Подскажите пожалуйста - какие требования к компьютеру чтоб заработал JRemaker?
Пробую на Windows 7 Pro - 32 bit + Бесплатная Java JRE V8. Логин и пароль автор программы любезно предоставил (Спасибо AS21). При вводе в соответсвующие поля говорит incorrect login or password. Я думаю это стандартный отклик и уверен что пароль он мне дал правильный (дважды спрашивал - аж неудобно), но чего-то на компе может не хватает для коррктного запуска? Или система не та? Попробовал на W7 64 bit + Java SDK + Java JRE - так там кнопка не реагирует.
в общем, для ускорения процесса решил пока сделать такой функционал: создание готового каталога сервера из каталога с конвертированными (через MMCS-MSConverter) треками...
поэтому можно скачать MMCS-MSConverter (он вроде как уже готов - качаем тут) для тестов...
и первое, что надо проверить - необходимость некоторых файлов...
из каталога AVUNIT надо удалить (или просто переименовать) следующие файлы:
AVSCPlayTrackData.dat
INFO/ALBUM/USEDALBUM.lst
INFO/AVVRALBUMARTIST.lst
INFO/AVVRALBUMTITLE.lst
INFO/AVVRTRACKTITLE.lst
INFO/ORG_ARRAY
потом запустить голову, проверить как работает музыкальный сервер и, если норм работает, зайти в каталог AVUNIT и посмотреть, какие из удаленных (переименованных) файлов создались...
При попытке открыть свой музыкальный серв. программа вылетает:
Problem signature:
Problem Event Name: CLR20r3
Problem Signature 01: MMCS Music Server Editor.exe
Problem Signature 02: 1.0.0.0
Problem Signature 03: 5c1775fa
Problem Signature 04: MMCS Music Server Editor
Problem Signature 05: 1.0.0.0
Problem Signature 06: 5c1775fa
Problem Signature 07: 16d
Problem Signature 08: 39c
Problem Signature 09: System.InvalidCastException
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Locale ID: 1049
Additional Information 1: 0a9e
Additional Information 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Additional Information 3: 0a9e
Additional Information 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
При этом альфа(?) версия от мая 2017 г. отображает содержимое нормально.
