Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Romanik1987
да что так переживать у меня аутов было два. один 2.0. проезжал по 100тыс и сдавал в трейдин. ниразу не менял масло. ездил и по горам и пробки московские и волга рыбалка. все это страшилки... сейчас третий)
Сообщение от сергей-
Romanik1987
Здравствуйте, Сергей.
Спасибо за Ваш опыт.
К сожалению трюк с аутом каждые 100 тысяч больше не работает.
Признаюсь, на данный момент, мыслей по поводу замены нет, и этот всем устраивает, и брать в замен нечего.
это не АКПП где полно пыли стружки от саленоидов. у нас такого нет) даже те у кого голова рукам покоя не дает пишут что даже при 120-150тыс не наблюдается частиц) я придерживаюся -не чего лесть если все работает))) а перегреть варик чтоб масло свернулось-это что то из фантастики. 200 тыков отходит как здрасте)
Здравствуйте счастливые люди нового дня! Купил короткую флешку для магнитолы USB 2.0 64 Гб. Выступает из магнитолы на 5 мм, но не критично. Записал на неё фонотеку, скачанную с Рутрекера. Качество звучания хорошее, но у половины песен в полях Артист, Альбом отображались иероглифы. Картинки не отображались. Прописал в тэги песен фото артистов, русифицировал. Теперь выглядит красиво. Прикладываю инструкцию.
Как перекодировать кириллические тэги, чтобы они нормально отображались в автомобильной магнитоле.
Скачиваем программу www.mp3tag.de/en/download.html. С помощью неё нужно перевести кодировку тэгов mp3 в формат UTF-16. Для этого в окне программы нажимаем кнопку "Сменить папку" или "Добавить папку" и выбираем папку с нашими записями. Для удобства можно выбрать целиком флешку. Программа сама прочитает все нужные файлы на ней, но при перекодировании это займет гораздо больше времени.
В настройках программы Дополнительно — Настройки — Теги — MPEG проверяем, чтобы стояла галочка на ID3v1, ID3v2 и выбрано было ID3v2.3 UTF-16. Дальше выходим из настроек, и в главном окне выбираем нужные треки (или все сразу "Ctrl + A") и нажимаем кнопку сохранить.
Этой программой можно отредактировать тэги по одному, но удобнее сделать групповое преобразование. После сохранения тэгов, в магнитоле иероглифы будут отображаться кириллицей.
Romanik1987
и ездейте на здоровье) я тоже собираюсь пересидеть темные времена) задумыватся о смене масла буду после сотки(и то что покажет датчик деградации) и только частичную замену без всяких промывок и снятия фильтров. и вам советую
я что то не понял.. по таблице-215. я такого 2.4 с 192 л не знаю может это и есть китай?)
Решил не нагружать магнитолу функциями навигатора. На Андроиде 4.3 современный навигатор – это плохая идея, не тянет. Взял на Озоне такой держатель. Вставил в него старый телефон с установленным Яндекс навигатором и закачанными картами. Без симки, без интернета работает хорошо. При желании можно вставить. Присоска с липким слоем на пористой поверхности держится хорошо. Отлеплял и прилеплял на другое место, всё нормально. https://www.ozon.ru/product/derzhate...-v-1250328287/
Народ! что высаживает акб почти в ноль на ауте??? 2-х литровый аут комплектации sport+. Сигналки нет, ток центральный замок, фары не горели пока стояло авто, в салоне тож все выключено было. Машина стояла две недели с копейкой, морозов крепких не было. Аккумулятору меньше года.
Также было.
Вырезал китайскую кнопку старт стоп, вернул на место штатный замок. АКБ садится перестал.
