Старый 12.02.2011, 19:40   #2206
Pavel 63
Аватар для Pavel 63
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Пробег 80000 тысяч км, перегорела подсветка на кнопках подогрева сидений, передние колодки скрипят как у всех, перегорел предохранитель прикуривателя да и сам он работает через 3-4 раза, отвалился плафон подсветки багажника.
Pavel 63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 19:48   #2207
vova1510
Аватар для vova1510
подсветка сгорала наверно почти у всех...
у меня пропадала два раза...
причём первый раз поменяли по гарантии...второй раз заплатил ...
отморозились сказали что первый раз неисправность была в самой кнопке в сборе поменяли...а второй раз просто лампочка сгорела
вот так ...будьте внимательны...
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 22:09   #2208
avn73
По умолчанию Что может быть?
Доброго времени суток.Почти пол года являюсь владельцем Хля... до сегднешнего дня все было ОК. Утром завел машину, прогрел, подьехал к магазину примерно 500 метров от дома, заглушил поставил на сигнализацию. Все ОК. Сигнализация Scher-Khan Magicar 6 установлена у ОД. Примерно через 20 минут пришел из магазина открыл машину без проблем... но при запуске двигателя стартер не сработал... поставил на сигнализацию, затем снял - результат ноль... Поменял батарейку в брелке сигнализации... при включении зажигания все ок... Но при повороте ключа на старт загорается Чек двигателя, иконка масла, иконка охлаждающей жидкости,моргает 4WD , иконка скользкая дорога... Все проверил все в норме. поменял аккамулятор... толку нет все моргает а стартер не крутит... Закрыл машину сигнализацией снял аккамулятор и уехал по делам... через 5 часов приехал машина на месте... поставил аккамулятор на место. и как не странно машина завелась с пол оборота. Поставил на стоянку все ОК... Вечером спустился, машина завелась как всегда. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста!!! Даже боюсь теперь на ней ездить...
avn73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 22:49   #2209
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: Что может быть?
Сообщение от avn73 Посмотреть сообщение
При всем моем негативном отношении к Шерханам и иже с ними....
очень похоже на глюк иммобилайзера, блокирующего цепь запуска. Этот глюк может быть вызван и внешним излучением (случайным или целенаправленным) и лечится отключением АКБ на пару минут.
Так что, уточните, есть ли у Вас беспроводная блокировка в цепи запуска и, если есть хотя бы один шанс из десяти в пользу возможного внешнего умышленного воздействия, то надо внимательно смотреть по сторонам (особенно в зеркало заднего вида) и задуматься о более серьезном охранном комплексе.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:04   #2210
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Согласен, есть рациональное звено, т.е. +1
Но попробую предложить еще одну версию...
У меня такая же сигналка, только не 6тая версия, а 7мая..
Всё работало отлично, но вылез очень похожий, т.е. не логичный глюк.. При попытках автозапуска, машина заводилась на "собственное усмотрение" , типа хочу завожусь, а хочу нет Потом обратил внимание, что не хотела заводится в холод ниже -10-12) вроде есть логика, типа мало крутит стартером сигналка......... вобщем долго мучал установщиков.. вынес мозг всем, но проблему нашли почти случайно..
Короче, чтоб не дурить долго голову..... ПРОВЕРТЕ РАЗМЕЩЕНИЕ второго ключа т.е. разблокировку иммобилайзера , при плохой его видимости сигналка творит не объяснимые чудеса!!
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:16   #2211
avn73
пока менял АКБ прошло больше 2 минут но результата не было. по поводу авто-запуска у меня его нет а второй ключ лежит дома. зря конешно его не взял попробывать...
Старый 21.02.2011, 04:40   #2212
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сигналка здесь не причем, в навигаторе форума есть темка про замену реле,прихватывает их по морозу!
Старый 21.02.2011, 11:26   #2213
многоликий
Авто: нормальный
Фиг знает, косяк иль нет?
1.Но замечаю, что ИНОГДА, коробка переключает скорость с чуть заметным рывком, и на недостаточной для этого скорости.
2. При полностью вывернутых колесах (В любую сторону) и более активном старте из этого положения...
Имеет место неприятный хруст (именно ХРУСТ).
Ехать не мешает..Но всёж.
Что за фигня?
пробег 41тыща.
многоликий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 15:32   #2214
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Вторая акб точно была не хуже первой?
С такой же проблемой столкнулся на прошлой неделе в один день с двумя ниссанами родственников.
Поворот ключа - никакой реакции.
Знакомый объяснил - во многих ино ставятся защитные реле, не позволяющие крутить стартер при критической (по мнению реле) разрядке аккума, дабы не угробить в ноль последнего.
Один ниссан (микра) простоял несколько часов с включенными фарами, аккум присел немного и стартер не крутился даже. Дали отдохнуть минут 30-40 и завелась с полтычка.
А на втором (кашкай) аккум присел более фатально, т.к. машина очень мало ездит. На дому зарядили - теперь все ОК!
Наверное, у нас в машинах такая же система с защитным реле.
Старый 22.02.2011, 08:54   #2215
Жучек
Сообщение от многоликий Посмотреть сообщение
Что за фигня?
пробег 41тыща.
Ну поводу хруста в шрузах есть же отдельная тема.Это по ходу болезнь в морозы.Кто то писал что менял смазку в шрузах на более фирменную,вроде помогло.
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:35   #2216
avn73
Вторая АКБ точно не хуже... т.к. была снята с рабочей машины. АКБ 2 месяца.
Вчера все время в течении дня заводилась без проблем...
Когда АКБ разряжается стартер не крутит... а куча ошибок почему???
Еще вспомнил рядом стояла машина вневедомственной охраны.Не могло их оборудование создать помехи... в том числе и на иммобилайзер.
Старый 21.04.2011, 09:15   #2217
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
На сей момент пробег моего Аута составил всего 1400 км. Сегодня, после мойки, обнаружил вот такую нелецеприятную картину в виде мелких "коцек" на правой задней арки колеса:
Сколько до Аута было у меня машин, на всех эти части кузова, были покрыты защитной плёнкой. Здесь же наблюдается её полное отсутствие. Это что, очередная спичечная экономия? Или это только у меня забыли "наклеить"? Прошу одноклубников посмотреть на своих машинах и отписать результат, и я пойду выносить мозг ОД.
Старый 21.04.2011, 09:28   #2218
хохол
Авто: out xl
у меня есть пленка,правда не нев хл.А эту кромку пленка все равно не закрывает,но сколов нет за 35т.км.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 09:54   #2219
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На машине 2007 г.в. небольшой кусочек пленки есть. Но у меня за 52 ткм и почти четыре года эксплуатации (почти 2/3 трассовые пробеги от 300 до 6000 км) никаких сколов на этих местах нет. Есть немного на капоте, переднем бампере, небольшие царапины на дверях и крыльях.
А на фото, как будто бы было крашено и отваливается потихоньку.
Старый 21.04.2011, 10:00   #2220
Jet Fighter
Вот и у мня такое же ощущение! Сегодня же поеду на разборки!
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
