Старый 23.07.2014, 09:43   #2206
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Резинка на заднем стекле по бокам у меня тоже давно отошла, сам подклеивал, расскажите потом, как ОД решит эту проблему?
Я ее подклеил суперклеем, пока держится
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 09:47   #2207
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
GPF, Благо хоть не синей изолентой
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 09:54   #2208
GPF
Аватар для GPF
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Казахская сварка
Старый 23.07.2014, 09:57   #2209
Heks
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
А по поводу что спинка трется, уверен что причина не в этом.
не, я не про спинку
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 11:21   #2210
matrose72
Аватар для matrose72
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Глуши мотор в любом положении коробки кроме Р - и будет тебе щастье.
Неудобно. В ниссанах, например, достаточно двух быстрых нажатий на кнопку старт/стоп.
Ощущение что ты купил авто за лимон с чем-то, а хочешь чтоб всё было как в машинах за 2-3.
Насколько мне известно Тигуан, Колеос, 3008 не стоят 2-3 мульта. А вот уровень отделки там выше.
Элементарно поворачивается к середине (если не руками, то плоскогубцами).
В любом случае это косяк диллера или завода, т.к могли бы и отрегулировать нормально перед тем как машину продавать.
Может у меня она и есть..., но нафига она мне... ?
Мне она тоже не нужна была, пока не поехал краску для корректора подбирать. Сервисная дома была. Ерунда в принципе, но место для этой ерунды ведь есть...
А нафига он - чтоб ободрать на бездорожье ?
я бы не хотел в случае чего вымазаться с ног до головы. Хотя это тоже не критично. Просто не понимаю почему убрали? экономия 500 рублей? Непонятный салат(с)
matrose72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 11:45   #2211
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
У нас табличка не под капотом, а на правой средней стойке
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 12:09   #2212
matrose72
да, есть такая
Других мы с колористом не обнаружили. Может у меня машина неправильная?
Старый 23.07.2014, 13:01   #2213
Dehis
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
не, я не про спинку
Про скрип сиденья. Попробуйте нажать не на сидушку, а на место крепления кресла к полу, на полозья (правые, если пассажирское), с усилием, если скрипит, то решение есть. Снимите правый передний пластиковый кожух, там где кресло крепится к полу, вы увидите болт, вот его надо сначала ослабить, открутив, на пол оборота, проверить наличие скрипа снова, если скрип пропал можно обратно затягивать. Усилие нужно прилагать большое, болт затянут на совесть. Мне данная процедура помогла, правда на водительском кресле, видимо что-то попадает под шайбу и провоцирует скрип.
Dehis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 01:07   #2214
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Сообщение от Dehis Посмотреть сообщение
Вот-вот, истина где-то там. Сегодня были попытки снять кресло и разобраться, но оказалось что для этого нужно органайзер снимать в багажнике. А там барахла море... Отдал я передние два болта которые держат кресло, приподял его спереди и в таком положении скрип пропал. Короче вот соберусь и выкину все из багажника....
не, я не про спинку
Это не то, точно. У меня. Комрад Денис озвучил более подходящую версию.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 11:56   #2215
Parad1999
Всем привет! Я неделю буду читать 148 страниц!!!, Подскажите кто как боролся со скрипом в районе центрального плафона?
Parad1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 11:59   #2216
Сообщение от Parad1999 Посмотреть сообщение
Надо снять плафон, и подтянуть 2 болта на крыше.
Старый 24.07.2014, 12:02   #2217
Parad1999
Это уже пробовал! Болты затянуты намертво!
Старый 24.07.2014, 12:11   #2218
Мне помогло. Правда на крайняк ещё какие то фишки проклеил двух сторонним скотчем.
Старый 24.07.2014, 12:30   #2219
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
GPF, именно приклеили и все. за то сход развал бесплатно сделали.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 14:17   #2220
GPF
Аватар для GPF
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Не понял. Это Вы про что?
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
