Ну что, надо заметить что китайцы четко следят за мировыми трендами в маркетинге
вчера малость перестало работать мое ГУ.
симптомы:
радио работает очень тихо и с перерывами, как будто в зоне очень плохого приема
флешка работет очень тихо (на полной громкости в салоне еле слышно), при этом подпрыгнув на ямке получаешь удар по ушам на полсекунды-секунду полной громкости и опять тишина.
утром голова снята для трепанации черепа, операция происходит за соседним столом
попутно снял приборку, наконец то поставлю красивую от уважаемого Кевина
по результатам операции - отпишусь.
если кому нужны фото обсуждаемой в данной теме головы изнутри - заказывайте, пока разобрана
ЗЫ.
трепанация показывает что все в порядке... уже закрались подозрения на рокфорд... точнее на усилок
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от Shark_kh
ЗЫ.
Да, прошу прощения у неизвестных мне китайцев.
с головой все в порядке.
в усилок рокфордовский (блин, и кто придумал его ставить под передней сидушкой ) попала вода. точнее снег, судя по всему с ног задних пассажиров (дети там у меня ездят каждый день)
результат - сгнила одна нога на микросхеме, резистор и кондер...
идет операция по восстановлению.
попутно выяснили тип процессора на голове.
в моей (т.е. касается как минимум старых голов выпуска второй половины 2009 года) - STR755FV2
этот тип процессора не имеет поддержки USB и CAN шины.
правые разьемы (USB и microSD, которые стоят справа от дисплея) идут напрямую на плату аудио. Таким образом данная голова принципиально не имеет возможностей (ни по разводке платы, ни, что самое главное - по типу процессора) для подключения USB-модемов для выхода в интернет
Это открытие очень расстроило меня, ибо не оставляло желание подключить модем для выхода в инет для использования сервиса "Пробки" ну и длугих радостей. Переносные навигаторы (некоторые модели, по крайней мере) мы на фирме научили принимать данные с инета. а здесь - полный облом.
фотки измененной панели выложу в соответствующей теме.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
симптомы:
ЗЫ.
Привет от лансер-клуба! Дайте кто-нить прошивку на обновленную магнитолу с синим меню БЕЗ рокфорда! Звук не регулируется, орет как бешеная! Использовал прошивку из шапки - не помогает, может у кого-нить есть другие варианты?! kernel PA01xxxxxxx0033.44-2 V11B2.BAM04.MSD.30.P
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:16 ----------
Я написал о данной конкретной голове (и приблизительно описал время ее выпуска). Дело в том что разные процессоры (имеется ввиду один и тот же тип но с разной начинкой) стоят по разному. и естественно, что проц без поддержки внешних шин стоит дешевле чем с таковой. Описанный мной проц стоит именно в моей голове. Думаю, что в других может стоят другой. На самом деле, в принципе, можно заказать нужный проц, навесным монтажем довесить на него юсб и получить желаемый результат станцевав с бубном необнократно. Я не готов к таким экспериментам
PS
если я правильно нашел его сайт (из профиля) то там речь идет даже не об н-треях (которые осуждались в упоминаемой мной ветке) а о редпавере. возможно, раз он торгует ими (по совсем не дешевым ценам) он убедил производителя заменить проц.
Проц в новой голове (синие меню) именно ARM9, в старой возможно ARM7. Этим и объясняется WinCE6.0, а не пятерка на первой.
Новая голова имеющая одинаковую морду со старой собрана на совсем другой базе.
Действительно медиа/диск плеер (вместе с правой картой и USB) у нее независим от навигации полностью, у него даже прошивки на эти обе части разные. С платы нави наверняка можно вытащить отдельный USB и распаять на заднюю панель, но в прошивке нет под него драйверов и уж тем более нет драйверов под модемы. Китайцы ессно исходник для платформбилдера не выложат никогда и не будут добавлять в прошивки драйвера. Интернета на ней никогда не будет, без вариантов.
