Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 15:43   #2206
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Gerasimov Посмотреть сообщение
Установил ГУ https://www.aliexpress.com/item/For-...608.0.0.WKRyWr, но при запуске двигателя ГУ отключается, и заново включается. Скажите это что неправильная сборка?
У меня такая-же, покупка- май 2016.
Но у меня, в отличие от Вашего, кнопа запуска, хотя , мне кажется, это монопенисуально.
Не поленился и посмотрел, а то и растерялся : АСС включен- работает радио. При запуске радио глохнет на 2-3 сек., экран не гаснет. Меня такое нисколько не напрягает.
Если перезагрузка Android, варианты:
-совсем дохлая АБ, и просадка по напруге по цепи +VCC, до уставки по напряжению отключения ГУ и, как следствие, перезагрузка ГУ.
- Киты попутали +VSS и ACС, что маловероятно, но исключать" неможно"- выход, ПРОЗВОНКА!!! И сравнить со схемкой Mitsu.
-И опять-же меню: отключение по времени.
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
А Вы при подключении провода не перепутали? Я имею ввиду плюсовые провода, их обычно 2, на одном питание пропадает при работе стартера, а на втором не должно.
При подключении провода перепутать нет возможности: Подключается всё pin-to-pin.
Хотя не исключаю ошибки уставшего "брата"...
Gerasimov
Ещё один вопросик: Kanor с панелькой(платой) ПБ все вопросы решил?
У Вас ошибки не вылетели?
Последний раз редактировалось Alexus29R; 10.04.2017 в 15:55.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:44   #2207
Gerasimov
@Alexus29R, У меня ГУ после включения загружаеться секунд 40, при запуске двигателя появляется надпись "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" экран гаснет и через секунд 5 опять загораеться логотип и через 5 сек ГУ работает. АБ стартер крутит резво, машине всего 2 года, в выходные проверю просадку. Провода не проверял, подключил pin-to-pin. А с панелькой ПБ проблем нет. на плате два красных выключателя в положении "вкл." подушки не ругаються. Мой Китайский друг меня не обманул.
Gerasimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 17:19   #2208
Alexus29R
А самый "окуенный Android " сикоко грузится?
Дык у кого не так-то???
Повезло.Никому не верь. Я прозвонил. В этих цепях(+VCC, АСС) киты редко ошибаются... Но если возник вопросик - прозвонить. Ничего сложного.
Вот это "красное" - новое от Kanor. Киты, по ходу , этими "красными"( то бишь новой версией платы) пытаются под разные рынки адаптироваться - чё сказать;- молодцы. Но по ветке форума проскакивало , что эти "красные",, у других производителей, в никуда подключены...
Подруга.
Пользуйтесь и радуйтесь.
Не подругой, а ГУ.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 10.04.2017 в 17:49.
Старый 24.04.2017, 20:11   #2209
Фиолетовый
сегодня наконец то нашёл время и заменил звуковую микросхему на своём китайце, напомню вот этом.
с какого то 1din Пионера выпаяли и мне впаяли )
как объяснил мне мастер, китайская звуковая микросхема на 25Вт, а у Пионера на 45Вт и ещё силовой конденсатор перепаяли, помощнее.
Напомню мне не нравились низкие частоты, тембр был ужасным, раздражающим..
Теперь этого нет!!!! Звук изменился это 100%, конечно космических изменений не произошло, просто ужасные звуки баса ушли и он стал мягким, глубоким и приятным. Высокие и средние остались на том же уровне.
я доволен, не шедевр конечно, но теперь своих денег это точно стоит. Ура!
ну и пару слов об эксплуатации, полгода уже:
о плюсах не буду и так всем о них известно, скажу о минусах,
1 - яркость экрана слабовата на ярком солнце, видно плоховатенько,
у меня на воздушном дефлекторе смартфон стоит на подставке, слева от экрана мафона, вот на нём всё отлично видно, а на мафоне нет... правда смарт Самсунг S7 с амолед экраном, а в мафоне обычный IPS, но всё же...
2 - браузер конечно поттупливает в сравнении со смартом по скорости, поэтому не пользуюсь..
3 - и навигацией мне почему то удобнее пользоваться на смарте, особенно когда сам анализирую маршрут и щипками изучаю дорожную обстановку... мафон конечно тормозит... в результате навигацией тоже не пользуюсь, в смарте удобнее.
по сути использую только камеру заднего вида, удобное управление муз.треками, ну и звук теперь стал лучше, чем в штатной магнитоле с одной крутилкой.
всё
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 20:32   #2210
Gerasimov
после замены ГУ https://www.aliexpress.com/item/For-...608.0.0.WKRyWr высветилась ошибка U1084 и не стирается. Кто нибудь сталкивался с этим? что делать?
Старый 26.04.2017, 20:42   #2211
Alexus29R
Для начала, не напрягая ветку, узнать что это за ошибка и сообщить о расшифровке. "Ванговать" за Вас,скорее всего никто не будет, кроме самых любознательных.
что делать?
Разбираться.
Ваша ссылка ... космос и осмос. У меня так выходит.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 26.04.2017 в 20:47.
Старый 27.04.2017, 06:31   #2212
Gerasimov
Гу вот такое https://www.aliexpress.com/item/For-...608.0.0.WKRyWr, ошибка U1084 Потеряна связь с радио.
Старый 27.04.2017, 11:35   #2213
yvsyvs
А ты где нашел расшифровку этой ошибки?
В инете код U1084 расшифровывается, как "Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request" или по русски "Недопустимые или отсутствующие данные для запроса состояния трансмиссии".
В большинстве своем первая буква U говорит о неисправности CAN-шины. У тебя стоит can-box?
Я себе ставил такое же ГУ и никаких ошибок у меня не возникло. Естественно перед заменой - снимал клемму с акб.
Трудно что-то подсказать.
Кстати, после отпуска попробую заказать на Али плату расширения для этого ГУ (расширяет оперативку до 2 Гб и меняет версию Android до 6,0
yvsyvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 21:53   #2214
Gerasimov
Вот ссылка;http://www.troublecodes.net/OBD2/Ucodes.shtml
Кстати в ЕТАКСе в качестве эксперимента в поз.22 AUDIO поставил значение not Present и ошибка исчезла.
А насчет платы расширения можно ссылочку.
Старый 27.04.2017, 23:44   #2215
Yuriy_SPb
Может тогда U0184?
Старый 28.04.2017, 09:54   #2216
wasam8591
Подскажите как подключить USB в подлокотнике к китайской магнитоле. Новый кабель тащить не хочется, а штатный разъем штатного провода не подходит к стандартному USB в магнитоле. Переходник никак не получается найти.
wasam8591 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 10:35   #2217
Alexus29R
Сообщение от wasam8591 Посмотреть сообщение
Сто раз уже обсуждалось.
Старый 28.04.2017, 10:46   #2218
wasam8591
А не подскажете где это можно купить.
Старый 28.04.2017, 10:51   #2219
Alexus29R
Exist, autodock, emex ... А может в ближайшем магазине...
Последний раз редактировалось Alexus29R; 28.04.2017 в 10:58.
Старый 28.04.2017, 10:59   #2220
wasam8591
Спасибо.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
