Старый 28.08.2012, 11:40   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
Следующие функции опробованы мною лично и гарантированно работают на Outlander 2013 модельного года:
>>> РАЗВЕРНУТЬ <<<
Фиолетовым цветом помечены функции доступные в разделе Кастомизации (об этом разделе ниже).
Синим цветом помечены функции активируемые только через правку конфиг-файла (вариант-кодинга).
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
При несанкционированном открытии дверей, багажника и капота (при установленном концевике) система начинает монотонно бибикать клаксоном, если машина не была предварительно снята с охраны кнопкой "открыть" на ключе/передатчике или кнопкой на ручке двери (для автомобилей с KOS-системой).
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машинах с KOS-системой разблокировка всех дверей гарантированно работает только с кнопок передатчика, с кнопки на ручке сразу разблокируется только водительская дверь, для разблокировки остальных лучше сесть в машину и открыть их кнпкой ЦЗ.
ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
На автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы отключили возможность управления его закрытием дистанционно с передатчика, но это можно исправить. Закрытие люка осуществляется вторым нажатием кнопки "Закрыть" ключа и одновременным её удержанием. Как только люк начнет движение - кнопку можно отпустить.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ЛЮБОГО ИЗ ТРЁХ ТИПОВ: ОБЫЧНЫЙ, ПРИТУХАЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ).
При активации данного режима свет фар по датчику света включается не сразу: сначала включаются габаритные огни, а когда сильнее стемнеет - включаются фары. Это довольно полезно использовать с режимами ДХО "Притухающий" и "Независимый", так как в режиме "Сумерки" ДХО оставются включенными и только когда включаются фары следует их отключение.
СНЯТИЕ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСЧЁТА РАСХОДА ТОПЛИВА С РУЧНОГО НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСЛЕ ПРОСТОЯ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления светом, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию.
При установке сторонних систем омыва фар (HELLAи др.) многие желают также "красиво" включать их штатной кнопкой на торце ручки света (если докупить соответствующую ручку).
ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
Эта функция по умолчанию есть во всех комплектациях! Как она работает: При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна. При активации остальных функций можно задать иное время её работы, по умолчанию - 30 секунд.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
При внезапном интенсивном торможении со скорости превышаеющей 55км/ч, вплоть до срабатывания системы ABS, происходит быстрое мигание поворотниками (в два раза чаще чем при включённой "аварийке") длящееся до момента снятия ноги с педали тормоза.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120КМ/Ч
При активации этой функции на правом циферблате в нижнем углу начинает мигать специальный значек в виде цифр "120" при движении на скорости выше этого начения. Синхронно с этим значком будет мигать светодиод штатной сигнализации находящийся рядом с кнопкой включения "аварийки", предположительно для надзора "штурманом"
АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ + ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СКЛАДЫВАНИЯ
а) Выключено (управление только по двойному нажатию кнопок "закрыть" и "открыть" родного ключа + кнопкой на джойстике + кнопкой на ручке KOS-системы)
б) то же самое что и пункт "а", но с раскрывом зеркал по достижению скорости ~20км/ч
г) Раскрыв по нажатию кнопки "открыть" родного ключа, сложение по нажатию кнопки "закрыть", аналогично по кнопке на ручке двери KOS-системы (по умолчанию для всех машин оснащенных складывающимися зеркалами с завода)
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА БОРТОМ НИЖЕ +3С
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ВЗМАХАМИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА И УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЗМАХОВ
РАЗДЕЛ КАСТОМИЗАЦИИ ДИЛЕРСКОГО СКАНЕРА МУТ-3:
ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ У ДИЛЕРА + ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ С ЭКРАНА MMCS ПРИ ЕЁ НАЛИЧИИ В АВТОМОБИЛЕ
- отключение "комфортного поворотника", когда легким касаним производится тройное мигание.
- увеличение прододжительности нажатия рукоятки для включения "комфортного поворотника" (до 0,8с, по умолчнию 0,4с)
- изменение режима работа дворников лобового стекла:
а) Нормальный режим - взмах каждые 4 секунды
г) Зависимость от дождя (доступно только на а/м с датчиком дождя) - частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке + взмахи не производятся без влаги на стекле.
