам: Являюсь вторым хозяином Аута ХЛ 3,0 2008 г.в. У меня функция автозакрытия стекол ещё есть (второе долгое нажатие на кнопку ключа). Можно ли данную функцию настроить с дополнительной сигнализации? (стоит СтарЛайн А92 Диалог (не КАН)) То есть при постановке на охрану с брелока доп. сигнализации открытые окна сами бы закрывались? Или нужно устанавливать доводчики? Пытался установить доводчики у себя (город 270000 чел), сказали: у тебя шесть концов проводов, а нужно восемь - немогём. Подскажите, плиз, кто что делал. А то скоро лето, а у меня малой любит побаловаться с техникой, боюсь не уследить и лок не поможет
Разяпов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
