Старый 07.01.2011, 10:51   #2191
osizz
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Горит АВС офф всё табло жёлтым!намотало верёвку между датчиком и подшипником ступицы! ОД говоря либо датчик либо подшипник(пластина информац)точно не могут сказать!надо говорят методом тыка!а датчик 11 тыщ,а подшипник 3.5.а хотелось бы точно узнать!датчика свободного нет у них.
osizz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 21:00   #2192
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
в сервис стоит смотаться... люфт при движении прямо... в ямы не влетали?
да у нас такой сервис блин, одно название, даже обращаться не хочу(( ямы не ловил вроде.... не знаю как быть?!
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 12:31   #2193
German
С правой стороны торпеды (откуда дует печка) завелся сверчок. Причем "петь" начинает при морозе от -7 град. и ниже. Достаточно высокачастотный. Путем исключения выяснил что это только при включенной печке, причем всеравно на какой скорости работает вентилятор, скорее всего лопасти либо засорились либо деформировались, вот и задевает. Когда отключаешь вентилятор на Off, звук пропадает.
вопрос: Было ли у кого-нибудь так и менял ли кто-нибудь по гарантии вентилятор печки в связи с такой проблемой? Машина 06.2008 г.в.
German вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 15:29   #2194
AGhost
Аватар для AGhost
German, а фильтр салонный менять не пробовали?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 15:37   #2195
XWW
Сообщение от German Посмотреть сообщение
Здесь было где-то на форуме, некоторые меняли по гарантии, другие сами разбирали и смазывали моторчик печки.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 15:40   #2196
German
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
До ТО-30000 осталось 400 км. вот-вот , но нашел тут еще тему отдельную про этот косяк, говорят что менять надо по гарантии этот вентилятор
Старый 13.01.2011, 18:01   #2197
AGhost
Аватар для AGhost
Просто с грязным фильтром сверчки петь начинают, что на первом ауте (у меня Airtrek был до), что на XL... Так что перед заменой вентилятора я бы попробовал сперва фильтр поменять
Старый 13.01.2011, 19:04   #2198
Inkvisitor
Аватар для Inkvisitor
Авто: Citroen C-Сrosser
Вчера, заболела музыка. Начала играть на треть мощности. Снял усилок, есть один подтёк. Почистил, протёр спиртом, поставил. Не фига не помогло. В связи с этим вопрос. Какой усилитель можно поставить в место штатного. Покупать родной - дорого, да и стрёмно. Два раза на одни грабли наступать не охота. Смотрел советы в поисковике, но ни чего полезного не нашёл. хотелось бы заменить только усилитель. Если кто знает просьба написать.
Inkvisitor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 19:16   #2199
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не надо менять - подключи динамики от головы (на пищалки нужно будет кондёры добавить). Иначе только замена вместе с головой.
Старый 13.01.2011, 19:19   #2200
Inkvisitor
Спасибо. Мощность сильно падает при подключении без усилка?
Старый 13.01.2011, 19:23   #2201
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мощность да, а громкость не сильно и это... с сабом тоже прийдется мудрить, но ничего не реального.
PS я штатную музыку выбросил уже ооочень давно.
Старый 13.01.2011, 21:03   #2202
сергеев.а
громкость упадет сильно и можно г.у. спалить т.к. в рокфоре колонки на 2 ома. а везде 4ом.
Старый 13.01.2011, 21:14   #2203
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ничего не спалится. громкость сильно не падает.
2 Inkvisitor ты слушай тех кто пробовал так делать а не теоретиков.
Старый 13.01.2011, 21:30   #2204
сергеев.а
ага усилитель наверно зря ставили если громкость одинаковая. если сгорит г.у. вы отремонтируете? ни одно г.у(те что в продаже). не расчитано на 2 ома динамики.мне все равно можете проверять. Если поставить заниженое сопротивление, то сгорит выходной усилитель на мафоне.
Старый 21.01.2011, 06:22   #2205
Андрюха :)
Аватар для Андрюха :)
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
Добрый вечер господа! хочу поделиться своей проблемой, не пойму что у меня с машиной происходит, при обгоне на трассе, машину ведет, то вправо, то влево, при разгоне тоже такая история, да и при движении прямо руль немного гуляет! неприятное ощущение, пробег всего 16 тыщ....и еще на холодную стук снизу, как будто бы кардан((
до этого на спортивной\полуспортивной табуретке ездил, которая как по рельсам шла?
я да.. у меня такое же ощущение как у тебя. но это просто особенность управления такой машиной как аут. я когда оочень резко ускоряюсь, бывает так начинает нести в сторону, что просто ппц. ногу с газа чуток убираю и отпускает. может резина плохая
Андрюха :) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
