Старый 23.07.2014, 15:04   #1
Rexby
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Ну вот сами то как думаете, какая прошивка лучше? Самая последняя доработанная или более старая версия?
Под подозрение попал бОльший размер старой версии по сравнению с обновленной...
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 20:13   #2
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Rexby Посмотреть сообщение
Не возникнет ли проблем у официалов при просьбе активировать скрытые функции?
Проблема будет в другом, активировать скрытые функции официалам категорически запрещено.
Добавлено через 23 часа 44 минуты
Сообщение от buival Посмотреть сообщение
Доброго здоровья, все честной компании. Волею судеб, стал счастливым обладателем новенького PajeroIV с W-12. И вот сразу нубский вопрос: у меня громкая связь, точнее голос собеседника льется из правого (пассажирского) динамика. Так и должно быть? Или есть настройки? Я в инструкции ничего про это не нашел.
правильно.
слева из-под ноги просто не услышите.
Пока катался в отпуске (11300 км. за 24 дня), и все время с навигатором и разговорами по громкой связи, заметил, что звук громкой связи идет справа, а звук с навигации только слева. Вероятно это сделано что бы сигнал с двух источников одновременно не мог податься в один динамик. Во время движения я заметил, что во время разговора по телефону, навигация тоже "разговаривает".
Старый 25.07.2014, 18:37   #3
MegaBrain2000
Друзья, просто физически некогда лопатить тему ибо завтра выезжаю в длительный тур на авто!
Вопрос простой. могу ли я сам, без сервиса и народных умельцев отключить писалку фар при промыве лобового? Дурь какая-то, для фар есть отдельная кнопка, надо будет нажму.
Спасибо большущее!!!
да, вдогонку, у меня Ultimate S06.
MegaBrain2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 18:48   #4
geobuk
Не могу в навигации забить номер дома с номером 100. Инструкции по голове у дилера не было.пишу со смартфона. на скачивание из интернета нет возможности.
просьба не ругать если тема была
geobuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 20:23   #5
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
MegaBrain2000!
Сообщение от MegaBrain2000 Посмотреть сообщение
Нет. Самому, без активации соответствующей опции, ни как. Опцию включит, один из всех известных нам, активаторов. Ибо не каждому ОД это под силу или по знаниям.
geobuk
Сообщение от geobuk Посмотреть сообщение
Значит ТАКОГО номера дома нет в БД картографии или он просто не проиндексирован. Два варианта:
- или попробовать ввести соседний номер дома (в вашем случае 98 или 102);
- или найти дом "глазами" на карте, затем с помощью "тюннинга", с высокой точностью, "Установить" маршрутную точку. Например, "Город"->"Улицу"->"Ввод номера дома" и здесь выбрать тот номер, что позволяет программа -> "Установить" -> "Установить" -> "Настроить" -> либо касанием пальца, либо "Тюннинг" и стрелочками установите желтое перекрестье на Ваш адрес.
Старый 25.07.2014, 20:28   #6
geobuk
Спасибо большое. Просто ни 100 и тд не набираются программа не позволяет думал может косяк такой
Старый 25.07.2014, 22:05   #7
Aram193
Аватар для Aram193
geobuk, после ввода улицы и начале набора номера дома, там пишется какие номера домов доступны на этой улице, например 1-76, или 1-127. Попробуйте для эксперимента ввести другую длинную улицу, может даже в другом большом городе, хотя у вас и так самый большой (потом только обратил внимание) и введите трехзначный номер дома.
Старый 28.07.2014, 11:04   #8
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Обращаюсь ко всем членам клуба за помощью:
Вот в картце:
В loadong.kwi есть файл InitDB.dat
Этот файл в MMCS: J11 или W12 - отвечает за текстовые в меню
J11 - одноязычная японская кодовая страница UTF16LE
W12 - многоязычная европейская кодовая страница UTF-8
Pioner - это нашли в инете, из-за чего сделали вывод, что это что-то стандартное от MS (скорее всего для WinCe 5.0 или 6.0). Возможно что-то типа EBD или СEDB.
Задача в идеале:
- разобрать формат и вставить в JRemaker (JAVA) - процедуру просмотра такого файла и его редакции
В WinCe 4.20 Mitsubishi использовала что-то похожее (scrn), но совсем другое по формату. Я его тоже именно в месте, где прописаны связи, не разгадал.
Для меня не понятно пока:
значение по offset = 0-3 Очень похоже на какую-то сигнатуру БД
далее идут ссылки на offset двух таблиц (значения в этиъ таблицах разделены "00". Эти значения, их offset от начала таблиц, len - я вытаскиваю
с offset = C до начала первой таблицы - для меня дыра. Здесь все связи и настройки
как вариант-> initdb.dat - файл полученный слиянием всех db-файлов утилитой Fmerge.exe(File merge Tool)
Здесь все три варианта от W12, J11 и PIONER. InitDB.ini - от PIONER.
В прошивке (файл loading.kwi) W12 и J11 - этого файла (initDB.ini) не было
http://solk.org.ua/initDb_dat.rar
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 14:24   #9
Маkс
Аватар для Маkс
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014 г. Ultimate
Может быть поможет кто разобраться?
В субботу нужно было поехать на Можайское водохранилище.
Мне скинули координаты GPS: 55.589282, 35.842674
Вопрос: Почему навигатор не даёт ввести данные? То есть например ввёл 35., а дальше цифра 8 уже не активна и никак её не ввести? (W1, Версия О, карты 2013)
P.S. Яндекс навигатор с лёгкостью эти координаты видит...
Маkс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 14:43   #10
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Маkс Посмотреть сообщение
Как вариант: Координаты представлены в долях градуса, а в навигатор надо град, мин, сек. Или изменить представление в навигаторе.
Старый 28.07.2014, 21:23   #11
eGreyWolf
Маkс, география, 4 (или 5-ый класс средней, еще советской, школы).
Координаты могут записываться:
- в ° градусах в виде десятичной дроби;
- в ° градусах и ' минутах с десятичной дробью
- в ° градусах, ' минутах и " секундах с десятичной дробью.
У нас, в ГУ, координаты задаются градусами, минутами, секундами и с буквенным обозначением. Без дробей.
Тогда Ваши, Маkс координаты Яндекса для нашей головы будут:
55.589282 = 55 35 21 N
35.842674 = 50 35 33 E
Если не хотите заморачиваться - то пользуйтесь многочисленными сервисами перевода координат (в вашем случае - перевод в градусы, минуты и секунды). Ну, например, такой. Или, по мне, удобнее такой такой.
Старый 28.07.2014, 21:29   #12
AS21
Аватар для AS21
35.842674 = 35 50 33 E
Старый 28.07.2014, 22:14   #13
Алексей50
Авто: TLC200
Если под рукой нет интернета, всё считается вручную. Пример из Г.ГГГГГГ в ГМС.
35.842674 --> 35* --> 0.842674x60=50.56044-->50' --> 0.56044x60=33,6 --> 34"
35.842674*=35*50'34"
Обратный перевод.
55 35 21 = 21:60=0,35+35=35,35:60=0,58916667+55=55.58916667
Там, где мы ездим, буквы N (северной широты) и Е (восточной долготы) могут не указываться, это предполагается по умолчанию
Старый 28.07.2014, 22:39   #14
eGreyWolf
AS21 и Алексей50, спасибо за правку, очепятался. Простите за ошибку.
ПисАл с телефона, вытягивая шею, в ожидании супруги...
Старый 29.07.2014, 21:23   #15
servismen
Подскажите знающие люди как извлечь из зависшей J11 карту памяти с файлом LOADING_J16_.KWI
servismen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