- Настройка зависимости срабатывания дворников от включения омывателя лобового стекла:
а) Нет зависимости - самостоятельное включение дворника (лить можно сколько надо)
в) То же самое что и пункт "б" но с завершением очистки (взмах по сухому через 5 секунд после работы дворников)
- Настройка режима работы заднего дворника: взмах через 0, 4, 8 или 16 секунд (По умолчанию 8).
- Изменение работы складывания зеркал:
- Настройка чувствительности датчика света (4 режима).
- Открытие замков по выключению зажигания или по постановки рукоятки АКПП в паркинг "Р".
- Настройка времени автоматической блокировки замков после нажатия кнопки "открыть" на ключе, но без открытия дверей (30, 60, 120, 180 секунд)
- Настройка длительности сигнала клаксоном при нажатии кнопки "закрыть" ключа (0.01с или 0.02с - время подачи питания на клаксон)
ПОЛЕЗНЫЕ ДОРАБОТКИ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕ ТОЛЬКО АКТИВАЦИИ, НО ТАКЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РАБОТ ПО ИХ УСТАНОВКЕ:
УСТАНОВКА ШТАТНОГО КОНЦЕВИКА ЗАМКА КАПОТА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ОТКРЫТИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ОТКРЫТИЕ КАПОТА В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ AUX-РАЗЪЕМА.
Это аналоговый аудиовход для подключения внешних источников звука.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ОБЪЕМА И ЦИФРОВОЙ АВТОНОМНОЙ СИРЕНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛИ ИМ НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ С ЗАВОДА.
На на некоторых комплектациях круиз-контроль отсутствует, но его можно установить блок кнопок на руль, сделав и проложив проводку. После установки для работы круиз-контроля необходимо еще и активировать эту функцию в ЭБУ двигателя. Заодно с установкой круиза целесообразно сразу же установить и кнопки управления аудио-системой на руле.
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ + СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)
>>ПОДРОБНОСТИ<<
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДНЯТИЯ СТЁКОЛ С РОДНОГО КЛЮЧА ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВОЙНОМУ НАЖАТИЮ КНОПКИ "ЗАКРЫТЬ" ЛИБО ПО КНОПКЕ НА РУЧКЕ ДВЕРИ ДЛЯ МАШИН С KOS-СИСТЕМОЙ.
Установаливается специальный доводчик стёкол в водительскую дверь и сопрягается с работой штатной системы управления ЦЗ автмобиля и автоматикой водительского стеклоподъемника
Также успешно производится СМЕНА ПИН-КОДА прописки ключей
ЗАЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Данный код запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера и делает прописку ключа без замены важных электронных узлов автомобиля, включая ЭБУ двигателя, невозможной.
Последний раз редактировалось megaaxel; 12.11.2013 в 13:55.
172 пользователя(ей) сказали cпасибо:
2014, abbat05, ABK445, akm.tomsk, aleksv1, Allo, Andrey-Irk, Andylis, Anix, anruvolk, avelonlpv, aviator979, bambr-pz, banchik2005, bd50bd, Bob92, Bonapart, boralgin, boriski, Botsman, BRAND, Brosshill, cadet_174, Carib96, Chums31, corvet2007, danilkin71, ded84, Diemon, DJegaN, dj_Sadist, dmitr70, dobriy, Dok1704, dolph777, drugoy83, dwalker, evgen777666, finansist, Fogonero, gaa3114, Gal, Gelomipt, GEORGIII, gfextr, Gheo, Golden Boy, GoldenAxe, golod, GPF, GR1FF1N, Grebzov, Greyder, hermanos, Hitman696, Igor322, isl, ivannovtiv, Ivanych, Jema, Kiriyn, kosha82, Kot199, KSW.S, kuznecma, lbjybc, Lehman, lokal101, Lomm75, Mao, mario29r, mcluck, MEDOFF, MedvedSSS, Mexanoid81, Michael75, Mixauto, mla, Molotilkin, mr.fix, mrFiX, myagkovsl, naparnik, Nicksen76, NikDmitry, Oleg12580, OUT Petr, PadguzniK, Pangolin, pashool, pavel.77, Pavlushka, Pilot3M, pilot747, Pskandr, rbkkooba, Rodnoy, s-wave, sapounov, SCH, Seka_L, sela64, Sergei F, SergeSV, Sergey K-n, Sergey OUT 3, sergey-surnov, sergey2909, Sergii Pugach, SergoCh, smalx, solovovadm, SoulSan, sp692238, SSSh, Stepan190, tema2311, Tins171, Tulskiy, UnBearable, userrex, V4123, Vagant, vap76, Vasillich, viktorgevara, Vishnya, vk_irk, Vlad111, Voron36, witness, wowlis, Yaschur, yastreb_q, yegorito, Zama, Zarkon, ZORG982, zyn.75, алекс 069, Алекс 2.0, Александр3333, Алиcа, Андрей777, Андрей864, БМаксВ, БОРИСЫЧЪ, Борян-, Гризли, Дмитрий 67, ЕвгенийАлекс, ЖДВ, Ког, коксохим, КСергейИ, Кушак, Лиса, макся, Михаил212, Мореxод, Надир, Павел831, Самодел, Сергей095, Серегей, Серый кот, Смирнов Дмитрий, Степлтон, Удмурт, Феофан, ЧЕлоВИК, Эко
Старый 22.12.2015, 21:09   #2206
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
А ключ вообще то должен при заведенной машине не в кармане лежать, а в своей кроватке на приборной панели, как это и прописано в руководстве по эксплуатации машины.
