Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 12.06.2015, 04:55   #2221
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
Дарофф.... Гастарбайтеры )))))
Не разъехались?..
Чо плять за головоломка. Сруб. Нумерация с низу.. Отметки ; 1 - 1. - 1" - 1_
Внимание вопрос! Где и как рисуют эти цифры? В одном месте /ряду?
Положил первый венец(((( Где однёрочка снаружи , где снутри
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 09:14   #2222
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сруб весь подписывается снаружи..
Старый 12.06.2015, 18:58   #2223
Токарь
Аватар для Токарь
Спасиб Коль!!!!!!!!! )))))))))))
После часа кручения двух первых венцов допедрили))))))))))))
Там слева в уголке видна нумерация. Действительно снаружи ! Выложили восемь венцов. Два рулона джута. Один на 0.18(18см)резали пополам, два взяли на 0,15.
Работы плять не початый край.. Капец ваще.
Старый 14.06.2015, 16:11   #2224
Токарь
Аватар для Токарь
Собрали вчерась. Сегодня погода подвела , дождь усё испортил..
Вопрос назрел.
Как забитонировать пол, сруб на столбах ????
Есть доска, есть решётка из арматуры, бочки.
Старый 15.06.2015, 06:24   #2225
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
__________________
Сделать снутри опалубку,засыпать песком подушку, дальше - воля фантазиям,жидкое стекло,пенопласт, фсе что угодно под стяжку...
Старый 15.06.2015, 09:50   #2226
Токарь
Аватар для Токарь
А если так - Черновой пол - гидроизоляция - решётка- бетон - стяжка - плитка / трапы ?
Добавлено через 9 часов 2 минуты
Дополню))))
Вспомнил о наличии керамзита , мешков 5-6, обычных, из под картошки..
Так что вопрос на половину решён !!!!!!!!!!!
Монтаж бетонного пола по лагам
Другой вариант, упоминавшийся выше, это монтаж бетонного пола по лагам с устройством вентилируемого подпольного пространства.
Для этого лаги из бруса 100х200 мм укладываются с шагом 50-55 см. Снизу к лагам приколачиваются бруски 150х50 мм, на которые монтируется черновой пол из досок толщиной 20-30 мм.
Черновой пол в бане по лагам (фото)
Поверх чернового пола расстилается слой гидроизоляции с надежной герметизацией стыков. Вполне подойдет пленка Ютафол, обычно используемая в строительстве в качестве пароизоляции, или подобная. Такая пленка гораздо пластичнее рубероида.
Поверх гидроизоляции выкладывается теплоизоляция из вспененного полистирола (пенопласта) или минваты. Теплоизоляция укрывается еще одним слоем гидроизоляции, после чего укладывается армирующая сетка.
По сетке заливается бетонный пол из цементно-песчаного раствора толщиной 30-50 мм.
Также как и в случае устройства бетонного пола по грунту, перед началом монтажа следует предусмотреть устройство выпуска с подключением к канализационной трубе, отводящей воду в канализацию или в водовыпускную канаву.
Кроме того, в надземной части фундамента следует сделать продухи, чтобы воздух мог свободно проникать в подпольное помещение – это поможет предотвратить гниение лаг и чернового пола.
Схема устройства бетонного пола по лагам показана на рисунке ниже:
Все деревянные конструкции – лаги, бруски и черновой пол обязательно обработайте специальным составом предотвращающим процессы гниения.
Источник: http://russkaya-banja.ru/poly/119-us...la-v-bane.html
Старый 17.06.2015, 09:13   #2227
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Здарова мужики!
Все мы обзаводимся инструментами/техникой и т.д. Вот и мне пора обзавестись сварочным инвертором.
Кто какой сварочкик юзает? Немогу найти путевое что то.
Может кто что посоветует!!?!
Бюджет до 10 тыров.
Рассматривал варианты КЕДР 200, ТСС САИ 190, Сварог.
Ресанты/Фубаги уже не те
Старый 17.06.2015, 17:29   #2228
Бодрый
Аватар для Бодрый
Вот этот нормальный. Компактный и неприхотливый
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 18:36   #2229
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Здарова мужики!
Бюджет до 10 тыров.
Не помню как называется , но,))) Маленький такой аппарат. На ремне подмышкой можно таскать . Бери его. Сосед трубы спокойно варил,от 220 и ни чего не выбивало.
Проще Виталь удлиннитель кинуть, чем туды сюды провода.
Мне тесть сварочный подогнал, на колёсиках такой.... И фуйли толку? Так и стоит в гараже..
Старый 17.06.2015, 19:24   #2230
Volkov
Аватар для Volkov
Токарь, Они все маленькие, на ремешке, под мышку помещаются:-)))
Удлинитель спецально для сварочника уже готов! Как генератор купил, подготовил два удлинителя по метров 20-25 для сварочника и другой бытовухи.
Не выдержела душа поэта:-)))
Купил кедр 200, в кейсе. 8 тыров.
Единственный минус: короткие провода держака и массы:-(
На выходных буду тестить.
Добавлено через 49 секунд
Бодрый, Заценил сварочник!
На халяву от такого не отказался бы:-))))
Старый 17.06.2015, 19:28   #2231
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Бодрый Посмотреть сообщение
Фига се..компактный..на пол участка дачи...
Старый 18.06.2015, 04:14   #2232
Токарь
Аватар для Токарь
Крутяк
Старый 18.06.2015, 18:49   #2233
Бодрый
Аватар для Бодрый
У меня инвертор на 200. В гараже когда напруга слабая, электрод залипает...
Старый 18.06.2015, 19:31   #2234
Volkov
Аватар для Volkov
Бывает и такое.
Какими электродами варишь, номер, марка?
Взял сей вариант из за неплохих ттх. Работает в диапазоне 140-220 вт.
Надеюсь хватит!
Старый 19.06.2015, 17:50   #2235
Бодрый
Аватар для Бодрый
Бывает и такое.
Надеюсь хватит!
Марку не помню, надо будет посмотреть. 4-ку тянет нормально.
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