Собственно говоря самые большие желаемые изменения:
1) Любой работающий навител (пока юзаем ситигид)
2) Коррекция часов для тех у кого нет времени по RDS
3) Интеграция со штатным BT модулем (чего тоже не будет)
4) Большой шум с преаутов - напортачили в схемотехнике
Ну и лично мое - умение работать с TPMS, кан-бас в голове есть
в прошлом году был на выставке в гонконге, заходил на стенд пень-хуев. они тогда еще рассказывали что сделали новую голову уже на АРМ11. а на АРМ9 показывали некий промежуточный вариант меню, здесь я такого не видел ни у кого. возможно они откатили на АРМ9 но навесили новое меню, не знаю. чтобы сказать точно - надо разобрать голову и читать надписи на проце.
за отсутствие инета без вариантов +1. сделать ничего уже нельзя.
Если удастся вытащить живой USB, то добавить драйверы не проблема. В аналогичных ветках люди вовсю добавляют драйверы в wince6 и запускают модемы.
Как правильно было сказано, главное что бы процессор поддерживал USB. Короче будет время - разберу свою балалайку, посмотрю модель процессора.
перепрошивка MCU 5.8 решила эту проблему. залить на usb
"этот тип процессора не имеет поддержки USB и CAN шины.
правые разьемы (USB и microSD, которые стоят справа от дисплея) идут напрямую на плату аудио. Таким образом данная голова принципиально не имеет возможностей (ни по разводке платы, ни, что самое главное - по типу процессора) для подключения USB-модемов для выхода в интернет"
На сколько я знаю, разъем USB припаивают к плате GPS. Ты имеешь ввиду процессор с этой платы?
Не совсем так.
по сути наша голова состоит из двух частей - нави и мультимедиа.
на нави части стоит сд-ридер и проц грубо говоря sirfstar3 - чисто нави, а на мультимедиа - юсб и сд-ридер. все это управляется одним процом типа АРМ9 (на самом деле - АРМ7) - один на две части, но в нем (аппаратно) нет поддержки юсб. Поэтому нави программа читается нави-процом и нави-часть видит только сд-карту свою. мультимедийные карты (юсб и сд справа от экрана) - не видятся.
не знаю насколько я доступно обьяснил, если надо - попрошу написать умно своего техспеца, который собственно и занимается разработкой подобных систем у меня.
Я понял, спасибо, меня смущает только то, что уважаемый negoday давно ставит инет на эти балалайки. У меня новая модель, возможно она отличается от старой, но на сайте у них есть модем и услуга по подключению сервиса пробки...
к сожалению все три сообщения от ника "negoday" я нашел в ветке про похожую голову но другого производителя. далее, как я понял, данный ник забанен.
Но суть не в этом.
дайте, плз, ссылку на упоминаемый вами сайт, можно в личку, я подключу своих спецов, мож чего и придумается.
PS
так и парни скажите честно положа руку на сердце стоит нет брать эту голову с синим меню?
я так понимаю замечания самые жестокие:
Навител не работает!!! - ваще ппц
С линеек шум идет жуткий!!!- звук взять хотели именно с линеек - насколько там все страшно???
и косяк с часами
все это еще актуально?
и косяк с часами
а если там 6-ка реестр сохраняется при рестарте?
Ну так это смотря для чего брать... и с чем сравнивать
Я поменял старенький роадровер на новый DCP - очень доволен. Да и наплевать, что нет инета и навитела. Пробками не пользуюсь (в час пик в Питере они везде) а из навигации мне хватает ситигида и IgoPrimo
Что радует - большой экран - дети в дороге мульты смотрят. Поддержка кнопок на руле, да приятный внешний вид... В моей модели RDS уже пашет и корректирует часы.
Если надо с линеек на усь подавать - подавайте, но линейки у него шумят.
В движении и на хх пофиг, если слушать от включеного зажигания - слышен фон.
Реестр не сохраняется