Инструкцию пробовали читать ? Ключ ложится в карман в случае разрядки батарейки в брелке ключа.
Хорошая функция, зачем ее отключать? у меня машина с кнопкой, недавно, поэтому иногда выхожу из машины, держа в руке ключ, и забыв заглушить двигатель. Срабатывает стереотип прежней ключевой машины - раз ключ в руке, значит машина заглушена. А писк сигналки сразу дает понять, сэр, выключите машину пожалуйста. Мне это удобно.
Я разве спрашивал удобна эта функция Вам или нет ? Я спрашивал у знающих как ее отключить.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 21:43   #2207
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
А я всегда думал, что это часть системы безопасности KOS, контролирующая наличие метки KOS в салоне авто и писк для того что-бы метку-ключ из салона не умыкнули без ведома водителя например... Вот если Вы, допустим, сидите в авто и вдруг услышали писк - вы куда глянете сразу, правильно в кроватку... А если держите в кармане, то хлопните себя по-карману, проверите...
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 23:10   #2208
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
А я Вам и ответил - большая глупость ее отключать. Хотите ее сделать - вперед!
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
Лучше по голове, чтобы вспомнить, что ключ должен лежать в кроватке!
Незачем давать повод к воровству ключа из его "кроватки".
Тогда лучше в машину не пускать людей, которые его могут стянуть...
Старый 23.12.2015, 10:32   #2209
kurok_ml
Ага, мне диллер, когда ключ в кармане не определялся, то же самое впарить хотел...
А для чего вообще тогда функция KOS - использование машины без ключа, но ключ надо вставлять)) Вставить ключ в замок зажигания и повернуть его - куда гораздо проще, чем вставить ключ в одно место, а потом в другом месте кнопку нажимать
Добавлено через 10 минут
Ага. Кому должен? По такой же логике, открывать машину вы должны механически!!! Подойти к машине, вынуть металлический ключ из корпуса, вставить в замок, повернуть, далее снять с охраны, открыть дверь!! Удачи!!
А, да, снимать с охраны, в случае установленной у вас дополнительной сигнализации, вы ДОЛЖНЫ только при помощи кнопки VALET...
P.S. функцию keyless и придумали только для того, что бы, в качестве дополнительного удобства, водителю вообще не нужно было бы вынимать ключ из кармана: открывать/закрывать двери с кнопки на самой двери, запускать двигатель с кнопки Start/Stop...
А вы тут нам пишете, что ключ, оказывается, ДОЛЖЕН ехать в специальном "кармашке"... Так нужно пересаживаться на машину с ключом - это же будет гораздо надёжнее и дешевле!! И ключ всегда будет в своем "кармашке" - в замке зажигания)) постучите лучше себе по голове и подумайте "о здравом смысле"
Последний раз редактировалось kurok_ml; 23.12.2015 в 10:44.
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 10:47   #2210
Сергей095
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Давно уже подумал и всегда, открыв машину сразу отправляю ключ в кроватку. Это для меня стало как отче наш. Но я это никому не навязываю. Возите, где хотите.
Я никому ничего впаривать не хочу, я не ОД.
Добавлено через 7 минут
Да для меня - это одно движение. Уже стало как автомат. Вот нашли проблему.
Старый 23.12.2015, 13:44   #2211
Oleg12580
Ключ не должен никуда вставляться - это только на случай севшей батарейке в ключе.
а как отключить писк при выносе ключа я уже писал Тут
Последний раз редактировалось Oleg12580; 23.12.2015 в 14:00.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 00:11   #2212
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Сергей095 специально для Вам пишут, уже не знаю какой раз :-)
Старый 24.12.2015, 10:19   #2213
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Это изнасилование здравого смысла иметь "безключевой доступ" и при этом куда-то там еще совать/класть ключ, в какую-то "кроватку"...
вы себя слышите? и никаких иных мнений быть не может просто потому, что логика - она или есть, или её нет.
Старый 24.12.2015, 17:39   #2214
sipov
Аватар для sipov
Интересно, а как Вы вО-время определите что в ключе села батарея, когда перестанет открывать Или надо иметь способности мультиметра-телепата...
А кстати, попасть не составит труда в авто - если села батарея в ключе и придется воспользоваться механическим? Замки как откроются, только с кнопки на двери? Что надо делать поднести KOS-метку к двери и открыть с кнопки?
Старый 24.12.2015, 18:33   #2215
Oleg12580
Мне кажется мы уклонились от темы
Если садится батарея - сначала уменьшается радиус с которого открывается машина (с кнопок брелка или кнопок двери). Если села совсем - не откроет никакими кнопками - только механический ключ. При этом для запуска машины надо будет ключ с севшей батареей вставить в "кроватку". После запуска можно его вытащить (или даже выкинуть - на движение это не скажется. Кстати не зря штатная сигналка имеет пред аларм - если открыв механическим ключем в течении периода предаларма завести машину орать не будет.
Не путаем RKE - Это кнопки на ключе (брелке) радиус десятки метров (где антенна не знаю может и наружные KOS). KOS - радиус десятки сантиметров - в районе боковых дверей, задней и в салоне - торпеда в районе кнопки 4 вд.
они обеспечивают работу кнопок на ручках и запуск машины - без доставания ключа (брелка) из кармана. Если снаружи открываем закрываем, если внутри запускаем, но не даем закрыть (2 ключом с кнопок на ключе можно закрыть если 1 ключ в салоне).
И антенну для считывания пассивной метки ключа (брелка) - как раз в кроватке возле прикуривателя.
Так что система достаточно продвинутая.
Если есть не штатная сигналка в режиме слэйв - при механическом открытии получаем все прелести общения с этим творением (которое зачастую в этих вопросах не так продумана)
Старый 25.12.2015, 17:58   #2216
sipov
Аватар для sipov
Все верно, подведем итог: распознавание метки KOS в первом случае происходит по активному радиоканалу (при открывании с кнопки). Во-втором случае тот же кодовый радиообмен происходит в пассивном для метки режиме (так как источник питания разряжен) чип аккумулирует энергию от радиоизлучения антенн
для радиообмена с ЭБУ-KOS...
В обоих случаях передается одна и та же кодированная информация - для распознавания метки KOS...
Как работает с антеннами
на днях попробую, уберу батарейку из брелка и попробую открыть с кнопки... Вызывает сомнение следующее - ЧТО будет питать радиообмен со стороны метки KOS в данном случае, я же не нажимаю кнопки когда есть батарея в брелке... Сами что-ли нажимаются? Откуда энергия берется - в данном случае может как раз и аккумулируется, от того и радиус не большой? Вы сами-то пробывали или только в теории?
Последний раз редактировалось sipov; 25.12.2015 в 18:10.
Старый 25.12.2015, 18:29   #2217
Oleg12580
Без батарейки в брелке кнопками, ни на брелке ни на ручке двери. Не открыть - только ключем. Для запуска - брелок без батареи в "кроватку".
Добавлено через 6 минут
Если вы ничего не нажимаете и при подходе к машине она открывается. То наверно у вас стоит нештатная сигнализация.
Старый 26.12.2015, 10:16   #2218
svlas
Аватар для svlas
При включении зажигания на приборной панели будет сообщение "Батарея ключа разряжена". Открывать будет и заводить тоже (я так неделю ездил, а потом заменил батарею).
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 07:46   #2219
alexey.r
когда все батареки сели ,то на этот случай у нас в брелке установлен старый добрый ключ,а в дверях личинки для него механические ) КО
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 21:38   #2220
samsoni
Аватар для samsoni
Огромная благодарность Алексею за проделанную работу .
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
